АЦП и LPM0 (MSP430F148), Почему именно LPM0, а не LPM3? |
Dec 31 2008, 08:47
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Попробовал сравнить. Данные брал от акселерометра ADXL210E (с его аналоговых выходов). При использовании LPM0 в массиве из 512 значений лежали значения 2278 (при Vcc=3V что-то около 1,67В) и редко-редко были отклонения +/-1 младший разряд, при использовании LPM3 значения были ровно на 2 меньше. Интересно, какому режиму верить? Блин, тормоз. Надо посмотреть Vcc/2 - на мультиплексоре его можно ведь выбрать. Вчера смотрел - получалось 1,49989 В. Только, блин, не обратил внимания, в каком именно LPM. Надо будет после праздников проверить. И еще вариант, что у меня с питанием траблы, хотя использую TPS79930, и внешнее питание 3.3В, а ток выше 0,12мА не поднимается С наступающим!
Сообщение отредактировал korobov_michael - Dec 31 2008, 09:24
Dec 31 2008, 09:29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(korobov_michael @ Dec 31 2008, 10:47)  Попробовал сравнить. Данные брал от акселерометра ADXL210E (с его аналоговых выходов). При использовании LPM0 в массиве из 512 значений лежали значения 2278 (при Vcc=3V что-то около 1,67В) и редко-редко были отклонения +/-1 младший разряд, при использовании LPM3 значения были ровно на 2 меньше. Интересно, какому режиму верить? Блин, тормоз. Надо посмотреть Vcc/2 - на мультиплексоре его можно ведь выбрать. Вчера смотрел - получалось 1,49989 В. Только, блин, не обратил внимания, в каком именно LPM. Надо будет после праздников проверить. И еще вариант, что у меня с питанием траблы, хотя использую TPS79930, и внешнее питание 3.3В, а ток выше 0,12мА не поднимается С наступающим! Только хотел про питание написать, а Вы уже поправились.
Dec 31 2008, 10:10
Цитата(HARMHARM @ Dec 31 2008, 11:29)  Только хотел про питание написать... Рано радуетесь  Я готов принять что у меня траблы по питанию, но вот в чем именно - для меня еще тот вопрос. TPS-ки явно должно хватать - у нее ток до 200мА Так что как выясню (в первых числах января) - сразу начну бомбить вопросами  Успехов!
