> Какой компилятор выбрать IAR или Keil?, а может GCC?
s1avik
сообщение Sep 14 2005, 09:21
Пользователь №: 8 533
Поделитесь пожалуйста мнением, какой компилятор выбрать для проекта на LPC213x. Есть evaluation version от Keil, есть вылеченный IAR; вроде с виду все красивые,только начальство предлагает потратиться на лицензионную версию и просит срочно решить что брать. С ARMами никогда ранее не работал, поэтому интересует мнение коллег.
-=Space=-
сообщение Sep 26 2005, 14:01
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Народ , что то я совсем запутался.
подскажите.
Значит у нас есть 2 сишника Keil и GNU Sygnus
оба работают через mVision
В этой ветке пробегадло сообщение про GNU GCC http://www.gnuarm.com/
скачал, поставил, к mVision не подключился, но
из "ARM Cross Development with Eclipse.pdf" вытащил как компилить "вручную"
получился батник
@echo off
c:\Micro\ARM\GNUARM\bin\arm-elf-as -ahls -mapcs-32 -o Startup.o Startup.s > Startup.lst
c:\Micro\ARM\GNUARM\bin\arm-elf-gcc -I./ -c -fno-common -O3 -g main.c timer.c serial.c ADC.c
c:\Micro\ARM\GNUARM\bin\arm-elf-ld.exe -v -Map main.map -TphyCore.ld -o main.out Startup.o main.o ADC.o serial.o timer.o
c:\Micro\ARM\GNUARM\bin\arm-elf-objcopy.exe -O ihex main.out main.hex
c:\Micro\ARM\GNUARM\bin\arm-elf-objdump.exe -x --syms main.out  > main.dmp
pause
Простой проект с таймером и лампочками откомпилился и работает
Проблемы появились с FTT
линкер стал выдавать ошибку типа
/complex.c:10: undefined reference to `__addsf3'
/complex.c:12: undefined reference to `__addsf3'
вот complex.c
7 Complex add(const Complex a,const Complex b)
8 {
9 Complex result;
10    result.r = a.r + b.r;
11    result.i = a.i + b.i;
12   return(result);
13}
typedef
struct{
  float r;
  float i;
  } Complex;
похоже что это из-за float. Типа линкер не нашел процедур сложения float
в libgcc.a они есть.
Кстати стоит ли вообще с этим компилером заниматься? Будет ли результат лучше чем у Sygnus?
- s1avik   Какой компилятор выбрать IAR или Keil?   Sep 14 2005, 09:21
- - KRS   Если уж покупать, то лучше всего родной софт от AR...   Sep 14 2005, 09:38
- - Evgeny_CD   1. Зависит от проектов * оптимизация на что? разме...   Sep 14 2005, 09:51
|- - dxp   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 14 2005, 15:51)1. Зави...   Sep 14 2005, 11:16
- - DASM   да ладно тебе, на 3.5 штуки (стоимость яар) вполне...   Sep 14 2005, 16:51
|- - Evgeny_CD   Цитата(DASM @ Sep 14 2005, 20:51)да ладно теб...   Sep 14 2005, 16:56
||- - dch   Все зависит от софта который делаете. GCC хорошо, ...   Sep 15 2005, 00:02
|- - dxp   Цитата(DASM @ Sep 14 2005, 22:51)да ладно теб...   Sep 15 2005, 04:49
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(dxp @ Sep 15 2005, 09:49)Цитата(DASM ...   Sep 15 2005, 06:51
|- - dxp   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 15 2005, 12:51)...   Sep 15 2005, 07:23
|- - dch   Цитата(dxp @ Sep 15 2005, 10:23)хороший Можно...   Sep 15 2005, 07:48
- - s1avik   Спасибо всем за ответы Пожалуй, остановлюсь на Ke...   Sep 16 2005, 07:59
|- - Evgeny_CD   Цитата(s1avik @ Sep 16 2005, 11:59)...Начальс...   Sep 23 2005, 13:09
|- - s1avik   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 23 2005, 16:09)Т.е. за...   Sep 29 2005, 07:27
- - aforestman   s1avik, посмотрите вот здесь   Sep 23 2005, 12:37
- - -=Space=-   Попроботвал GNU и KEIL Один и тот же проект FFT10...   Sep 26 2005, 10:03
|- - Evgeny_CD   Цитата(-=Space=- @ Sep 26 2005, 14:...   Sep 26 2005, 10:25
- - VAI   s1avik, про лекарство смотри сюда http://www.caxap...   Sep 26 2005, 10:22
- - asen   Народ я сегодня скачал IAR Embedded Workbench for ...   Sep 26 2005, 13:55
|- - s1avik   -=Space=-, кстати, в комплекте с CrossWorks тоже и...   Sep 29 2005, 09:12
- - VAI   asen Посмотрите здесь http://www.caxapa.ru/mcu/ww...   Sep 26 2005, 14:01
- - Vic1   To asen Самый простой и известный способ - установ...   Sep 26 2005, 14:04
- - asen   Фаил *.swf а вторая ссылка нехочит скачивать и воб...   Sep 26 2005, 14:23
- - VAI   asen Цитатаа вторая ссылка нехочит скачивать и во...   Sep 27 2005, 03:42
|- - Make_Pic   Ну не ставится у меня и с новым генератором лиценз...   Sep 27 2005, 06:16
- - Aleks17   А почему всё-таки Keil а не IAR. Я работал правда ...   Sep 27 2005, 11:23
|- - Make_Pic   Цитата(Aleks17 @ Sep 27 2005, 14:23)А почему ...   Sep 27 2005, 13:17
- - olegk   to Aleks17 U keil netu Kompilatora na AVR!...   Sep 27 2005, 13:04
- - VAI   2Make_Pic Так у Вас получилось установить?   Sep 27 2005, 14:43
|- - Make_Pic   Цитата(VAI @ Sep 27 2005, 17:43)2Make_Pic Так...   Sep 27 2005, 17:54
|- - Make_Pic   Цитата(VAI @ Sep 27 2005, 17:43)2Make_Pic Так...   Sep 28 2005, 13:25
||- - Krom   Цитата(Make_Pic @ Sep 28 2005, 16:25)Цитата(V...   Oct 5 2005, 07:09
|- - Make_Pic   Цитата(VAI @ Sep 27 2005, 17:43)2Make_Pic Так...   Oct 7 2005, 14:01
- - Efimov Dmitri   Цитата(Make_Pic @ Oct 7 2005, 17:01) Цита...   Dec 13 2005, 07:09
|- - SONEL   Цитата(Efimov Dmitri @ Dec 13 2005, 10:09...   Jan 19 2006, 14:02
- - VAI   Efimov Dmitri проверьте почту   Dec 13 2005, 08:12
- - Efimov Dmitri   Цитата(VAI @ Dec 13 2005, 11:12) Efimov D...   Dec 13 2005, 08:55
- - Lynxyk   офф Подскажите плз, есть ли эмуляторы в ИАР и Кей...   Dec 18 2005, 14:27
- - Efimov Dmitri   Цитата(Lynxyk @ Dec 18 2005, 17:27) офф ...   Dec 19 2005, 12:57
- - VAI   http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=48875...   Jan 19 2006, 14:43
- - vesago   Я в общем то еще ни одного проекта на арме не напи...   Jan 19 2006, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
