> ШИМ-регулятор нагрузки., 12В, 100А.
Andrey.
сообщение Dec 27 2008, 18:22
Пользователь №: 42 800
Всем доброго времени суток!
Собственно, нужно собрать следующее устройство - широтно-импульсный регулятор нагрузки.
Требования к блоку следующие:
Рабочее напряжение - 10...15В;
Ток нагрузки - 100А макс.;
Регулировка ширины импульсов в пределах 0..100% (в идеале);
Рабочая частота 100Гц...25кГц.
Нагрузкой будет служить электролизер воды. Общая длина соединительных проводов порядка 10м (толстых, очень толстых). ШИМ-регулятор должен стабильно работать во всём диапазоне частот и нагрузок.
Недолго думав, смастерил блок на обычной тл494. В качестве ключей - 4*irf3205. Всё бы ничего, блок работает, усредненное значение тока нагрузки регулируется, но столкнулся со следующей неприятностью. Во время тестов сгорел вентилятор охлаждения. Поставил второй - и тот сгорел.
Много раз пересматривая схему устройства обнаружил, что напрочь забыт диод D2 (его совсем не было! 05.gif ), что должен стоять между истоками полевиков и "плюсом" источника питания.
Естественно, вину свалил именно на него. А правильно ли я сделал? Ведь поидее именно выбросы, создаваемые во время переключений, и могли послужить результатом выхода из строя вентилятора?
Чтож, выкладываю доработанную схему на всеобщее обозрение. Прошу знающих людей откликнуться, и написать, какие еще недочеты возможно есть в схеме, и чего следовало бы еще избежать?
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Andrey. - Dec 27 2008, 18:24
тау
сообщение Jan 3 2009, 20:00
Пользователь №: 42 757
учусь я еще, чесно говоря, в школе, в 11 классе (а у нас 12-ти летнее образование)
Похвально !
Хотелось бы уточнить разницу между Irms и средним значением тока
Irms - среднеквадратичный ток
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_параме...трического_тока
Среднее значение тока больше способствует оценке проходящего тока в кулонах, например при электролизе. А среднеквадратичное применяют чаще для оценки тепловыделения в элементах, обладающих омическим сопротивлением.
Ведь диод в данном случае будет весьма отдален от источника питания. Или это самое отдаление будет компенсировать конденсатор?
Именно так!, без конденсатора возникнет перенапряжение и лавинный пробой полевика.
Допустим, я впаяю конденсатор с Irms>3.5А (ампер до 10-ти надо бы запас взять). Он в корне изменит ситуацию? Что насчет лавинного пробоя? Он уже не будет возникать?
Не будет , если емкость будет приличной и ESR будет менее 0,1 Ом , даже при этом не возникнет перенапряжение , хотя конденсатор будет жутко греться с 0,12 Ом , поэтому конденсаторов и должно быть много и с малым ESR.
Ну и в заключении. Ток через тонкий провод на частоте 100Гц будет равен 330мА (грубо говоря)?Какие ограничения будут на предельную длину проводов в последнем варианте (в.2 + диод + кондр)?
примерно 300-330 ма. Длина хоть 10 метров обратного провода при наличии конденсатора. Сопротивление этого провода даже 1 Ом - пойдет.
Наткнулся тут на одно устройство.. . Тут сразу видно наличие двух диодов, причем без радиатора.. Емкости в питании схемы нету, да тут она поидее и не так нужна? Ведь диоды стоят непосредственно между выходами ключей и плюсовыми клеммами
То устройство видимо предполагается устанавливать возле источника питания, имеющего низкое внутреннее сопротивление, БЕЗ ДЛИННЫХ ПРОВОДОВ от источника , а диоды для возврата токов самоиндукции выходных , имхо, более длинных проводов.
