ШИМ-регулятор нагрузки., 12В, 100А. |
Dec 27 2008, 18:22
Пользователь №: 42 800
Всем доброго времени суток! Собственно, нужно собрать следующее устройство - широтно-импульсный регулятор нагрузки. Требования к блоку следующие: Рабочее напряжение - 10...15В; Ток нагрузки - 100А макс.; Регулировка ширины импульсов в пределах 0..100% (в идеале); Рабочая частота 100Гц...25кГц. Нагрузкой будет служить электролизер воды. Общая длина соединительных проводов порядка 10м (толстых, очень толстых). ШИМ-регулятор должен стабильно работать во всём диапазоне частот и нагрузок. Недолго думав, смастерил блок на обычной тл494. В качестве ключей - 4*irf3205. Всё бы ничего, блок работает, усредненное значение тока нагрузки регулируется, но столкнулся со следующей неприятностью. Во время тестов сгорел вентилятор охлаждения. Поставил второй - и тот сгорел. Много раз пересматривая схему устройства обнаружил, что напрочь забыт диод D2 (его совсем не было!  ), что должен стоять между истоками полевиков и "плюсом" источника питания. Естественно, вину свалил именно на него. А правильно ли я сделал? Ведь поидее именно выбросы, создаваемые во время переключений, и могли послужить результатом выхода из строя вентилятора? Чтож, выкладываю доработанную схему на всеобщее обозрение. Прошу знающих людей откликнуться, и написать, какие еще недочеты возможно есть в схеме, и чего следовало бы еще избежать? Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Andrey. - Dec 27 2008, 18:24
Dec 28 2008, 11:39
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(Andrey. @ Dec 27 2008, 21:22)  Нагрузкой будет служить электролизер воды. А разве на vegalab Вы не "добили" свой приборчик с помощью тамошних спецов? Или опять эта тусовка скукожилась?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Dec 28 2008, 13:11
Цитата(gyrator @ Dec 28 2008, 13:39)  А разве на vegalab Вы не "добили" свой приборчик с помощью тамошних спецов? Или опять эта тусовка скукожилась? gyrator, а "тамошние спецы" какраз и не указали на отсуствие защитного диода. В итоге - блок работает, но неизвестно, сколько он еще так продержится. А насчет диода - пока даже не знаю. С токами под 100А раньше особо не приходилось работать, особенно коммутировать такую нагрузку. Тут уж хотелось бы услышать мнения "здешних" спецов по этому поводу. То, что диод должен быть скоростным это понятно, так же как и то, что он должен быть рассчитан на высокое напряжение. Только вот как высчитать то самое напряжение? И на какой номинальный ток всё-таки следовало бы брать диод? Конечно, можно найти диод на ток 100А, а стоит ли он того? Мы же тут имеем дело с кратковременным значением тока, хотя и периодичным. Думаю надо брать ультрафасты, шоттки всеже помедленнее будут.. Или есть другие мнения на этот счет? Ну и пара вопросов относительно расчетов. Допустим, имеем провод сечением 10мм2. Общая длина 10м. В итоге при расчетах у меня вышла индуктивность порядка 14мкГ, верно? Это если брать одножильный провод. А если многожильный? Разница вообще будет между одной жилой и кучей неизолированных жил (толстый аудиокабель, к примеру), дающих в сумме то же сечение? И что с этими 14мкГ дальше делать? Можно вычислить продолжительность импульса и его энергию? П.с. 733259 Это скорее для расщепления воды, никак не для фильтрации.
Сообщение отредактировал Andrey. - Dec 28 2008, 13:13
Dec 29 2008, 04:56
Группа: Banned
Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 16:11)  gyrator, а "тамошние спецы" какраз и не указали Продолжу фразу..на необходимость дросселя перед нагрузкой. При этом ток в оной будет не импульсным а постоянным с возможностью регулирования его среднего значения, которое при малой пульсации тока дросселя практически равно действующему. Поэтому не нужно боротся с индуктивностью проводов, а наоборот-нужно еЯ добавить. Импульсами хорошо ТЕН-ы разогревать, а для разложения водички, ИМХО, лучше использовать постоянный ток и тогда вы будете точно знать его величину, да и защита от случайного замыкания на выходе будет исправно работать.
