> ATmega 8 <=> ISA
misha88
сообщение Dec 5 2008, 05:57
Пользователь №: 33 564
Собрал устройство сопряжения между мерялкой и шиной ISA.
Все ли верно?
DpInRock
сообщение Dec 25 2008, 19:02
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Схему на стр. 91 пририсуйте к схеме на стр. 92.
Это будет исашная часть. К регистрам на стр. 91 подсоединить атмегу.
К вашей схеме я давал задание чего пририсовать.
Короче. Читать книгу со страницы 44 по страницу 94. Это займет ровно 50 минут.
Пока не прочитаете - фик тут найдется мастера, который исхитрится вам что-то объяснить. Это анпосибле.
misha88
сообщение Dec 26 2008, 11:47
Вообщем.
Строим селектор адреса на логических элементах. Выбрал адрес 36F.
На выходе селектора адреса низкий уровень (то есть 0). Назовем его EN.
Скручиваем сигнал записи (0) с сигналом EN и получаем на выходе сигнал высокого уровня (1), названный WR, который поступает на тактовый вход регистра ИР27 (вход 11). И следовательно происходит запись в него информации с входов данных. Вход 1 заземляем (зачем?).
Информациионные входы надо связать с атмегой (На какие ноги? PD или PC?)
Скручиваем сигнал чтения (0) с сигналом EN и получаем на выходе сигнал низкого уровня (0), называнный RD, который поступает на вход разрешения записи регистра ИР33 (вход 1). И следовательно регистр выдает данные на выход регистра.
Вход 11 (L) - сигнал управления записью в регистр. На него надо подать высокий уровень, чтобы произошла запись байта в регистр и хранение его до следующий записи или выключения питания.
- misha88   ATmega 8 <=> ISA   Dec 5 2008, 05:57
- - MrYuran   Насколько я помню, ИСА работает минимум на 33МГц. ...   Dec 5 2008, 06:15
- - slog   Извращенец. Похоже главная цель образования в обла...   Dec 5 2008, 06:31
- - Maddy   ЦитатаВпервые шина ISA появилась на компьютерах IB...   Dec 5 2008, 06:38
- - SasaVitebsk   ISA на 33 никогда не работала. Как впрочем и на 16...   Dec 5 2008, 08:23
|- - MrYuran   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) I...   Dec 5 2008, 09:19
||- - misha88   Цитата(MrYuran @ Dec 5 2008, 14:19) Ну мо...   Dec 5 2008, 09:30
||- - МП41   Цитата(misha88 @ Dec 5 2008, 11:30) может...   Dec 5 2008, 09:36
||- - SasaVitebsk   Цитата(misha88 @ Dec 5 2008, 13:30) может...   Dec 5 2008, 09:58
|- - Ivan A-R   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) Я...   Dec 5 2008, 09:31
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) I...   Dec 8 2008, 19:06
|- - XVR   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 5 2008, 11:23) К...   Dec 12 2008, 10:32
- - _Pasha   Извините за офф-топ, но под ису хорошо лезут фичи ...   Dec 5 2008, 09:36
- - misha88   помогите написать программу для компа....на CodeVi...   Dec 8 2008, 17:39
|- - Aesthete Animus   Цитата(misha88 @ Dec 8 2008, 20:39) помог...   Dec 8 2008, 18:15
|- - misha88   Цитата(Aesthete Animus @ Dec 8 2008, 23:1...   Dec 8 2008, 18:49
- - SasaVitebsk   Не буду с вами спорить, но смотрел десятки компов....   Dec 8 2008, 21:38
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 9 2008, 00:38) Н...   Dec 8 2008, 22:21
- - misha88   Помогите найти доку на атмега8 на русском желатель...   Dec 11 2008, 16:28
- - haker_fox   Лучше бросить это дело. Многие спорят, а я считаю,...   Dec 11 2008, 16:51
- - misha88   Я не спорю! Ну мне надо срочно! На кону жи...   Dec 11 2008, 18:22
|- - bloodden   Цитата(misha88 @ Dec 11 2008, 20:22) Я не...   Dec 11 2008, 20:08
