> Полифазный фильтр
Vain
сообщение Dec 29 2008, 15:50
Пользователь №: 14 644
Дженнтельмены! Подскажите новичку в ЦОС. Задача: зделать ресамплинг на рациональное часло N/M на полифазном фильтре. В любой книжке это описано(интерполятор + дециматор), но есть один нюанс который я не доганяю. Собственно вопрос: Правильно ли я понимаю,что в данном случае необходимо на этапе интерполяции повысить частоту в N раз? Есть ли способы избежать этого? Ткните носом где можно посмотреть подобные задачи.
MKS
сообщение Dec 29 2008, 22:17
Пользователь №: 3 315
Цитата(Vain @ Dec 29 2008, 19:22) *
Совершенно не хочется задирать частоту в N раз. Ведь если N=137, M=111 то N/M примерно 1. Нет желания повышать частоту в устройстве только для интерполяции в 137 раз.
Я сам новичок в ЦОС, но всеже выскажу пару мыслей. Насколько я разобрался в теме при полифазной реализации ресамплинга максимальная частота будет именно N/M (обработка идет паралельно). Схема выглядит таким образом: входная последовательность подается на N паралельных частичных фильтров (работающих на исходной частоте). Далее стоит мультиплексор который поочередно комутирует на выход каждый М-ый выход блока фильтров. Основная проблема при повышении частоты в 137 раз, это требования к ФНЧ который должен задавить побочные спектры возникающие после вставки нулей. Обычно такую интерполяцию делают по частям (но тогда частоту придется повышать).
Вот так както. Пусть гуру меня поправят если где не прав.
Vain
сообщение Dec 29 2008, 22:53
Т.е. каждый 111-й отсчёт? Эт вы загнули.
Цитата(GetSmart @ Dec 29 2008, 22:07) *
Это же чисто программное увеличение частоты дискретизации. Данные со входа поступают с исходной частотой. А в промежутки (N-1) (как бы) заносятся нули. Поэтому и зовётся (программный) ресемплинг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
