Dec 28 2008, 18:26
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
Моделька вроде не ругается, но никак не могу получить такой же график, как у Вас. Что в Дизайнлабе подразумевается под MAX(I(Epin))/(2*pi*1Meg) и vpin? В тексте модели не могу найти Epin и vpin. Есть источник E_pin и вывод pin. Поясните плиз. И если можно, расшифруйте синтаксис для ИТУТ Н1_Icap.
Dec 28 2008, 23:04
Пользователь №: 28 262
Цитата(sultantiran @ Dec 28 2008, 20:26)  Моделька вроде не ругается, но никак не могу получить такой же график, как у Вас. Что в Дизайнлабе подразумевается под MAX(I(Epin))/(2*pi*1Meg) и vpin? В тексте модели не могу найти Epin и vpin. Есть источник E_pin и вывод pin. Поясните плиз. И если можно, расшифруйте синтаксис для ИТУТ Н1_Icap. ниже полный нетлист для моделирования, в нем все, что не нашлось: Circuit : CNL_T * * *********************************************************** * * * * * NX-SPICE Version 1.31B * * * Copyright © 1983,1986 - Personal CAD Systems, Inc. * * * * * * File In : CNL_T.NLT * * * File Out : CNL_T.SPI * * * Log File : NXSPICE.LOG * * * * * *********************************************************** * * .WIDTH IN=80 OUT=132 * * * ELEMENTS * * X_TRAN OUT 0 CNL X PIN 0 CNL R_TRAN IN OUT 1K * * Top File Cnl_t.add .Options Itl5=0 Vntol=200mV Abstol=20uA + NoPage Node Acct *.Incl d:\pcad\SymPrt1l\add\W_L.mod * .Probe * * v_GND $g_GND 0 * Vcc $g_GND $g_Vcc -5 .Lib d:\pcad\SymPrt1l\add\S_Analog.lib .lib d:\pcad\SymPrt1l\add\BSIM3v2.mod * V_in In 0 pwl 0ns 50v 10ps 0v Cout Out 0 1fF ; very small * Epin pin V_ACsource value={Vpin} V_ACsource V_ACsource 0 AC=1 * .subckt Cnl pin1 pin2 * * p1...p5 polynomes value tables e_p1 p1 0 TABLE {v(pin1,pin2)} + -100, 0.000000000029209 + 2.9999, 0.000000000029209 + 3.0001, -0.000000000001668 + 8.9999, -0.000000000001668 + 9.0001, 0.00000000000823 + 12.9999, 0.00000000000823 + 13.0001, -0.000000000000087 + 19.9999, -0.000000000000087 + 20.0001, 0 e_p2 p2 0 TABLE {v(pin1,pin2)} + -100, -0.000000000032376 + 2.9999, -0.000000000032376 + 3.0001, 0.000000000016579 + 8.9999, 0.000000000016579 + 9.0001, -0.000000000044843 + 12.9999, -0.000000000044843 + 13.0001, 0.000000000002389 + 19.9999, 0.000000000002389 + 20.0001, 0.000000000000078 e_p3 p3 0 TABLE {v(pin1,pin2)} + -100, -0.000000000302083 + 2.9999, -0.000000000302083 + 3.0001, -0.000000000081081 + 8.9999, -0.000000000081081 + 9.0001, -0.000000000062311 + 12.9999, -0.000000000062311 + 13.0001, -0.000000000026007 + 19.9999, -0.000000000026007 + 20.0001, -0.000000000005424 e_p4 p4 0 TABLE {v(pin1,pin2)} + -100, 0.00000000155 + 2.9999, 0.00000000155 + 3.0001, 0.00000000105 + 8.9999, 0.00000000105 + 9.0001, 0.0000000008 + 12.9999, 0.0000000008 + 13.0001, 0.00000000036 + 19.9999, 0.00000000036 + 20.0001, 0.000000000265 e_p5 p5 0 TABLE {v(pin1,pin2)} + -100, 1 + 2.9999, 1 + 3.0001, 3 + 8.9999, 3 + 9.0001, 9 + 12.9999, 9 + 13.0001, 13 + 19.9999, 13 + 20.0001, 20 * * "x = x-p5" expression e_Xshift Xshift 0 value={v(pin1,pin2)-v(p5)} * * "y=p4+x*(p3+x*(p2+x*p1))" expression, c(v) function e_Cfactor Cfactor 0 + value={v(p4)+v(Xshift)*(v(p3)+v(Xshift)*(v(p2)+v(Xshift)*v(p1)))} * * Ideal analog buffer for voltage of external pins E_pin pin 0 value={v(pin1,pin2)} * * Voltage source (zero value) is sensor of current Vsensor pin Vsens 0V * * Reference Capacitor for current measure C_ref Vsens 0 1nF * * Icap Voltage value node is equal current of C_ref * 1e9 factor is equal 1/1nF H_Icap Icap 0 Vsensor 1e9 * * Output current for simulate nonlinear capacitor. G_out pin1 pin2 value={v(Icap)*v(Cfactor)} * .ends Cnl .Param Vpin=0v .Step Param Vpin 0.1V 50V 0.2V .AC lin 100 999kHz 1MegHz * *.DC V_ACsource -1V 51V 1mV * *.tran 5ns 10ns 0ns 50ps * * End File Cnl_t.add * * * .ENDПроводится АС анализ, он проводится много раз (инструкция .Step) при этом напряжение на емкости меняется от 0 до 50 В. MAX(I(Epin))/(2*pi*1Meg) - это для программы Microsim Probe формула расчета емкости C=I/(2*pi*F), MAX(I(Epin)) - это значение тока через емкость при частоте 1 МГц, т.