Размещение сетевого фильтра и экранов в ИИП, Вопросы экранирования ИИП |
Guest_orthodox_*
Dec 26 2008, 22:22
Guests
Экранирование ИИП - пример задачи, чаще решаемой практическими экспериментами, а перед и во время сертификации на помехи - частенько и с помощью бубна. Есть предположение, что основные положения из физики начальных классов школы все еще действуют, а "возвращение к истокам" может помочь найти места, где практика немножко не соответствует тому, чего хотелось бы теории... Название темы почему-то не удерживает слова "сферический" и слова "конь" (антимат, наверное) Так что я даю цитату и ссылку, чтобы обозначить необходимое направление для медитации. Вопрос, повторяю, серьезный, многим силовикам облегчит жизнь, когда обсудим коллективно. Если у меня есть пара своих эффективных приемчиков - у других их наверняка больщше в разы. Цитата http://www.horse.ru/oloshadi/structure.php?cur=6763Сферический конь в вакууме — идеальная шарообразная лошадь, предельно упрощенная физическая модель реальной лошади. Как гласит легенда, единственная особь этого вида хранится во французской палате Мер и Весов. [attachment=28277:attachment] Появление мема, ходившего изначально в среде студентов-физиков, связано с характерной особенностью физиков строить донельзя упрощенные и зачастую нелепо выглядящие со стороны модели объектов реального мира. Например, в случае данной модели коня допускаются следующие упрощения: Конь сферический и однородный, то есть его центр масс, центр тяжести и геометрический центр совпадают, а все физические характеристики вычисляются по элементарным формулам. Предполагается, что радиус сферического коня известен. Предполагается, что плотность коня известна (в силу однородности она одинакова по всему объему коня). Конь движется в вакууме, то есть отсутствует какое-либо сопротивление среды. Конь абсолютно упруг, то есть его столкновения с другими сферическими конями в вакууме проходят без потерь энергии. Конь движется в вакууме равномерно и прямолинейно. В более сложном случае, если в начальный момент конь неподвижен, он движется прямолинейно и равноускоренно. Применение Сферический конь в вакууме применяется тогда, когда следует показать собеседнику, что применяемые им методы верны лишь в идеальном мире, и чуть менее, чем полностью ошибочны в мире реальном. Технические параметры Диаметр — 1 м Масса — 1 кг Заряд — 1 Кл Мощность — 745,69987158227022 Вт[2] Разбирая и разбираясь в различных образцах ИИП из своей коллекции разного старья , задался как-то вопросом - для чего в них так называемый входной фильтр (который из двух катушек на одном сердечнике.) Обычно этот фильтр стоит на общей плате, и снаружи все это закрыто экраном, через который в общем случае наружу идут сетевые питающие провода ну и выходные (к примеру, во всех комповых источниках.) Так вот, не вспомниая те образцы, где вместо этого фильтра синфазной помехи просто уже перемычки, а разглядывая "правильные" модели, интересно узнать мнение коллег, для чего на плате внутри общего экрана стоит этот фильтр? Остальные вопросы , пожалуй, задам по ходу обсуждения. Цель его - идеальное экранирование (тот самый сферический конь). Мне просто хотелось бы этот вопрос как-то упорядочить, чтобы народ мог получать малые помехи от импульсных источников не благодаря высокому искусству проб и ошибок типа Эдисоновского метода научного тыка, а просто потому, что знает, что делает...
