Вопрос к знатокам С. |
Oct 20 2008, 16:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Возник тут вопрос. Кусочек программы можно написать двумя способами, но с одним и тем же правильным результатом (компилятор avr-gcc 4.1.2). Вопрос: это можно взять на вооружение? И что стандарт может нам сказать по этому поводу? Спасибо. Код //============================================ unsigned char temp;
temp = *uart->pUDR; // Очищаем буфер 3-его уровня. temp = *uart->pUDR; temp = *uart->pUDR;
//============================================ *uart->pUDR; // Очищаем буфер 3-его уровня. *uart->pUDR; *uart->pUDR;
Nov 11 2008, 20:02
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
гм... я и не говорил, что пустой if - это норма... я как раз придерживаюсь противоположного мнения... а вот присваивание временной переменной с моей точки зрения - вполне нормальная практика, логичная и не нарушающая никакие стандартны-нормы-правила. volatile тут совсем ни при чем - этот модификатор никто не отменял и его значение (и назначение) не оспаривается.
на счет "специально заведенных переменных"... на сколько я понимаю, при определенном напряжении сил можно очень сложные выражения (например, нечто типа БПФ) уместить в единственном операторе, избежав "лишних" переменных (обычно они называются локальными)... и, хотя с точки зрения результата это будет совершенно верное "выражение", назвать его удобочитаемым будет можно вряд ли. скорее всего и по объему результирующего кода результат не будет отличаться от "развернутого" варианта...
практика заведения "лишних" переменных лишь для того, чтобы алгоритм вырисовывался четко и ясно с моей точки зрения вполне разумна и оправдана. а компилятор пускай соптимизирует явную избыточность - на то он и компилятор. кстати, весьма оправдан и подход, когда даже небольшие кусочки алгоритма оформляются отдельными функциями - лишь бы наглядность кода была на должном уровне.
можно сколько угодно рассуждать о том, что компилятор "должен сделать", если встретит просто упоминание переменной, но ведь если записать чуть иначе - пропадет сам предмет спора, ибо поведение компилятора станет очевидно на 100%.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Dec 25 2008, 00:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 22:02)  практика заведения "лишних" переменных лишь для того, чтобы алгоритм вырисовывался четко и ясно с моей точки зрения вполне разумна и оправдана. а компилятор пускай соптимизирует явную избыточность - на то он и компилятор. кстати, весьма оправдан и подход, когда даже небольшие кусочки алгоритма оформляются отдельными функциями - лишь бы наглядность кода была на должном уровне. Для того чтобы алгоритм вырисовывался "четко и ясно", на мой взгляд больше подходит другая практика. Во-первых избегать появления дурного кода - т.е. сводить в минимуму потребность в таких вот "var;" и лишних переменных. С какого бодуна драйвер решил вдруг опустошить содержимое буферов? Ведь можно построить драйвер так, что тупое опустошение не понадобится вовсе! Или почему SPSR надо обязательно читать в никуда? Можно же хотя бы в целях статистики хранить последнее значение SPSR: Код ISR() { ... spiContext.LastSpsrVal = SPSR; } производительности-то оно не сожрет. во-вторых - применять практику самодокументируемого кода - завести однозначно понятные макросы: Код #define access( x ) // обращение к X #define ignore( x ) // игнорировать x ... Встретив в коде Код access( SPSR ); Даже те "кто в танке" сразу поймут, что делается с SPSR. А столкнувшись с "финтом" компилятора - достаточно поменять только тело макроса...
Dec 25 2008, 08:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 03:06)  С какого бодуна драйвер решил вдруг опустошить содержимое буферов? Ведь можно построить драйвер так, что тупое опустошение не понадобится вовсе! Научите  у LPC2000 за тем-же SPI есть FIFO которое - не отключается - нет возможности сбросить его Как сделать запись по SPI так, что-бы когда-нибудь при чтении можно было прочтать SPI, а не содержимое забитого при записи FIFO. Цитата Или почему SPSR надо обязательно читать в никуда? Можно же хотя бы в целях статистики хранить последнее значение SPSR: Потому, что там содержится "ничто" которое отлично отправляется в "никуда". Я бы не отказался и от обратной возможности - записи "ничего", а то бывает приходится писать, например, Код VICVectAddr = i; // Dummy write to signal end of interrupt при этом необходимость комментариев это мелочь, а вот умозрительный подбор расходной регистровой переменной не радует. Цитата spiContext.LastSpsrVal = SPSR; производительности-то оно не сожрет. Да? Вместо, например, команды чтения в первый попавшийся расходный регистр будет производится считывание (для load/store через тот-же промежуточный регистр) в структуру находяшуюся в памяти..... Цитата Даже те "кто в танке" сразу поймут, что делается с SPSR. Угу, приходишь в магазин, а там на бутылке с маслом надпись масло(масло); Начинаешь думать, а чего это вдруг так написали - может смысл какой есть? Смотришь header спрашиваешь и тебе объясняют,что это масло для танкистов....  . В общем-то конечно можно макрос написать, но лишняя сущность.
