> измерительный усилитель
andri
сообщение Sep 22 2005, 17:01
Пользователь №: 8 850
Здраствуйте
ситуация такая имеется тензометрический датчик(измерения веса) с выходом 10 мв и АЦП со входом -25-80 мв
дрейф датчика примерно составляет 1 мв/100 гр
подскажите пожалуста какую микросхему можно использовать для усиления сигнала датчика раз в 5-10
спасибо
andri
сообщение Sep 26 2005, 16:05
вот заказал усилитель от аналог девайса ad627an
тут сразу возник вопрос для чего предназначен вывод ref
просьба не отправлять в даташит поскольку опыта сборки таких конструкций не имею а знания англицкого оставляют желать лучшего, также не с кем посоветоваться
насколько я понял ref это земля т.е туда надо конектить - источника, - входного сигнала и - выхода
rg это выводы для резистора позволяющего регулировать коэфф усиления
in(+) in(-)вход
то же самое и с Vs(+) и Vs(-) насколько я понял это питание
поправте если ошибаюсь, не хочется заказывать микросхему второй раз
Прикрепленные изображения
ASN
сообщение Sep 26 2005, 17:14
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
andri
В.С. Гутников спасёт "отца русской демократии" smile.gif. Он есть в сети в электронном виде. Или Титце У.- Шенк К. Или П.Хоровиц - У.Хилл.
Вывод Ref - это смещение дифференциального усилителя. Используется для устранения начального разбаланса моста (или, наоборот, введение некоторого смещения для формирования сигнала только одного знака).
Кстати, IMHO, для этот усислитель лучше иcпользовать для раскачки сигнала раз 50-100 (см. формулу от уважаемого Alexandr ниже).
- andri   измерительный усилитель   Sep 22 2005, 17:01
- - ASN   andri А почему именно в 5-10 раз? Лучше уж раскача...   Sep 22 2005, 18:56
- - andri   ЦитатаА почему именно в 5-10 раз? Лучше уж раскача...   Sep 23 2005, 07:58
- - BVU   Посмотрите у Burr-Brown есть очень не плохие измер...   Sep 23 2005, 08:04
- - andri   спасибо будем пробывать   Sep 23 2005, 09:53
- - Alexandr   И обратите внимание на формулу   Sep 26 2005, 20:04
|- - TriD   Все очень просто: если у вас АЦП работает от одноп...   Sep 27 2005, 06:02
- - andri   большое спасибо за ответы то есть рефер пин можно ...   Sep 26 2005, 20:27
|- - Alexandr   Цитата(andri @ Sep 27 2005, 00:27)и еще никак...   Sep 27 2005, 07:56
- - upc2   Цитата(andri @ Sep 22 2005, 20:01)Здраствуйте...   Oct 3 2005, 13:16
- - fur   Цитата(andri @ Sep 22 2005, 21:01)Здраствуйте...   Oct 4 2005, 12:48
- - upc2   Готовый масштабный усилитель AD625 Если собирать и...   Oct 4 2005, 13:11
- - andri   вопрос снят все работает всем спасибо   Oct 4 2005, 16:46
- - sensor_ua   Правильно такого рода усилители рекомендуют http:/...   Feb 11 2006, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
