LM2576-ADJ, Вопросы расчета и использования |
Dec 24 2008, 16:44
Пользователь №: 42 730
LM2576-adj.
Доброго времени суток, господа! Опыт и вопросы по использованию LM2576.
Была возможность купить несколько видов индуктивностей ( для исп. в DC-DC преоб. на 50 КГц и выше) - из трех видов на токе 0,7А (Uout=3,8V, Uin=10V-36V) "пищали" две. Одна Murata 1468420С работала в тиши и холоде (http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1400.pdf).
Нужен совет! Устройство будет работать, потребляя ток 100-200 мА (Uin=10-36V; Uout=4V ). Периодически, ток будет повышаться до 700мА. Какое из этих значений учитывать при расчетах? Индуктивность в первом случае надо брать 680-1000 мкГн, во втором - 220-330 мкГн, что значительно дешевле. Чем может быть обусловлен писк микросхемы?
Приведу свои расчеты индуктивности ( LM2576-adj ! ). Страница 14 datasheet. 1) E*T=(Vin-Vout)*Vout/Vin*1000/52 = (36-4)*4/36*1000/52= 68,38 V*mks. 2) Смотрю график FIGURE 7. LM2576(HV)-ADJ. По оси х выбираю ток, например 0,3А. По оси y - значение E*T. Получается катушка H1000. Поправьте, пожалуйста, если я ошибся.
а)Может быть для большего тока этой катушки много? И, возможно, надо выбирать среднее значение. б)Не будет ли перегружена LM2576 из-за большего чем надо значения индуктивности? в)Если поставлю "маленькую" индуктивность, будет ли стабильность на малых токах (проверить сам пока не могу)? г) Какое из значений токов (напряжений) учитывать при выборе индуктивности?
Спасибо!
Dec 25 2008, 14:49
Благодарю за содействие! Питается от сетевого блока питания 10V, 2А. Форму тока посмотрю.
Tom Cat LM2576-ADJ Dec 24 2008, 16:44 wim Цитата(Tom Cat @ Dec 24 2008, 19:44) Чем ... Dec 24 2008, 18:12 vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Dec 24 2008, 20:12) А выходн... Dec 25 2008, 07:43  wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 25 2008, 10:43)... Dec 25 2008, 09:15 Baser Цитата(Tom Cat @ Dec 24 2008, 18:44) Чем ... Dec 24 2008, 21:20 wim Цитата(Baser @ Dec 25 2008, 00:20) А дрос... Dec 25 2008, 07:04 Tom Cat Все дроссели фирменные. Конденсатор - электролит Н... Dec 25 2008, 07:53 vlvl@ukr.net Посмотрите на форму тока через дроссель, они там н... Dec 25 2008, 08:05 Tom Cat От смены конденсаторов ситуация не изменилась. Не ... Dec 25 2008, 09:41 wim Цитата(Tom Cat @ Dec 25 2008, 12:41) От с... Dec 25 2008, 13:03 Tom Cat Спасибо, wim! Есть изменения к лучшему.
Посове... Dec 25 2008, 16:53 wim Цитата(Tom Cat @ Dec 25 2008, 19:53) Един... Dec 25 2008, 20:29 ludmila-1 Исходя из безразрывности тока следует выбирать бол... Dec 25 2008, 18:24 Tom Cat Wim, благодарю за дельный совет. Проверю как-нибуд... Dec 25 2008, 21:14 prototype Как то очень много 1000мкГн имхо. Отсюда у вас и п... Jan 18 2009, 07:10