Dec 25 2008, 11:19
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(zltigo @ Dec 25 2008, 10:21)  Я бы не отказался и от обратной возможности - записи "ничего", а то бывает приходится писать, например, Код VICVectAddr = i; // Dummy write to signal end of interrupt А почему не так: Код VICVectAddr = 0; Чтобы избежать лишнего обращения к константе? По-идее будет взята из генератора констант...
demiurg_spb Вопрос к знатокам С. Oct 20 2008, 16:04 zltigo Цитата(demiurg_spb @ Oct 20 2008, 18:04) ... Oct 20 2008, 16:17 sergeeff Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 20:17) Поско... Oct 21 2008, 15:08 sonycman Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 20:17) Поско... Jan 4 2009, 11:12  zltigo Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 14:12) Как ... Jan 4 2009, 14:31   sonycman Цитата(zltigo @ Jan 4 2009, 18:31) Что-то... Jan 4 2009, 15:42    zltigo Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 18:42) чтоб... Jan 4 2009, 16:05    GetSmart Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 21:42) Попр... Jan 4 2009, 16:22     zltigo Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 19:22) но т... Jan 4 2009, 16:27      GetSmart Цитата(zltigo @ Jan 4 2009, 22:27) С чего... Jan 4 2009, 17:05       zltigo Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 20:05) то в... Jan 4 2009, 17:49       Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 4 2009, 19:05) Если... Jan 4 2009, 19:00        sonycman Цитата(Сергей Борщ @ Jan 4 2009, 23:00) Т... Jan 4 2009, 20:18 scifi Спасибо за подсказку.
Я, по незнанию, наверное, вс... Oct 20 2008, 17:27 demiurg_spb Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 21:27) Спасиб... Oct 20 2008, 18:05 zltigo Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 19:27) ...но ... Oct 20 2008, 18:17  scifi Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 22:17) 1.Упо... Oct 20 2008, 18:35   zltigo Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 20:35) Контрп... Oct 20 2008, 19:11    scifi Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 22:17) 1.Упо... Oct 20 2008, 19:34     demiurg_spb Цитата(scifi @ Oct 20 2008, 23:34) Я запу... Oct 20 2008, 19:53 zltigo Цитата(demiurg_spb @ Oct 20 2008, 21:53) ... Oct 21 2008, 15:57 sergeeff Без финтов - это отлично, но!!! - очен... Oct 21 2008, 17:01 aaarrr Цитата(sergeeff @ Oct 21 2008, 21:01) Кол... Oct 21 2008, 17:06 Сергей Борщ Цитата(sergeeff @ Oct 21 2008, 20:01) Чте... Oct 21 2008, 20:38  zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:38) ... Oct 21 2008, 20:42   Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Oct 21 2008, 23:42) Любой... Oct 21 2008, 20:46  zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:38) ... Oct 21 2008, 20:51   Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Oct 21 2008, 23:51) Не ст... Oct 21 2008, 20:59    zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:59) ... Oct 21 2008, 21:19     demiurg_spb Попробовал на древнем:
Цитата# IAR Atmel AVR C/EC+... Oct 21 2008, 21:34     Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Oct 22 2008, 00:19) Это т... Oct 21 2008, 21:38      zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 23:38) ... Oct 21 2008, 21:53       Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Oct 22 2008, 00:50) Тем н... Oct 21 2008, 21:55        zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 23:55) ... Oct 21 2008, 22:02   Непомнящий Евгений Цитата(zltigo @ Oct 22 2008, 00:51) Одноз... Oct 22 2008, 04:41    IgorKossak Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 22 2008, 07... Oct 22 2008, 05:53    zltigo Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 22 2008, 06... Oct 22 2008, 06:40  ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2008, 22:38) ... Nov 10 2008, 11:49   IgorKossak Цитата(ReAl @ Nov 10 2008, 13:49) Однако ... Nov 11 2008, 10:09    ReAl Цитата(IgorKossak @ Nov 11 2008, 12:09) Т... Nov 11 2008, 13:17   VladimirYU Код volatile int x;
x ? : x;