Сообщение отредактировал gyrator - Dec 29 2008, 04:56
Andrey. ШИМ-регулятор нагрузки. Dec 27 2008, 18:22 Omen_13 Конденсаторы на мой взгляд надо поставить на питан... Dec 27 2008, 21:30 Andrey. Цитата(Omen_13 @ Dec 27 2008, 23:30) Конд... Dec 27 2008, 22:52  тау Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 01:52) И вс... Dec 27 2008, 23:05   Andrey. тау, спасибо за советы.
Микросхема, возможно, не ... Dec 27 2008, 23:21  rezident Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 03:52) Судя... Dec 27 2008, 23:43 evgeny_ch Компьютерный вентилятор содержит внури схемы, комм... Dec 27 2008, 23:51 Andrey. Цитата(evgeny_ch @ Dec 28 2008, 01:51) Ко... Dec 28 2008, 11:36  gyrator Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 16:11) gyra... Dec 28 2008, 13:58   gyrator Цитата(gyrator @ Dec 28 2008, 16:58) А ве... Dec 31 2008, 21:52 тау Пока не занимался рассчётами, но мысль простая - п... Dec 28 2008, 12:03 733259 Прошу извинить за - а для чего электролизер?
Не ... Dec 28 2008, 12:28 733259 Цитататак же как и то, что он должен быть рассчита... Dec 28 2008, 13:27 Herz Цитата(733259 @ Dec 28 2008, 15:27) Откуд... Dec 28 2008, 13:47 Andrey. Цитата(733259 @ Dec 28 2008, 15:27) Откуд... Dec 28 2008, 14:15 733259 Диод рядом с транзисторами, правильно?
Значит в од... Dec 28 2008, 13:57 733259 Не пробьёт, обратное напряжение замыкается через ... Dec 28 2008, 14:28 тау ЦитатаДа есть кучка таких диодных сборок.. только ... Dec 28 2008, 14:48 Andrey. Wise, интересный метод расчета. Даже если и выгл... Dec 28 2008, 17:52 733259 Никак не убирайте - транзисторы не вылетают, стало... Dec 28 2008, 18:10 Andrey. Работает сегодня, время придет - загнется и осталь... Dec 28 2008, 18:25 тау Длина проводов не определяет максимальный ток уход... Dec 28 2008, 18:27 733259 Многое зависит от монтажа, скрутите провода, типа ... Dec 28 2008, 18:38 тау ЦитатаСамая простая рекомендация, пмсм, максимальн... Dec 28 2008, 21:20 evgeny_ch Цитата(тау @ Dec 29 2008, 01:20) Тогда уж... Dec 28 2008, 21:28 Burner А ток в импульсе кто-нить ограничивает, или хотя б... Dec 28 2008, 21:23 тау Цитатато примерно 1 шт. габарита примерно 10х13 мм... Dec 28 2008, 21:32 733259 ЦитатаХотя бы просто резистивную нагрузку.Ванна - ... Dec 29 2008, 01:29 733259 Цитата..Тогда, хоть, Вы, скажите, зачем «электроли... Dec 29 2008, 05:12 тау Цитата("Wise")..То есть, как это «не опр... Dec 29 2008, 07:24 Andrey. По поводу конденсаторов - ну ладно, пускай я даже ... Dec 29 2008, 11:04 тау Цитата(Andrey. @ Dec 29 2008, 14:04) По п... Dec 29 2008, 20:27  Andrey. Цитата(тау @ Dec 29 2008, 22:27) Ну это в... Dec 29 2008, 22:47   NicSm Цитата(Andrey. @ Dec 30 2008, 06:47) В та... Dec 30 2008, 03:50 733259 ЦитатаВ таком случае, скажем, если частота ШИМа бу... Dec 30 2008, 03:15 тау Цитата("Andrey")Высокая частота желатель... Dec 30 2008, 08:55 733259 ЦитатаГде их ставить ?Поближе к транзисторам, межд... Dec 30 2008, 09:43 Andrey. Да, есть информация к размышлению..
