Цитата(Vain @ Dec 29 2008, 19:22)
Совершенно не хочется задирать частоту в N раз. Ведь если N=137, M=111 то N/M примерно 1. Нет желания повышать частоту в устройстве только для интерполяции в 137 раз.
Я сам новичок в ЦОС, но всеже выскажу пару мыслей. Насколько я разобрался в теме при полифазной реализации ресамплинга максимальная частота будет именно N/M (обработка идет паралельно). Схема выглядит таким образом: входная последовательность подается на N паралельных частичных фильтров (работающих на исходной частоте). Далее стоит мультиплексор который поочередно комутирует на выход каждый М-ый выход блока фильтров. Основная проблема при повышении частоты в 137 раз, это требования к ФНЧ который должен задавить побочные спектры возникающие после вставки нулей. Обычно такую интерполяцию делают по частям (но тогда частоту придется повышать).
Вот так както. Пусть гуру меня поправят если где не прав.
