Симуляция п/п в Keil |
Dec 27 2008, 17:45
Пользователь №: 12 772
Цитата(aaarrr @ Dec 27 2008, 18:48)  А другого варианта писать программу нет? Я бы в #include ничего кроме инлайновых функций класть бы не стал, или речь как раз о них? Я выше писал, что можно все п/п залить в один файл. Но мне удобно было размещать эти п/п в отдельных файлах. Например "com_port.c" - все, что связано с COM-портом, "display.c" - для работы с LCD дисплеем, "diag.с" - подключаю только для диагностики и т.д. Сейчас я вставляю эти файлы в основной файл, если требуется пошаговое слежение за ними ли подключаю по "include" для простой компиляции.
Сообщение отредактировал IF_P - Dec 27 2008, 17:46
Dec 27 2008, 21:14
Цитата(aaarrr @ Dec 27 2008, 20:34)  Зачем цеплять при помощи #include C-файлы? Чем extern не устраивает? На ассемблере так и делал. Транслировал отдельные модули и потом объектные файлы цеплял Linker'ом. А с Keil я только начал разбираться. поэтому много чего не знаю. Вот смотрел документацию и не нашел как это сделать в Keil. Попутно возник еще вопрос - Как симулировать COM-порт. В Proview32 я просто вводил байт в окне Serial, нажимал ENTER и программа сразу обрабатывала его. Здесь в документации есть р-ры для симуляции, но пока их не нашел.
Dec 27 2008, 21:58
Цитата(aaarrr @ Dec 27 2008, 23:39)  Найдите любую книжку по "С", так как вопрос к Keil'у непосредственно не относится. А что касается симуляции COM-порта?
Dec 27 2008, 22:18
Цитата(aaarrr @ Dec 28 2008, 00:06)  Про COM-порт ничего не подскажу, но, ИМХО, железо лучше и отлаживать в железе, а не в симуляторе. Да вот железо лежит передо мной и я его отлаживаю. COM-порт работает с комп'ютером. Но возник вопрос измерения времени работы п/п обработки команд от COM-порта. Вот и обратился к симулятору.
IF_P Симуляция п/п в Keil Dec 27 2008, 16:31        rezident Цитата(IF_P @ Dec 28 2008, 03:18) Но возн... Dec 27 2008, 23:35    Палыч Цитата(IF_P @ Dec 28 2008, 00:14) Как сим... Dec 28 2008, 09:32     toweroff Цитата(Палыч @ Dec 28 2008, 12:32) При си... Dec 29 2008, 23:02      Палыч Цитата(toweroff @ Dec 30 2008, 02:02) мож... Jan 5 2009, 11:04       toweroff Цитата(Палыч @ Jan 5 2009, 14:04) Не знаю... Jan 5 2009, 13:57 toweroff В Keil можно было описывать отладочные функции и п... Dec 27 2008, 23:08 IF_P Цитата(toweroff @ Dec 28 2008, 01:08) В K... Dec 27 2008, 23:47  toweroff Цитата(IF_P @ Dec 28 2008, 02:44) Вот на ... Dec 27 2008, 23:50
