> Фильтрация питания от USB, + правильная разводка
MAXvaLL
сообщение Dec 18 2008, 15:08
Пользователь №: 33 639
устройство должно измерять амплитуду синусоиды.
амплитуда сигнала 0.2мВ - 200мВ
частота 100Гц - 20кГц
Питание от USB. Внешнее не предлагать!
Проблема в том, что пока что у меня получилась амплитуда собственной помехи (если вход закоротить) около 1мВ.
Плата сделана ЛУТом, 2 слоя, один полностью земля.
Сигнальные проводники длинноваты, около 3 см. Можно укоротить.
Корпус пластиковый, попробую еще фольгу, или короб для экранирования.
Но несмотря на это USB видимо дает немалый вклад в формирование помехи.
АЦП встроен в МК, МК питается от LM1117. Кондеры по питанию и на опорное напряжение само собой. (100мкФ + 680нФ)
Какие готовые фильтры(мелкогабаритные) можно использовать для фильтрации питания?
Надо ли разделять землю, и если да, то как?
andrey_s
сообщение Dec 23 2008, 10:48
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Кстати, а корпус разьема (и соответственно, экран кабеля) соединен с землей устройства? Если да, то без него помеху мерять пробовали?
Удачи!
MAXvaLL
сообщение Dec 24 2008, 11:01
Удачи!
Это без разъема. Тупо нога на которой меряется напруга замкнута джампером на половину опорного напряжения. Эта точка шунтируется 100мкФ электролит + 680нФ керамика. Сама опора так же.
Вот предложу. Поставить временно батарейку и подсоединить только землю от USB. И посмотреть на наводку. Потом думать, что фильтровать и где... Кольцо на кабеле стоит?
Попробовал запитать от кроны через стабилизатор. То же самое =(
На юсб кабеле? Да, стоит, даже 2, и экран есть.
ЗЫ Пихал устройство в кастрюлю biggrin.gif , нифига не помогает. (правда кастрюлю не заземлял)
Но хоть какое-то ослабление должно быть. (мобила в кастрюле не ловит)
Так что видимо помеха от D+ и D-....
Сам контроллер во время измерений по юсб ничего не передает, но хост-то соф'ы всеравно шлет!
Земля-то не разделена пока....
ЗЗЫ буду пробовать без юсб, посмотрим что будет
Тут советовали USBLC6-2SC6
Это же для защиты только вроде? Как это влияет на помехо защищенность?
Tanya
сообщение Dec 24 2008, 11:39
Пользователь №: 12 883
Лучше бы привели всю схему... с усилителем (датчиком или сто там у Вас...). А осциллограф у Вас имеется?
MAXvaLL
сообщение Dec 24 2008, 12:06
Я же говорю, я это все без датчика проверяю. Речь о СОБСТВЕННОМ шуме, без датчика и прочей лабуды. X2 замыкаю джампером.
Вообще Х2 будет BNC, но сейчас стоит PLS2.
Усилитель встроенный в МК.
Осцилл в универе только, или на работе.
СХЕМА:
АЦП 10 бит. Опора 2.56В.
АЦП может измерять напругу на входах ADC+ и ADC- относительно земли, и разность между ADC+ и ADC-. Разность можно усилить в 20 раз.
Весь разговор о помехе при измерении на ADC+, или разности усиленной в 20 раз.
На ADC- помеху не видно. стабильно ADC=508.
На ADC+ помеху видно. стабильно ADC= 508..509.
Разность: ADC=-5...+5
cioma
сообщение Dec 25 2008, 14:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 13:06) *
СХЕМА:
Если уверены что шумы от USB (а это штука действительно шумная), то хотябы поставьте common-mode choke на сигнальные (например, Murata DLW31) и на питающие (например, Murata DLW5B) линии.
Axel
сообщение Dec 25 2008, 16:05
Пользователь №: 1 188
Common Mod'ы решают преимущественно обратную задачу - защищают внешние цепи от шумов, порождаемых подключенным к ним устройством. Не думаю, что в этой ситуации они помогут.
- MAXvaLL   Фильтрация питания от USB   Dec 18 2008, 15:08
- - aaarrr   Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) МК п...   Dec 18 2008, 15:13
|- - MAXvaLL   Цитата(aaarrr @ Dec 18 2008, 18:13) Для н...   Dec 18 2008, 15:31
|- - dinam   Если проблема с питанием, тогда ставьте правильный...   Dec 19 2008, 03:37
- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) устр...   Dec 19 2008, 08:11
- - _4afc_   Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) Проб...   Dec 19 2008, 08:41
- - 777777   Цитата(MAXvaLL @ Dec 18 2008, 18:08) устр...   Dec 19 2008, 18:41
|- - MAXvaLL   Цитата(777777 @ Dec 19 2008, 21:41) Я не ...   Dec 19 2008, 21:21
- - cioma   Есть мнение что правильно разведенные внутренние с...   Dec 20 2008, 22:00
|- - MAXvaLL   Цитата(cioma @ Dec 21 2008, 01:00) Есть м...   Dec 23 2008, 10:19
|- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Dec 24 2008, 15:06) Осци...   Dec 24 2008, 14:10
||- - MAXvaLL   Цитата(Tanya @ Dec 24 2008, 17:10) Предло...   Dec 25 2008, 20:26
||- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Dec 25 2008, 23:26) А ка...   Dec 26 2008, 08:30
||- - Alexashka   Да, и правда может плату переделать... У меня 3 см...   Dec 26 2008, 09:03
|- - cioma   Цитата(Axel @ Dec 25 2008, 17:05) Common ...   Dec 26 2008, 11:19
- - Ilya_z   У некотрых AVR собственный шум на АЦП великоват, п...   Dec 24 2008, 13:35
- - Alexashka   У меня на AT91SAM7SE512 работает АЦПха. Сигнал оци...   Dec 25 2008, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
