> генерация заливок в PADS2007, Layout отказывается делать соединения с компанентами.
Iouri
сообщение Jun 13 2008, 11:32
Пользователь №: 6 707
гопода,
делаю заливку на плате назначаю сигнал заливки (земля), но PADS2007 Layout отказывается делать соединения с компанентами.
Если не трудно подскажите в чем может быть проблема
спасибо
brag
сообщение Dec 31 2008, 00:34
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Спасибо !
мне просто теплухи не надо для via, потому и лью поверх. что там отводить? smile.gif они закрыты маской и живут сами по себе. wink.gif да еще и если там куча трасс возле via будет, то они все теплоотводы порежут, а так, хоть чем-то присоединится.
а вот с коннектом у него то ли глюки то ли я чет не так делаю. дело в том, что нити (тонкие линии unrouted) земекьные и питательные то исчезнут (типа все приконнекчено), то появятся. хотя на самом деле контакт там есть.
еще вопросик.. как правильно соединят между собой 2 полигона одного нета перешейком? чтоб не оставалось ниток... пока получилось только резат полигон cut-out'ом. не совсем удобно, особенно,если надо перешеек передвинуть.
и еще, немного не в тему.. действуют ли Decal Rules Clarence и Component Rules Clarence в Layout? в Routerе действуют, но при открытии платы в Layout-е тот начинает матерится(при DRC), что там зазоры не те..
Смысл такой - цепи класса имеют более жирные трассы и более широкие зазоры, а вот те же цепи, но идущие от BGA корпуса имеют уже более узкие. Router это четко понимает и при интерактивной разводке учитывает. а вот с Layout не получилось...
вот пример.[attachment=28341:attachment]
Сообщение отредактировал brag - Dec 31 2008, 00:37
Vadim
сообщение Dec 31 2008, 12:14
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(brag @ Dec 31 2008, 04:34) *
Спасибо !
Это баг лайаута, который разработчики категорически не хотят устранять. С этим ничего поделать нельзя. Ну разве что дождаться обещанного скрещивания с роутером.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Fellow
сообщение Dec 31 2008, 13:28
Пользователь №: 6 404
Не стоит ориентироваться по Unroute как визуально, так и в отчетах. Запускайте Connectivity Checking.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