- Andrey.   ШИМ-регулятор нагрузки.   Dec 27 2008, 18:22
- - Omen_13   Конденсаторы на мой взгляд надо поставить на питан...   Dec 27 2008, 21:30
|- - Andrey.   Цитата(Omen_13 @ Dec 27 2008, 23:30) Конд...   Dec 27 2008, 22:52
|- - тау   Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 01:52) И вс...   Dec 27 2008, 23:05
||- - Andrey.   тау, спасибо за советы. Микросхема, возможно, не ...   Dec 27 2008, 23:21
|- - rezident   Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 03:52) Судя...   Dec 27 2008, 23:43
- - evgeny_ch   Компьютерный вентилятор содержит внури схемы, комм...   Dec 27 2008, 23:51
|- - Andrey.   Цитата(evgeny_ch @ Dec 28 2008, 01:51) Ко...   Dec 28 2008, 11:36
- - gyrator   Цитата(Andrey. @ Dec 27 2008, 21:22) Нагр...   Dec 28 2008, 11:39
|- - Andrey.   Цитата(gyrator @ Dec 28 2008, 13:39) А ра...   Dec 28 2008, 13:11
|- - gyrator   Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 16:11) gyra...   Dec 28 2008, 13:58
||- - gyrator   Цитата(gyrator @ Dec 28 2008, 16:58) А ве...   Dec 31 2008, 21:52
|- - gyrator   Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 16:11) gyra...   Dec 29 2008, 04:56
- - тау   Пока не занимался рассчётами, но мысль простая - п...   Dec 28 2008, 12:03
- - 733259   Прошу извинить за - а для чего электролизер? Не ...   Dec 28 2008, 12:28
- - 733259   Цитататак же как и то, что он должен быть рассчита...   Dec 28 2008, 13:27
|- - Herz   Цитата(733259 @ Dec 28 2008, 15:27) Откуд...   Dec 28 2008, 13:47
|- - Andrey.   Цитата(733259 @ Dec 28 2008, 15:27) Откуд...   Dec 28 2008, 14:15
- - 733259   Диод рядом с транзисторами, правильно? Значит в од...   Dec 28 2008, 13:57
- - 733259   Не пробьёт, обратное напряжение замыкается через ...   Dec 28 2008, 14:28
- - тау   ЦитатаДа есть кучка таких диодных сборок.. только ...   Dec 28 2008, 14:48
- - Andrey.   Wise, интересный метод расчета. Даже если и выгл...   Dec 28 2008, 17:52
- - 733259   Никак не убирайте - транзисторы не вылетают, стало...   Dec 28 2008, 18:10
- - Andrey.   Работает сегодня, время придет - загнется и осталь...   Dec 28 2008, 18:25
- - тау   Длина проводов не определяет максимальный ток уход...   Dec 28 2008, 18:27
- - 733259   Многое зависит от монтажа, скрутите провода, типа ...   Dec 28 2008, 18:38
- - тау   ЦитатаСамая простая рекомендация, пмсм, максимальн...   Dec 28 2008, 21:20
|- - evgeny_ch   Цитата(тау @ Dec 29 2008, 01:20) Тогда уж...   Dec 28 2008, 21:28
- - Burner   А ток в импульсе кто-нить ограничивает, или хотя б...   Dec 28 2008, 21:23
- - тау   Цитатато примерно 1 шт. габарита примерно 10х13 мм...   Dec 28 2008, 21:32
- - 733259   ЦитатаХотя бы просто резистивную нагрузку.Ванна - ...   Dec 29 2008, 01:29
- - 733259   Цитата..Тогда, хоть, Вы, скажите, зачем «электроли...   Dec 29 2008, 05:12
- - тау   Цитата("Wise")..То есть, как это «не опр...   Dec 29 2008, 07:24
- - Andrey.   По поводу конденсаторов - ну ладно, пускай я даже ...   Dec 29 2008, 11:04
|- - тау   Цитата(Andrey. @ Dec 29 2008, 14:04) По п...   Dec 29 2008, 20:27
|- - Andrey.   Цитата(тау @ Dec 29 2008, 22:27) Ну это в...   Dec 29 2008, 22:47
|- - NicSm   Цитата(Andrey. @ Dec 30 2008, 06:47) В та...   Dec 30 2008, 03:50
- - 733259   ЦитатаВ таком случае, скажем, если частота ШИМа бу...   Dec 30 2008, 03:15