IAR AVR 4.12 ... Nov 11 2008, 10:56    aaarrr Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 13:56) К... Nov 11 2008, 11:13     VladimirYU Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:13) Можно... Nov 11 2008, 11:42      aaarrr Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:42) В... Nov 11 2008, 11:43       VladimirYU Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:43) Значи... Nov 11 2008, 11:57        aaarrr Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:57) к... Nov 11 2008, 12:02         VladimirYU Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 16:02) Листи... Nov 11 2008, 12:17        aaarrr Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:57) S... Nov 11 2008, 13:31         VladimirYU Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 16:31) Они т... Nov 11 2008, 13:43          aaarrr Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 16:43) Р... Nov 11 2008, 13:51         ReAl Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:31) Они т... Nov 11 2008, 13:46          VladimirYU Цитата(ReAl @ Nov 11 2008, 16:46) Может г... Nov 11 2008, 13:59           Сергей Борщ Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 16:59) Т... Nov 11 2008, 14:05            aaarrr Цитата(Сергей Борщ @ Nov 11 2008, 17:05) ... Nov 11 2008, 14:10            VladimirYU Цитата(Сергей Борщ @ Nov 11 2008, 17:05) ... Nov 11 2008, 14:24         VladimirYU Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 16:31) Они т... Nov 11 2008, 13:46      ReAl Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 13:42) В... Nov 11 2008, 13:42    Непомнящий Евгений Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:56) К... Nov 11 2008, 11:23     zltigo Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 11 2008, 14... Nov 11 2008, 12:19      aaarrr Цитата(zltigo @ Nov 11 2008, 15:19) Это в... Nov 11 2008, 12:22       zltigo Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:22) Тогда... Nov 11 2008, 12:27      VladimirYU Цитата(zltigo @ Nov 11 2008, 16:19) Это в... Nov 11 2008, 12:26 scifi Итак, итоги:
1) Согласно стандарту языка для чтени... Oct 21 2008, 17:42 zltigo Цитата(scifi @ Oct 21 2008, 19:42) Другим... Oct 21 2008, 17:52 ARV а, простите, разве писать читаемый всеми код - это... Nov 11 2008, 11:13 aaarrr Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 14:13) Кодuchar... Nov 11 2008, 11:15  ARV Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 14:15) Ворни... Nov 11 2008, 17:32   aaarrr Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 20:18) возможно... Nov 11 2008, 17:39   ReAl Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 19:32) возможно... Nov 11 2008, 18:53 aaarrr RVCT на пропуск операнда ругается. Nov 11 2008, 12:33    zltigo Цитата(HARMHARM @ Dec 25 2008, 14:19) Код... Dec 25 2008, 11:42   defunct Цитата(zltigo @ Dec 25 2008, 10:21) Научи... Dec 25 2008, 13:29    zltigo Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 16:29) Дума... Dec 25 2008, 14:06     defunct Цитата(zltigo @ Dec 25 2008, 16:06) Вопро... Dec 25 2008, 15:32      Сергей Борщ Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 17:32) if ... Dec 25 2008, 16:09       defunct Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 18:09) ... Dec 25 2008, 16:24        Сергей Борщ Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 18:24) А пр... Dec 25 2008, 17:09         defunct Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 19:09) ... Dec 25 2008, 17:21          ARV Цитата(defunct @ Dec 25 2008, 20:21) Да в... Dec 27 2008, 13:45 ReAl Если Вам приятно в таком духе - продолжайте, утрир... Nov 11 2008, 22:04 gormih Обсуждение напоминает обсуждение кода типа
Кодuns... Nov 14 2008, 11:31 ARV хочу для универсализма сделать версию функции prin... Nov 17 2008, 15:59 Сергей Борщ Кодvoid printf_7led(char *format, ... ){
... Nov 17 2008, 16:24 ARV большое спасибо! я вокруг чего-то похожего бро... Nov 17 2008, 17:25 ReAl Цитата(ARV @ Nov 17 2008, 19:25) мне каже... Dec 11 2008, 08:56  ARV Цитата(ReAl @ Dec 11 2008, 11:56) Ну избы... Dec 12 2008, 07:09   zltigo Цитата(ARV @ Dec 12 2008, 10:09) ...сдела... Dec 12 2008, 07:15    ARV Цитата(zltigo @ Dec 12 2008, 10:15) http:... Dec 13 2008, 11:46 sonycman В оригинальной библиотеке для STM32 квалификатор v... Jan 4 2009, 18:30 zltigo Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 21:30) Но, ... Jan 4 2009, 18:34 sergeeff Я пробовал такое в MS VS2008 для ARM. Данные читаю... Jan 4 2009, 20:36