к. AC анализ проводится в диапазоне 999кГц-1МГц и максимум тока для емкости будет на частоте 1МГц. При параметрическом анализе расчет проводится много раз, в результате получаем график c(v). Попробуйте запустить на моделирование нетлист, который выше, затем загрузите результаты (.dat файл) в Microsim Probe, затем в Microsim Probe нужно на панели нажать кнопочку Performance Analysis, а только после этого выводить кривую MAX(I(Epin))/(2*pi*1Meg). Вам совсем необязательно повторять один-в-одим мое моделирование, вы можете потестировать емкость любым другим понятным вам способом  H_Icap это ИНУТ (ист. напряжения, управляемый током) Строка H_Icap Icap 0 Vsensor 1e9 означает что напряжение в узле Icap численно равно току через источник Vsensor, умноженному на 1e9. Т.к. ток через источник Vsensor получается подачей внешнего напряжения на емкость 1нФ (1e-9), то напряжение в узле Icap соответствует току через емкость 1e9*1нФ=1Ф. Зачем этот ток умножается на полином и выдается во внешнюю цепь: G_out pin1 pin2 value={v(Icap)*v(Cfactor)}
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
sultantiran PSpice модель конденсатора, емкость которого зависит от напряженяи на нем Dec 27 2008, 11:02 Jurenja Встроенной модели такого конденсатора в PSpice нет... Dec 27 2008, 11:54 sultantiran Цитата(Jurenja @ Dec 27 2008, 14:54) Встр... Dec 27 2008, 13:19  Пушкарев Михаил Емкости и индуктивности, управляемые напряжением, ... Dec 27 2008, 13:26   sultantiran Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 27 2008, 16... Dec 27 2008, 13:30    Пушкарев Михаил В библиотеке anl_misc.olb модели управляемых напря... Dec 27 2008, 13:50  Jurenja Цитата(sultantiran @ Dec 27 2008, 15:19) ... Dec 27 2008, 19:19 Lonesome Wolf Цитата(sultantiran @ Dec 27 2008, 13:02) ... Dec 27 2008, 11:55 sultantiran Либо я тормознул, либо уже путаю чего то - ведь в... Dec 27 2008, 14:05 Пушкарев Михаил Микрокапом пользуюсь редко и такой возможности не ... Dec 27 2008, 17:31 sultantiran Ну Вы МОЛОДЕЦ! Нет слов, чтоб выразить благода... Dec 27 2008, 20:52 Jurenja Цитата(sultantiran @ Dec 27 2008, 22:52) ... Dec 28 2008, 14:00 sultantiran Спасибо за подробный ликбез! Буду изучать. Dec 29 2008, 20:32 Jurenja Цитата(sultantiran @ Dec 29 2008, 22:32) ... Dec 30 2008, 06:32  Lonesome Wolf Вообще-то, использование слова PSpice подразумевае... Dec 30 2008, 08:34   Jurenja Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2008, 10:34... Dec 30 2008, 09:00    Lonesome Wolf Цитата(Jurenja @ Dec 30 2008, 11:00) Вооб... Dec 30 2008, 09:08     Jurenja Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2008, 11:08... Dec 30 2008, 09:31 AML Вот один из возможных принципов построения нелиней... Jan 2 2009, 07:46 sultantiran Да, от себя замечу - такой вариант реализации счит... Jan 3 2009, 09:57 rudy_b А задачка-то оказалась интересной! Посмотрел в... Jan 5 2009, 15:12 Jurenja Цитата(rudy_b @ Jan 5 2009, 17:12) ... По... Jan 5 2009, 16:00 SSerge Цитата(rudy_b @ Jan 5 2009, 21:12) Станда... Jan 5 2009, 21:23 rudy_b Возможно, если прописать их ручками и именно в tem... Jan 6 2009, 01:50 SSerge Цитата(rudy_b @ Jan 6 2009, 07:50) Как-то... Jan 6 2009, 07:01  Jurenja Цитата(SSerge @ Jan 6 2009, 09:01) При то... Jan 6 2009, 07:23 rudy_b А у меня такой текст в библиотеке .lib
* CUVAR mod... Jan 6 2009, 12:07 Jurenja Цитата(rudy_b @ Jan 6 2009, 14:07) ...
Чт... Jan 6 2009, 12:51 rudy_b Самое интересное, что если прописать то же самое в... Jan 6 2009, 14:49