Выходит, на п... Dec 30 2008, 20:31 wim Цитата(Andrey. @ Dec 30 2008, 23:31) По п... Dec 30 2008, 23:31 733259 ЦитатаПо поводу продуктивности, завищащей от часто... Dec 31 2008, 07:29 Andrey. тау, вот за осциллограмму спасибо. В какой это про... Dec 31 2008, 15:21 тау Пожалуйста, это нетрудно такую схемку набросать , ... Dec 31 2008, 17:37 тау Цитата(тау @ Dec 31 2008, 20:37) Время вы... Jan 1 2009, 09:41 733259 ЦитатаПро конденсаторный блок.. Скажем, выше приве... Dec 31 2008, 18:10 Andrey. тау, спасибо за подробные графики.
Что выходит, п... Jan 2 2009, 17:50 тау ЦитатаСтоит ли устанавливать Мультисим, или братьс... Jan 2 2009, 19:28 Andrey. Хорошо, в таком случае первый вариант схемы полнос... Jan 2 2009, 20:41 Burner Вторая схема(поскольку предполагается 100 Гц). Тол... Jan 2 2009, 21:59 тау ЦитатаПерейдем ко второму. Какие явные недочеты ес... Jan 3 2009, 00:05 Andrey. Книгу скачал, расчет индуктивности провода произве... Jan 3 2009, 14:43 тау Цитата(Andrey. @ Jan 3 2009, 17:43) То ес... Jan 3 2009, 17:31  Andrey. тау, спасибо за разъяснение. Становится всё более ... Jan 3 2009, 18:57 тау Цитатаучусь я еще, чесно говоря, в школе, в 11 кла... Jan 3 2009, 20:00 Andrey. Спасибо большое за ссылку, буду штудировать матери... Jan 3 2009, 21:01 тау Цитата25В хватит, или лучше 35В?неважно и 25 пойде... Jan 3 2009, 21:58 Andrey. Действительно, что-то напутал с требуемым Irms кон... Jan 3 2009, 22:44 тау ЦитатаНу 3 штуки в параллель пойдут? В итоге Irms ... Jan 3 2009, 23:09 Andrey. Конечно, запастись побольше емкостями никогда не п... Jan 4 2009, 17:14 тау зачем Вам эта печка для стабилизации тока?
Если бу... Jan 4 2009, 21:32 Andrey. тау, я в курсе этой ошибки. Схему поначалу выложил... Jan 4 2009, 22:08 тау ЦитатаДело в том, что пока источником питания явля... Jan 4 2009, 22:24 Andrey. Цитата(тау @ Jan 5 2009, 00:24) схема в п... Jan 5 2009, 13:52 Mothg Ну я в шоке! Какие вы схемы разрабатываете и о... Jan 6 2009, 20:12 Andrey. Спасибо за советы.
Про мощные драйвера я вкурсе. О... Jan 7 2009, 16:11 Burner "плюс очень емкий фильтр по выходу" - си... Jan 8 2009, 18:05 Andrey. Цитата(Burner @ Jan 8 2009, 20:05) Мож, д... Jan 9 2009, 16:41 Burner Ну это все видно в осциллограмме тока транса. Можн... Jan 11 2009, 16:20 etoja Регулятор ШИМ удобно сделать на микроконтроллере L... Jan 13 2009, 08:21 Andrey. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники форума... Jun 11 2009, 22:56 Microwatt Во разгулялись радиогубители и эмбеддеры!
Хот... Jun 11 2009, 23:18 Andrey. Ну, начну с того, что если бы я был доволен низким... Jun 12 2009, 21:03 Microwatt Ну как можно в десяти строчках поделиться информа... Jun 12 2009, 22:28 Microwatt Wise достаточно хорошо сформулировал форумные проб... Jun 13 2009, 13:45