|- - Goodefine   Цитата(misha88 @ Dec 11 2008, 21:22) Ну м...   Dec 11 2008, 21:21
- - misha88   Ну разобраться А скачать её никак?   Dec 12 2008, 02:58
- - Goodefine   ЦитатаА скачать её никак? Мдя... Сдается мне армия...   Dec 12 2008, 06:42
- - misha88   Ок! Спасибо! то что нужно! А почему не...   Dec 12 2008, 07:49
|- - vvs157   Цитата(misha88 @ Dec 12 2008, 10:49) А по...   Dec 12 2008, 09:50
- - misha88   ТОгда ставить два регистра записи и чтения?   Dec 12 2008, 10:29
|- - vvs157   Цитата(misha88 @ Dec 12 2008, 13:29) ТОгд...   Dec 12 2008, 12:43
- - misha88   не могу найти даташит на 74LS245... хелпс   Dec 13 2008, 05:15
|- - vvs157   Цитата(misha88 @ Dec 13 2008, 08:15) не м...   Dec 13 2008, 14:33
- - DpInRock   Цитатане могу найти даташит на 74LS245... хелпс Пр...   Dec 13 2008, 05:59
- - misha88   Не смешно.   Dec 13 2008, 08:39
- - bloodden   Конечно не смешно! Тут плакать надо. Вам же от...   Dec 13 2008, 10:37
- - misha88   Поставил 2 регистра 74HC573N (ИР33).   Dec 14 2008, 11:33
- - DpInRock   Кроме того, что работать не будет, еще и рвануть м...   Dec 14 2008, 11:44
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 14 2008, 16:44) Кро...   Dec 14 2008, 12:22
- - DpInRock   Ну, работать не будет - а как, собственно, угадыва...   Dec 14 2008, 13:10
- - misha88   Всмысле мне ису на lpt заменить? и регистры остави...   Dec 14 2008, 13:18
- - DpInRock   LPT - это пара двунаправленных регистров на шине I...   Dec 14 2008, 14:17
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 14 2008, 19:17) Меж...   Dec 14 2008, 14:22
|- - rezident   Цитата(misha88 @ Dec 14 2008, 19:22) Кинь...   Dec 14 2008, 16:40
|- - sazh   Цитата(misha88 @ Dec 14 2008, 17:22) Нет ...   Dec 20 2008, 18:46
|- - misha88   Цитата(sazh @ Dec 20 2008, 23:46) Так что...   Dec 20 2008, 18:52
|- - sazh   Цитата(misha88 @ Dec 20 2008, 21:52) Спас...   Dec 20 2008, 19:05
|- - misha88   Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 00:05) Читайте...   Dec 20 2008, 19:50
- - DpInRock   Обрати внимание на мой ник. На "google" ...   Dec 14 2008, 16:49
- - misha88   А как быть с шиной адреса? селектор не нужен?   Dec 14 2008, 17:20
- - DpInRock   Товрищ рядовой, изложите текст курсача. В оригинал...   Dec 14 2008, 20:35
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 15 2008, 01:35) Тов...   Dec 15 2008, 04:45
|- - _Pasha   Цитата(misha88 @ Dec 15 2008, 08:45) Мне ...   Dec 15 2008, 08:49
- - DpInRock   Рядовой! Ваших знаний недостаточно, чтобы изло...   Dec 15 2008, 08:00
- - DpInRock   http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NOVIKOV_Yu._...kov_Y...   Dec 15 2008, 13:10
- - Harbinger   Вот нашёлся готовый прожект, но наоборот - к меге ...   Dec 15 2008, 13:13
- - misha88   Пипец короче... помогите составить схему на lpt...   Dec 20 2008, 09:20
- - DpInRock   Текст задания в студию, рядовой.   Dec 20 2008, 10:32
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 20 2008, 15:32) Тек...   Dec 20 2008, 15:43
|- - rezident   Цитата(misha88 @ Dec 20 2008, 20:43) Како...   Dec 20 2008, 16:53
|- - misha88   Цитата(rezident @ Dec 20 2008, 21:53) Пуб...   Dec 20 2008, 18:29
|- - haker_fox   Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 02:29) А..м...   Dec 20 2008, 18:44
- - DpInRock   Майкл. Вы вообще не разбираетесь ни в чем. Т.е. аб...   Dec 20 2008, 16:41