Guest_orthodox_*
Dec 27 2008, 08:34
Guests
Чего требуют и как измеряют понемногу тут [attachment=28263:attachment] Это для тех, кто забыл или раньше не интересовался подробно. V-образный эквивалент в нескольких вариантах на разную мощность нагрузки и все такое. Забавно, но иногда испытания на этом эквиваленте может, вероятно, дать лучший результат по помехам, чем в реальной жизни. С катушками - слишком большая имеет большую емкость - примерно так и обстоит дело. Ну а теперь, собственно - топик - напомню, мы говорим о сферическом коне в вакууметак что примем межвитковую емкость за чистый ноль (0). И как тогда катушка будет работать? Да, кстати, положим ее индуктивность не бесконечной - а, скажем, 0.1 Генри. Емкости на землю идеальные , номинал 4700 pF. Емкости от дифференциальной помехи до и после фильтра - 2 uF. И, скажем так - невероятно, но мы примем индуктивность рассеяния фильтра 0.05 Гн - чтобы эти емкости работали все же, а не как обычно  . Но интересоваться будем пока синфазной помехой, относительно земли которая. Ставим такой фильтр на плату ИИП (как обычно делают), заключем все это в идеальный экран (без отверстий), сетевой провод проходит через отверстия диаметором около нуля, а выходные цепи тоже через аналогичное отверстие. Нет , лучше нет никаких выходных цепей пока. Нагрузка внутри экрана. Такой конь сферичнее будет. Да еще, экран , скажем, медный приличной толщины. Миллиметр (хотя это не так уже будет важно). Посеребренный, если нужно. Слоем 0.2мм  . Насколько поможет примерно фильтр в такой ситуации? какого порядка будет улучшение? Прошу оценить также сферичность вышеупомянутого коня и идеальность вакуума вокруг него. Все ли я учел? И, кстати, куда бы предложили коллеги подключать сам экран и какое подключение будет самым конно-сферичным? Провод для подключения будет лентой из многих многих проводников или просто ленточный - любой разумной ширины. Можно как вариант - многоточечное подключение из разных точек по кратчайшему пути.
Dec 27 2008, 11:48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ Dec 27 2008, 11:34)  Ставим такой фильтр на плату ИИП (как обычно делают), заключем все это в идеальный экран (без отверстий), сетевой провод проходит через отверстия диаметором около нуля, а выходные цепи тоже через аналогичное отверстие. Нет , лучше нет никаких выходных цепей пока. Нагрузка внутри экрана. Такой конь сферичнее будет. Да еще, экран , скажем, медный приличной толщины. Миллиметр (хотя это не так уже будет важно). Посеребренный, если нужно. Слоем 0.2мм  . Насколько поможет примерно фильтр в такой ситуации? какого порядка будет улучшение? Таки не понял - а нагрузка чего стоит в экране - нагрузка фильтра, т.е. эквивалент сети?
Guest_orthodox_*
Dec 27 2008, 12:22
Guests
Цитата(wim @ Dec 27 2008, 14:48)  Таки не понял - а нагрузка чего стоит в экране - нагрузка фильтра, т.е. эквивалент сети? Не, фильтр на плате вместе с самим импульсным источником питания , а нагрузка (ну, к примеру 12V лампа) внутри, потому что это для начала упрощает рассмотрение проблемы (на решение которой Евгеньич уже намекнул). А если сразу нагрузить и выход чем-то внешним , то уже не все будет в экране, тогда конь уже не такой сферический получается...
Dec 27 2008, 15:18
Пользователь №: 42 757
Цитата(orthodox @ Dec 27 2008, 11:34)  Насколько поможет примерно фильтр в такой ситуации? какого порядка будет улучшение? Прошу оценить также сферичность вышеупомянутого коня и идеальность вакуума вокруг него. Все ли я учел? Сферичность не полностью описана. Если нет проводов к внешним нагрузкам и подключениям а только "лампочка"  внутри экрана, то помеха в виде разности потенциалов между сетевой "землей" и землей вторички с лампой вроде и не должна создавать ток синфазной помехи в сетевой провод. Но именно в таком случае следует имхо учитывать что вся вторичка имеет паразитную емкость к окружающим предметам + собственная абсолютная емкость. Если устройство небольших габаритов и значительно меньше расстояний до стен -потолков и предметов, то все равно остается абсолютная емкость проводников "вторички" , возможно вместе с емкостью экрана. Относительно этой емкости и рассчитываем подавление через 0,1 Гн на входной импеданс эквивалента сети. Чем меньше емкотсь вторички (меньше размерчик) тем при прочих равных меньше синфазная помеха в сеть Цитата И, кстати, куда бы предложили коллеги подключать сам экран и какое подключение будет самым конно-сферичным? А без особой разницы  в рассматриваемом случае, что он есть что его нет и куда подключен. За исключением снижения эффекта от магнитной составляющей помехи транса, дросселей. Но это на синфазную не шибко влияет.
