> Вопрос по SPI
Halfback
сообщение Jan 5 2009, 19:46
Пользователь №: 5 512
Только начинаю нормально осваивать AVR и столкнулся со следующей проблемой.
Задача такая - во время посылки пакета из 8 бит формировать на каком-либо пине импульс (нулевой или +5В - не столь важно) на время формирования этого байта. Делаю а CAVR. Микрик - Мега88
Вот что получилось:
void main(void)
SPCR=0x52;
SPSR=0x00;
// Clear the SPI interrupt flag
#asm
    in   r30,spsr
    in   r30,spdr
#endasm
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      // Place your code here
      PORTC.0 &= 0;
      PORTD = SPSR;
      SPDR = 0x15;
      while(!((SPSR & 0x80) >> 7)); // Следим за SPIF
      PORTC.0 |= 1;
      delay_us(200);
при этом коде всё нормально работает. Но когда в визарде проекта CAVR в опциях МЦУ SPI ставлю галочку Enable Interrupt то регистр SPCR приобретает значение 0xD2, т.е. "1" записалась в разряд SPE. При таком раскладе появляется ф-ция обработки прерывания interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void).
Но в итоге код не работает. Ес-но я открыл литературу и там написано про SPE - что она активизирует SPI, а SPIF мол является флагом прерываний от SPI и флаг устанавливатеся когда произошла передача пакета. Но как показывает отладка если в SPCR записать 0xD2 то из цикла
программа никогда не выходит.
Можно ли мне разжевать почему так происходит? И как сделать так чтобы программа выходила из while(!((SPSR & 0x80) >> 7)); ???
Заранее признателен!
Сообщение отредактировал Halfback - Jan 5 2009, 20:16
rvk
сообщение Jan 5 2009, 21:01
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Конечно трудновато с такими нестандартными обозначениями.
В даташите на мегу88 есть регистры UCSRnA, UCSRnB, и флаги
RXCn, RXCIEn. А эти названия SPCR,SPIF, я так понимаю придумали
разработчики CVAVR.
Но в любом случае считаю можно сделать следующее.
Во первых установлены ли флаги разрешения прерывания для UART,
т.е. кроме глобального еще должен быть конкретно на RX,TX.
Если они стоят и в прерывании происходит чтение принятого байта,
то Вы никогда не поймаете флаг готовности. Он сбрасывается в прерывании. Поэтому там же в программе прерывания нужно установить
свой флажок. И его проверять в основной программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 21:19
