> Modem Data Splitter, Разветвитель для RS-232.
4xSH
сообщение Jan 4 2009, 22:26
Пользователь №: 34 289
Подскажите, пожалуйста, принцип действия данного устройства.
Modem Data Splitter
Задача воспроизвести подобное для курсового проекта.
Смущает схема приведенная в Datasheet'e. А именно, наличие встречно направленных диодов в TD, DTR, RTS.
Поправьте меня если я не прав:
1) В таком исполнении при подключение к COM порту она работать не должна, тк RS232 подразумевает уровни от +15...+3(0) до -3...-15 (1). Соответственно, диоды будут постоянно обрезать уровень 1 по ~0 В. Что напрочь убивает работу передатчика.
2) Скорее всего это принципиальная схема и в электрической за место диодов используются другие элементы. 05.gif Если да, то какие?
3) В любом случае оба PC не могут работать с модемом одновременно, и попытка работы приведет к ошибкам в работе модема. В данном исполнении защиты нет.
4) Все же если там используются диоды и я, в корне, не прав в своих рассуждениях (см.п.1), подскажите тип этих диодов D1,D2,... и номиналы R1,R2,R3. (ИМХО: 5к).
rezident
сообщение Jan 4 2009, 22:43
Пользователь №: 3 882
Нет, не правы. В принципе по стандарту TIA/EIA-232-F лог.1, а точнее уровень mark приемником RS-232 воспринимается в диапазоне -3В...-25В, но в реальности из-за особенности типовой схемотехники входных цепей приемника входное напряжение 0В также воспринимается как лог.1. (уровень mark), а уже при +2В на входе как уровень space (лог.0). Естественно, что работать это будет на не очень большом расстоянии. Ну да модемные кабели редко когда длиннее 1,8м делают.
Опять нет. Схема на диодах работоспособна, а дешевле обычных высокочастотных диодов вряд ли что-то другое (логику) найти можно.
А вот это верно. Одновременно с модемом в каждый конкретный сеанс связи может работать только один PC.
Диоды любые высокочастотные. Например, широкораспространенный 1N4148 или его отечественные аналоги КД521, КД522. В принципе на небольшой частоте и без резисторов работать будет, но для увеличения крутизны фронтов резисторы не помешают. Номинал примерно от 3кОм до 15кОм.
4xSH
сообщение Jan 5 2009, 17:35
Огромно Вам спасибо за развернутый ответ!!!
Действительно, посмотрев сейчас Datasheet'ы на микросхемы для RS-232 заметил, что уровни переключения Vtl (Input Low Threshold) для приемников колеблются в пределах от 0,5 до 1,5 В и всегда больше нуля.
Еще вопрос:
Если все устройства подключаются трех проводным кабелем, те простейшая схема включения (Tx, Rx, Gnd). И DCE устройство постоянно выдает какую-нибудь информацию, то реально считывать ее обоими получателями (PC1, PC2)?
ИМХО: Это вполне реально судя по схеме.
Сообщение отредактировал 4xSH - Jan 5 2009, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