Guest_orthodox_*
Dec 27 2008, 17:17
Guests
Цитата(тау @ Dec 27 2008, 18:18)  Если нет проводов к внешним нагрузкам и подключениям а только "лампочка"  внутри экрана, то помеха в виде разности потенциалов между сетевой "землей" и землей вторички с лампой вроде и не должна создавать ток синфазной помехи в сетевой провод. На самом деле , если даже через идеально тонкие провода (чтобы избежать "дырочек" в экране) подвести сеть к плате ИИП, причем через описанный выше "идеальный" сетевой фильтр, и экран будет в пределах рассмотрения идеальным - то не факт, что удастся избежать помех. Причем вторичку пока откинем для улучшения сферичности коня, а экран естественно придется посадить на один из питающих проводов первичной стороны (плюс или минус - впрочем, как, возможно, выяснится позже, ему там и место  ). Примечание: фильтровые емкости естественно идеальные, и микрофарад так примерно по 20 на ватт, причем разделены на две с приличным дросселем между неподключенным к экрану полюсом(это чтобы дифференциальная помеха не лезла в синфазную, особенности метода испытаний просто... см пост выше в приложении). И в то же время, если питать источник постоянным током - и питание приходит сразу на фильтровые емкости - такой проблемы нету при всех вышеприведенных условиях. Будут помехи уменьшаться тем более, чем идеальне условия. Потому что внутри экрана наводки от помехосоздающих цепей идут прямо на сетевые провода (а они у нас отвязаны ооочень хорошим фильтром, наводить на них - одно удовольствие. Кроме того, даже если бы не фильтр - сакм мост большую часть времени представляет собой просто обрыв или маааленькую емкость, не мешающую наводить помехи. ). А емкости дифференциальные (Х) (чаще всего плохо работающие в синфазном дросселе) - имеют обычно приличный габарит и тоже прекрасно воспринимают наводку, передавая ее в сеть. Все вышеописанное по материалам реального рассмотрения реальных выпускаемых серийно (большей частью импортных) источников питания
Цитата Но именно в таком случае следует имхо учитывать что вся вторичка имеет паразитную емкость к окружающим предметам + собственная абсолютная емкость. Если устройство небольших габаритов и значительно меньше расстояний до стен -потолков и предметов, то все равно остается абсолютная емкость проводников "вторички" , возможно вместе с емкостью экрана. Относительно этой емкости и рассчитываем подавление через 0,1 Гн на входной импеданс эквивалента сети. Чем меньше емкотсь вторички (меньше размерчик) тем при прочих равных меньше синфазная помеха в сеть Ну с учетом предыдущего до это части расмотрения мы не так быстро дойдем, а когда дойдем - будет с чем поломать голову. Пока думаю, нету мыслей кроме того, что "проблема имеется" Цитата А без особой разницы  в рассматриваемом случае, что он есть что его нет и куда подключен. За исключением снижения эффекта от магнитной составляющей помехи транса, дросселей. Но это на синфазную не шибко влияет. Не совсем так. У меня есть пара мыслей, почему и когда это все же может быть так, но позже... Пошел печку топить - холодно...
Dec 27 2008, 18:00
Цитата через описанный выше "идеальный" сетевой фильтр, и экран будет в пределах рассмотрения идеальным - то не факт, что удастся избежать помех. Причем вторичку пока откинем для улучшения сферичности коня, а экран естественно придется посадить на один из питающих проводов первичной стороны Мы недопоняли друг друга , Естественнно что не факт что удастсяЕсли откидываем вторичные цепи - увеличиваем степень "сферичности коня" , то рассуждения о наводках при идеальном дросселе остаются примерно такими: 1) наводка , как вы и предполагаете, на элементы X2 конденсаторов и проводников "под экраном" 2) Наводка на сам экран, соединенный прямо с сетевым проводом (например цоколь энергосберегающей лампы) со стороны даже первички или материала ключей (взаимная емкость двухпроводников ) . При таком подходе качественный дроссель не очень то нужен, пусть даже и имеет 0-ю проходную ёмкость, но она "шунтируется" емкостью экран-первичка. 3) наводка непосредственно с экрана на сетевые проводники (взаимная емкость) , выходящие из экрана , если экран соединен с каким нибудь потенциалом после выпрямительного моста при наличии идеального дросселя синфазной помехи. Идеальный экран , соединенный с одним из сетевых проводов (диф помеха убита допустим через С X2) , не работающий как элемент антенны на ВЧ (малые размеры по сравнению с длиной волны где меряется помеха, отсутствие излучающих щелей) позволяет отсечь синфазную помеху даже без идеального дросселя синфазной помехи. Имхо для сугубо сферического коня. Чтобы возникла синфазная помеха, должна быть движущая сила относительно окружающего пространства или внешних цепей. Цепей нет  , окружающее пространство отделено экраном , с ним взаимодействия нет, Откуда синфазному току взяться? Энергосберегающие лампы, так их и так , имеют-таки взаимодействие с окружающим пространством через плазму разряда и стекло.
