Разводка контроллера и SDRAM, Как правильно на двухслойной плате? |
AndyBig Разводка контроллера и SDRAM Sep 27 2005, 08:44 pep На двухслойке будет звенеть однозначно. Все аналог... Sep 27 2005, 09:08 AndyBig Я прекрасно понимаю, что надо минимум четыре слоя.... Sep 27 2005, 10:24 Camelot Думаю если поставить согласующий резюк на клок, и ... Sep 27 2005, 10:44 AndyBig Спасибо за ответ!
Согласующие резюки я собираю... Sep 27 2005, 10:52 Alexandr Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 14:52)Согласующ... Sep 27 2005, 12:40 Uree Раз уж не получается 4-х слойку, попробуйте хотя б... Sep 27 2005, 11:39 Uree ЦитатаНе станут платить 400$ за плату прототи... Sep 27 2005, 11:43 Владимир Цитата(Uree @ Sep 27 2005, 13:43)ЦитатаНе ста... Sep 27 2005, 11:52 AndyBig Да, текстолит я расчитываю взять 1,0мм. Тоньше не ... Sep 27 2005, 11:48 dch Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 14:48)Да, текст... Sep 27 2005, 12:14 Uree Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 14:48)А через к... Sep 27 2005, 12:23 Uree ЦитатаТоже столькоже запросили, правда за двухслой... Sep 27 2005, 12:00 vitus_strom При таком бюджете вам может помочь гиперлинкс от м... Sep 27 2005, 12:02 Uree Да, Гиперлинкс поможет, только со стекапом надо из... Sep 27 2005, 12:05 AndyBig ЦитатаА количество шаблонов?
Видимо, 6. 4 слоя и д... Sep 27 2005, 12:13 AndyBig Цитатавам может помочь гиперлинкс от ментора... ув... Sep 27 2005, 12:17 AndyBig ЦитатаА какие нормы планируете использовать на дву... Sep 27 2005, 12:24 dlinn Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 15:24)Толщину с... Sep 27 2005, 16:21 AndyBig ЦитатаМы у них серии сотнями заказываем, соответст... Sep 27 2005, 12:25 Uree Почему нечестно? Нормальная работа - сначала пробн... Sep 27 2005, 12:27 Uree Если Вы с Украины я дам координаты, если нет - дум... Sep 27 2005, 12:33 AndyBig ЦитатаЕсли Вы с Украины я дам координаты
Увы, нет.... Sep 27 2005, 12:38 AndyBig ЦитатаПоэтому резюки на CAS, RAS, WE, CS и др. цеп... Sep 27 2005, 12:45 Alexandr Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 16:45)Эти SDRAM... Sep 27 2005, 12:50 dlinn ЦитатаЭти SDRAM - 16-битные, подключаются к 32-бит... Sep 27 2005, 16:29 AndyBig ЦитатаОбщие цепи разветвлять у процессора нельзя, ... Sep 27 2005, 13:05 vm1 Летом развел платку на AT91RM9200 c 32 битной памя... Sep 27 2005, 15:03  Владимир Бедность не порок. Делал для других на 66МГц Двусл... Sep 27 2005, 15:45 AndyBig ЦитатаСам работаю с Резонитом, в SSF-e на VIA всег... Sep 28 2005, 08:49 dlinn Цитата(AndyBig @ Sep 28 2005, 11:49)ЦитатаМож... Sep 28 2005, 14:33 AndyBig Сильно подозреваю, что особого укорачивания не буд... Sep 28 2005, 14:57 DmitryR А какие проблемы поставить одну тридцатидвухразрад... Sep 29 2005, 19:09 AndyBig ЦитатаА какие проблемы поставить одну тридцатидвух... Sep 30 2005, 06:55
