> Переделка блока питания компьютера, на работу от постоянного +12..+15
motoprogger
сообщение Jan 1 2009, 18:30
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Можно ли ШИМ-контроллер для импульсного блока питания, рассчитанный на полумостовой инвертор, использовать вместе с двухтактным преобразователем на транзисторах? Намерен переделать блок питания ATX от компьютера переделать на питание от автомобильного аккумулятора (вот схема вблизи импульсного трансформатора). На обмотке, к которой я подключаюсь, амплитуда импульсов около 12 Вольт при нормальном напряжении в сети, а выпрямитель с индуктивным фильтром вырабатаывает 5 Вольт за счёт ШИМ.
тау
сообщение Jan 2 2009, 09:24
Пользователь №: 42 757
Можно назвать хотя бы самую очевидную пару сложностей?
Чем будете управлять затворами полевиков?
Как будете контролировать насыщение трансформатора при разбежке полупериодов?
- motoprogger   Переделка блока питания компьютера   Jan 1 2009, 18:30
- - slog   Ничего у тебя так не выйдет. Все сложнее. Юзай Pic...   Jan 2 2009, 09:07
- - motoprogger   ЦитатаВсе сложнее. Можно назвать хотя бы самую оче...   Jan 2 2009, 09:13
- - motoprogger   Затворами буду управлять контроллером, имеющимся в...   Jan 2 2009, 10:00
- - тау   ЦитатаНасыщение - в оригинальном блоке питания это...   Jan 2 2009, 10:19
- - motoprogger   Затворами полевиков я собираюсь управлять через др...   Jan 2 2009, 12:13
|- - wim   Цитата(motoprogger @ Jan 2 2009, 15:13) З...   Jan 2 2009, 14:32
|- - тау   Цитата(wim @ Jan 2 2009, 17:32) Если подк...   Jan 2 2009, 15:42
- - Herz   Проще будет либо перемотать трансформатор, сделав ...   Jan 2 2009, 14:31
- - motoprogger   Цитата(slog @ Jan 2 2009, 16:07) Ничего у...   Jan 2 2009, 15:09
- - тау   ЦитатаP. S. Вот что выдала моя больная фантазия в ...   Jan 2 2009, 17:24
- - motoprogger   Если чья-то фантазия предлагает в разрыв общего пр...   Jan 2 2009, 18:25
- - Burner   Или купить готовый преобразователь на 220 В, или с...   Jan 2 2009, 21:49
|- - slog   Цитата(Burner @ Jan 3 2009, 00:49) Поскол...   Jan 3 2009, 14:04
- - motoprogger   Все предложения с отдельным преобразователем или с...   Jan 3 2009, 14:11
- - Herz   Цитата(slog @ Jan 3 2009, 16:04) Тем боле...   Jan 3 2009, 14:35
- - motoprogger   Важно сохранить всё, что есть в БП и необходимо дл...   Jan 3 2009, 14:50
|- - slog   Цитата(motoprogger @ Jan 3 2009, 17:50) В...   Jan 4 2009, 08:13
- - тау   ЦитатаВажно сохранить всё, что есть в БП и необход...   Jan 3 2009, 18:05
- - motoprogger   Можно объяснить, что такое индуктивность рассеяния...   Jan 3 2009, 18:48
|- - Herz   Цитата(motoprogger @ Jan 3 2009, 20:48) М...   Jan 3 2009, 21:03
- - тау   Закоротите одну половинку 5-ти вольтовой обмотки и...   Jan 3 2009, 21:26
- - motoprogger   Следующая стадия - доработать высоковольтную часть...   Jan 4 2009, 09:15
|- - Herz   Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 11:15) С...   Jan 4 2009, 09:30
- - motoprogger   Herz, Из Вашего документа я понял (точнее, не откр...   Jan 4 2009, 09:41
|- - Herz   Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 11:41) H...   Jan 4 2009, 09:55
- - тау   ЦитатаСмысл понятия "индуктивность рассеяния ...   Jan 4 2009, 10:37
- - motoprogger   Благодарю за то, что просветили насчёт индуктивнос...   Jan 4 2009, 10:46
- - тау   Имхо лучше мостом на частоте Вашего преобразовател...   Jan 4 2009, 11:03
- - Burner   Если нет моста - можно спаять резонансный контур и...   Jan 4 2009, 13:38
- - motoprogger   Имхо тоже лучше мостом, но боюсь за точность, пото...   Jan 4 2009, 15:04
|- - wim   Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 18:04) С...   Jan 4 2009, 15:24
- - motoprogger   Вариант с p-канальными мосфетами я и хочу попробов...   Jan 4 2009, 15:48
|- - wim   Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 18:48) В...   Jan 4 2009, 18:05
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Jan 4 2009, 22:05) Дак схема...   Jan 4 2009, 19:26
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jan 4 2009, 21:26) Одн...   Jan 4 2009, 20:58
||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jan 5 2009, 00:58) Тем боле...   Jan 4 2009, 23:12
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Jan 4 2009, 22:26) Одн...   Jan 5 2009, 09:56
- - тау   Цитатаэто ж какое у меня должно быть малое сопроти...   Jan 4 2009, 16:33
- - motoprogger   Тогда какая схема называется пуш-пул? Осциллографа...   Jan 4 2009, 17:45
- - motoprogger   Запутали меня маленько на тему того, что такое пуш...   Jan 5 2009, 12:47
|- - wim   Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 15:47) В...   Jan 5 2009, 15:23
|- - тау   Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 15:47) З...   Jan 5 2009, 17:33
- - motoprogger   ЦитатаДа и в паузе диоды закрыты. Каким же образом...   Jan 5 2009, 16:12
|- - wim   Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 19:12) К...   Jan 5 2009, 18:31
- - motoprogger   Ввести зазор нельзя (потребует разборки трансформа...   Jan 5 2009, 19:25
|- - тау   Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 22:25) Н...   Jan 5 2009, 20:24
- - motoprogger   А есть ли реально работающие решения, например, та...   Jan 6 2009, 08:09
- - тау   ЦитатаА есть ли реально работающие решения, наприм...   Jan 6 2009, 09:27
- - motoprogger   Драйвер полумоста пусть работает, а сам полумост ...   Jan 6 2009, 14:32
- - motoprogger   Индуктивность рассеяния пытался мерить, единственн...   Jan 11 2009, 17:12
- - тау   Выпаял из стандартного источника ATX 300 Ватт тран...   Jan 13 2009, 10:15
|- - Herz   Цитата(тау @ Jan 13 2009, 12:15) Рассеяни...   Jan 13 2009, 10:29
- - Dimmix   Гопода чессговоря непонятно почему Вы решили перед...   Feb 12 2009, 11:14
- - sera_os   Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 13:14) Гопод...   Feb 12 2009, 11:30
- - Dimmix   это зависит от блока, по тестам какието чуть ли не...   Feb 12 2009, 13:21
- - Microwatt   Черт и что обсуждается.... А взять готовый , стан...   Feb 12 2009, 16:39
- - Dimmix   а таких просто нет или не попадались всмысле на 30...   Feb 13 2009, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:08