- - тау   Цитата("Andrey")Высокая частота желатель...   Dec 30 2008, 08:55
- - 733259   ЦитатаГде их ставить ?Поближе к транзисторам, межд...   Dec 30 2008, 09:43
- - Andrey.   Да, есть информация к размышлению.. Выходит, на п...   Dec 30 2008, 20:31
|- - wim   Цитата(Andrey. @ Dec 30 2008, 23:31) По п...   Dec 30 2008, 23:31
- - 733259   ЦитатаПо поводу продуктивности, завищащей от часто...   Dec 31 2008, 07:29
- - Andrey.   тау, вот за осциллограмму спасибо. В какой это про...   Dec 31 2008, 15:21
- - тау   Пожалуйста, это нетрудно такую схемку набросать , ...   Dec 31 2008, 17:37
|- - тау   Цитата(тау @ Dec 31 2008, 20:37) Время вы...   Jan 1 2009, 09:41
- - 733259   ЦитатаПро конденсаторный блок.. Скажем, выше приве...   Dec 31 2008, 18:10
- - Andrey.   тау, спасибо за подробные графики. Что выходит, п...   Jan 2 2009, 17:50
- - тау   ЦитатаСтоит ли устанавливать Мультисим, или братьс...   Jan 2 2009, 19:28
- - Andrey.   Хорошо, в таком случае первый вариант схемы полнос...   Jan 2 2009, 20:41
- - Burner   Вторая схема(поскольку предполагается 100 Гц). Тол...   Jan 2 2009, 21:59
- - тау   ЦитатаПерейдем ко второму. Какие явные недочеты ес...   Jan 3 2009, 00:05
- - Andrey.   Книгу скачал, расчет индуктивности провода произве...   Jan 3 2009, 14:43
|- - тау   Цитата(Andrey. @ Jan 3 2009, 17:43) То ес...   Jan 3 2009, 17:31
|- - Andrey.   тау, спасибо за разъяснение. Становится всё более ...   Jan 3 2009, 18:57
- - Andrey.   Спасибо большое за ссылку, буду штудировать матери...   Jan 3 2009, 21:01
- - тау   Цитата25В хватит, или лучше 35В?неважно и 25 пойде...   Jan 3 2009, 21:58
- - Andrey.   Действительно, что-то напутал с требуемым Irms кон...   Jan 3 2009, 22:44
- - тау   ЦитатаНу 3 штуки в параллель пойдут? В итоге Irms ...   Jan 3 2009, 23:09
- - Andrey.   Конечно, запастись побольше емкостями никогда не п...   Jan 4 2009, 17:14
- - тау   зачем Вам эта печка для стабилизации тока? Если бу...   Jan 4 2009, 21:32
- - Andrey.   тау, я в курсе этой ошибки. Схему поначалу выложил...   Jan 4 2009, 22:08
- - тау   ЦитатаДело в том, что пока источником питания явля...   Jan 4 2009, 22:24
|- - Andrey.   Цитата(тау @ Jan 5 2009, 00:24) схема в п...   Jan 5 2009, 13:52
- - Mothg   Ну я в шоке! Какие вы схемы разрабатываете и о...   Jan 6 2009, 20:12
- - Andrey.   Спасибо за советы. Про мощные драйвера я вкурсе. О...   Jan 7 2009, 16:11
- - Burner   "плюс очень емкий фильтр по выходу" - си...   Jan 8 2009, 18:05
|- - Andrey.   Цитата(Burner @ Jan 8 2009, 20:05) Мож, д...   Jan 9 2009, 16:41
- - Burner   Ну это все видно в осциллограмме тока транса. Можн...   Jan 11 2009, 16:20
|- - etoja   Регулятор ШИМ удобно сделать на микроконтроллере L...   Jan 13 2009, 08:21
- - Andrey.   Еще раз здравствуйте, уважаемые участники форума...   Jun 11 2009, 22:56
- - Microwatt   Во разгулялись радиогубители и эмбеддеры! Хот...   Jun 11 2009, 23:18
- - Andrey.   Ну, начну с того, что если бы я был доволен низким...   Jun 12 2009, 21:03
- - Microwatt   Ну как можно в десяти строчках поделиться информа...   Jun 12 2009, 22:28
- - Microwatt   Wise достаточно хорошо сформулировал форумные проб...   Jun 13 2009, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