- - owl   misha88 - если вам это интересно, то во вложенном ...   Dec 20 2008, 20:29
|- - misha88   Цитата(owl @ Dec 21 2008, 01:29) misha88 ...   Dec 20 2008, 21:19
|- - owl   Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 00:19) Спас...   Dec 20 2008, 22:14
- - DpInRock   По ходу замечу, что ссылка на эту книгу тут появля...   Dec 21 2008, 05:32
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 10:32) По ...   Dec 21 2008, 09:09
- - DpInRock   Замечательно. Значит, рисуем декодер на 16 линий а...   Dec 21 2008, 09:30
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 14:30) Пос...   Dec 21 2008, 10:19
|- - zltigo   Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 13:19) Заче...   Dec 21 2008, 10:43
|- - misha88   Цитата(zltigo @ Dec 21 2008, 15:43) На IS...   Dec 21 2008, 11:18
|- - zltigo   Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 14:18) поче...   Dec 21 2008, 12:20
|- - sazh   Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 14:18) Мне ...   Dec 21 2008, 13:28
|- - zltigo   Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 16:28) Будет о...   Dec 21 2008, 13:33
|- - sazh   Цитата(zltigo @ Dec 21 2008, 16:33) Не бу...   Dec 21 2008, 13:37
|- - zltigo   Цитата(sazh @ Dec 21 2008, 16:37) У меня ...   Dec 21 2008, 14:44
- - DpInRock   http://www.byminsk.com/isa.htm Чего-то я в вашей ...   Dec 21 2008, 12:58
|- - zltigo   Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 15:58) Чег...   Dec 21 2008, 13:23
- - DpInRock   Вообще-то сомневаюсь, что в природе остались чисты...   Dec 21 2008, 19:03
|- - zltigo   Цитата(DpInRock @ Dec 21 2008, 22:03) А п...   Dec 21 2008, 19:13
- - misha88   Ну чето накалякал. Куда именно на мк с выхода реги...   Dec 21 2008, 19:30
|- - slog   Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 22:30) Ну ч...   Dec 22 2008, 18:15
|- - misha88   Цитата(slog @ Dec 22 2008, 23:15) Товарищ...   Dec 22 2008, 18:20
- - DpInRock   Вход загрузки регистра DD10 надо как-то использова...   Dec 22 2008, 17:17
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 22 2008, 22:17) Вхо...   Dec 22 2008, 18:07
- - slog   Ну тогда зачем тебе мега8 в этом устройстве? В кач...   Dec 22 2008, 18:46
|- - misha88   Цитата(slog @ Dec 22 2008, 23:46) Ну тогд...   Dec 22 2008, 19:00
- - haker_fox   2 misha88: в чем схемку чертите, если не секрет?   Dec 23 2008, 03:09
|- - misha88   Цитата(haker_fox @ Dec 23 2008, 08:09) 2 ...   Dec 23 2008, 07:39
- - DpInRock   Мишель, пока вы не прочитаете книгу - диалог беспо...   Dec 23 2008, 09:24
|- - misha88   помогите программу составить...хоть десяток строче...   Dec 24 2008, 15:06
|- - Baser   Цитата(misha88 @ Dec 24 2008, 17:06) помо...   Dec 24 2008, 20:50
- - Harbinger   Фуххх... да простят меня модераторы! Своему ст...   Dec 24 2008, 19:39
|- - misha88   Цитата(Harbinger @ Dec 25 2008, 00:39) Фу...   Dec 24 2008, 19:44
- - DpInRock   Чисто моя рекомендация, Мишель. Схема программатор...   Dec 25 2008, 08:13
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 25 2008, 13:13) Чис...   Dec 25 2008, 08:24
- - DpInRock   Искренне сожалею. Но русскому человеку, кроме как ...   Dec 25 2008, 09:24
|- - misha88   Цитата(DpInRock @ Dec 25 2008, 14:24) Иск...   Dec 25 2008, 16:44
- - rezident   misha88, не вдаваясь в подробности реализации диаг...   Dec 26 2008, 13:19
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.03449 секунд с 7