Guest_orthodox_*
Dec 27 2008, 18:23
Guests
Цитата(тау @ Dec 27 2008, 21:00)  Мы недопоняли друг друга , Естественнно что не факт что удастся Ничего, мыслим в правильном направлении (этот этап с практикой согласуется, успел попробовать...) Проблема как раз в том, что "иногда получается неплохо". Сам, грешник, использовал по молодости компенсацию (даже площадью проводников на плате игрался для помех с противоположной фазой, чтобы помехи взаимно убивались...) Цитата Если откидываем вторичные цепи - увеличиваем степень "сферичности коня" , то рассуждения о наводках при идеальном дросселе остаются примерно такими: 1) наводка , как вы и предполагаете, на элементы X2 конденсаторов и проводников "под экраном" 2) Наводка на сам экран, соединенный прямо с сетевым проводом (например цоколь энергосберегающей лампы) со стороны даже первички или материала ключей (взаимная емкость двухпроводников ) . При таком подходе качественный дроссель не очень то нужен, пусть даже и имеет 0-ю проходную ёмкость, но она "шунтируется" емкостью экран-первичка. 3) наводка непосредственно с экрана на сетевые проводники (взаимная емкость) , выходящие из экрана , если экран соединен с каким нибудь потенциалом после выпрямительного моста при наличии идеального дросселя синфазной помехи. 1)По первому случаю - да, все так - я это не предположил, а не поленился и проверить. Фокус в том, что во множестве источников так и сделано... Вот это странно на самом деле - лучше бы на фильтре сэкономили...китайцы экономят (последнее время реже....) 2)По второму - если еще и сетевые провода между собой качественной емкостью соединить - экранирование прекрасно работает. Это проверял. А еще два способа - 1- вынести за экран мост и сетевой фильтр 2 - отсечь отдельным экраном внутри основного ну и 2a - если нету возможности, а надо срочно - обойти X-емкостями мост, но в этом случае фильтр - как мертвому припарка. 3) Ну это уже конь более сложной формы, давайте пока опустим, но будем держать в голове все время - потому что момент тоже из основных. Цитата Идеальный экран , соединенный с одним из сетевых проводов (диф помеха убита допустим через С X2) , не работающий как элемент антенны на ВЧ (малые размеры по сравнению с длиной волны где меряется помеха, отсутствие излучающих щелей) позволяет отсечь синфазную помеху даже без идеального дросселя синфазной помехи. Имхо для сугубо сферического коня. Чтобы возникла синфазная помеха, должна быть движущая сила относительно окружающего пространства или внешних цепей. Цепей нет  , окружающее пространство отделено экраном , с ним взаимодействия нет, Откуда синфазному току взяться?  Верно, к этому и идем. И чтобы идеальность ничем не портилась, пробую выяснить, что и как на нее влияет. Пригодится  Цитата Энергосберегающие лампы, так их и так , имеют-таки взаимодействие с окружающим пространством через плазму разряда и стекло. 12V галогенки - тоже. На них с обычных блоков приходит прямо невыпрямленная переменка - экономия, однако. Кто проектирует и выпускает подобное, может попробовать сделать их по-людски - потому что дорогие фирменные все равно будут дороже, а сделаны подобным же образом. Под хорошую рекламу может пойти неплохо.... Лично я уже проектирую...
