> Не могу включить оптимизацию, иниализировать переменные
yuragv
сообщение Dec 19 2008, 22:01
Пользователь №: 42 616
Иар 2.10 для Hitachi H8S. проц 36049.
проект дорос до максимального размера флеш 92к.
при включении оптимазации по размеру Low - работает, а при медиум и high
размер получившегося кода становиться меньше 1кб. походже только стартап остаеться.
можно как-то побороться с этим?
модель памяти huge, если включить small, то код уменьшаеться до 80 кб,
но тогда не получаеться нормально работать с указателями на константы,
может быть в этом случае можно хитрость какую применить?
sergeeff
сообщение Dec 29 2008, 10:57
Пользователь №: 4 007
Сегмент данных лежит там, где ожидается?
yuragv
сообщение Jan 4 2009, 13:50
нашел я где собачка порылась.
при инициализации локальных переменных (а именно массивов) компилятор использует функцию memcpy32, при этом вызов memcpy32 делает через таблицу векторов.
Решение проблемы :
Поставил в опциях Library Calls -> Direct
P.S. однако рано радовался.
функция atoi не хочет отказываться от вызовов
как быть?
Сообщение отредактировал yuragv - Jan 4 2009, 14:26
Сергей Борщ
сообщение Jan 4 2009, 16:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
как быть?
Функция уже скомпилирована в библиотеку, значит надо подключить другой вариант библиотеки (если таковой имеется) или обеспечить работоспособность вызовов через векторы. Не знаком с архитектурой H8S, не могли бы вы кратенько изложить ее особенности, как физически реализуются вызовы через таблицу векторов и для чего используется именно такой механизм? По аналогии с AVR и MSP430 могу предположить, что вам надо было таблицу векторов расположить в файле линкера с адреса 0x6200, а в загрузчике сделать перенаправление свободных векторов из таблицы загрузчика на таблицу приложения. Таким образом приложение будет менее всего завязано на загрузчик и переход с варианта "с загрузчиком" на вариант "без загрузчика" сведется к замене _..X_ROM_START_ с 0x6200 на 0x0000:
-D_..X_ROM_START_=0x6200
* The '_..X_' prefix is used by C-SPY as an indication that the label should
* not be displayed in the dissassembly window.
-P(CONST)INTVEC=_..X_ROM_START_-(_..X_ROM_START_+3FF)
-P(CONST)FLIST=(_..X_ROM_START_+40)-(_..X_ROM_START_+FF)
-P(CODE)CODE24=_..X_ROM_START_-1FFFF
-P(CONST)DATA32_ID,DATA32_C=_..X_ROM_START_-1FFFF
-Z(CONST)DIFUNCT,CHECKSUM=_..X_ROM_START_-1FFFF
yuragv
сообщение Jan 5 2009, 10:23
в загрузчике все вектора перенаправлены на адрес 0x6000+addr_vector.
изначально я свои прерывания в программе так и прописал
org 6000H
jmp @__start_program
org 6080H
jmp @int_sys_timer
и т.д.
но какие функции используються в библиотеках я не знаю. а перенести таблицу FLIST на адрес 0x6000 компилятор не дает. пишет Range Error. Да и не поможет это. Дело в том что в таблице векторов прописаны адреса. а нужна команда jmp @addr.
Поэтому пока пришлось сделать некрасиво. В готовом бинарнике внешней программой переношу таблицу векторов на адрес 0x6000, преобразовывая адрес в команду jmp @addr.
p.s. через таблицу векторов как я понимаю - более быстрый вызов фунцкии. процессор работает в расширенно режиме с 24-битной адресацией. а так короткий восьмибитный адрес получаеться.сильно честно говоря не вникал.
Сообщение отредактировал yuragv - Jan 5 2009, 10:23
- yuragv   Не могу включить оптимизацию, иниализировать переменные   Dec 19 2008, 22:01
- - yuragv   IAR 2.10 проц Hitachi H8. модель памяти HUGE. Потр...   Dec 20 2008, 16:57
|- - yuragv   модератор собрал два мои сообщения в одну тему, но...   Dec 20 2008, 19:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 20 2008, 18:57) Не пр...   Dec 22 2008, 22:25
|- - yuragv   xcl-файл полностью -ch8 -P(CONST)INTVEC=0-3FF -P(...   Dec 23 2008, 09:15
|- - yuragv   вопрос с оптимизацией решен. осталось только разо...   Dec 25 2008, 12:32
- - sergik_vrn   Цитата(yuragv @ Dec 20 2008, 01:01) Иар 2...   Dec 22 2008, 06:46
|- - yuragv   ссылка на листинг http://upload.com.ua/get/9006126...   Dec 22 2008, 20:44
- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 23 2008, 11:15) отлад...   Dec 25 2008, 14:05
|- - yuragv   Спасибо большое за ответы. Я прошу прощения за сум...   Dec 28 2008, 15:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 28 2008, 17:50) я соо...   Dec 28 2008, 18:51
|- - yuragv   org 6000H jmp @__program_start ; ...   Dec 28 2008, 19:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 28 2008, 21:24) org 6...   Dec 28 2008, 19:45
|- - yuragv   может подскажите еще такую вещь: процессор 16-ти ...   Dec 28 2008, 20:01
|- - HARMHARM   Цитата(yuragv @ Dec 28 2008, 22:01) как с...   Dec 28 2008, 20:16
|- - yuragv   Кодvoid FuncTest(void) { byte buf[...   Dec 28 2008, 20:40
|- - Сергей Борщ   А что показывает листинг?   Dec 29 2008, 06:08
- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Jan 5 2009, 12:23) Дело в...   Jan 5 2009, 11:15
- - yuragv   спасибо. пока оставлю так как есть. тем более что ...   Jan 5 2009, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
