> Непонятки с multisim 10, моделирование простейшей схемы
PhX
сообщение Jul 27 2008, 15:41
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Моделирую простейшую схему неинвертирующего усилителя. Как видно из графиков на выходе операцонника имеется напряжение превышающее напряжение питания, что является бредом. 07.gif Это глюки multisima или я чего не так понимаю??? 05.gif
p.s. Версия 10.0.343
Если все, то не я...
тау
сообщение Dec 26 2008, 14:51
Пользователь №: 42 757
у меня 10.1 глюков нет , все правильно показывает.
См. левый рисунок.
Цитата(Finarfin @ Dec 26 2008, 15:49) *
Я тут недавно еще один баг в мультисим 10.1 нарыл. У него у стандартного двухканального осциллографа вроде как две отдельные земли у каждого канала. Но они соединены накоротко между собой! Разработчики весело поприкалывались над юзерами, то-то я думаю: соединяень осцил - схема не работает, убираешь - все норм =)
Не согласен , смотрите правый рисунок.
через резистор R3 течет ток 2А р-р , причем для канала А входное напряжение источника V1 вычитается с напряжением от V3 и мы видим просто линию красного луча без синуса . (имхо типа дифференциальный вход). Установки каналов такие же как и для левого рисунка.
Сообщение отредактировал тау - Dec 26 2008, 14:58
сообщение Dec 27 2008, 14:25
Пользователь №: 11 287
См. левый рисунок.
Может ли правильно показывать осциллограф с неподключенной землёй, пусть и виртуальный? wassat.gif
тау
сообщение Dec 27 2008, 15:54
. Ранее в воркбенче 5.xx нужно было обязательно в осциллографе справа на иконке потенциал корпуса куда то сажать, например на GND , а в 10 версии нету даже к чему прицепиться. Предполагаю что по умолчанию и для "удобства" юзеров подключение земли виртуально отменили и все процессы по умолчанию (без использования дифф входа) отсчитываются от GND.
Сообщение отредактировал тау - Dec 27 2008, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
