> Пересечение адресов переменных
Wano
сообщение Jan 3 2009, 20:12
Пользователь №: 17 737
Обнаружил странную проблемку. В прожке есть глобальный массив char[2000]. При вызове функций записи в файл командами FatFS, все переменные в функциях своими адресами влазать в массив. Менял размер массива - никакого толку не даёт. Все локальные переменные в функциях именно FatFS своими адресами пересакают конец массива, отсюда значения в массиве заолняются мусором. Прога в uVision, проц LPC2478. Может кто такое наблюдал? Как вариант думал всё стереть и начать заново, но если есть проблема,как бы не вылезла в другом месте. Число портящихся байт ~300.
sergeeff
сообщение Jan 5 2009, 16:07
Пользователь №: 4 007
Ну еще не ясно, товарищ откравает файл - пишет/читает - закрывает в одной своей функции или в разных?
Wano
сообщение Jan 6 2009, 13:13
Да всё в одной функции. Открыл, сотню байт кинул и закрыл.
Хороший вопрос по поводу стэка и его размера, особенно где его глянуть в данном случае. Что мешает использовать под него всё ОЗУ? Ясно ,конечно, если вы динамически выделяете место под свои переменные,имея заранее какой-то массив. А если такого нет?
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 14:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для Кейла не знаю, но искать надо где-то в районе опций линкера и/или его скрипта.
Тот факт, что у ARM 6 стеков, по одному для каждого из режимов: FIQ, IRQ, Supervisor, User/System, Abort, Undefined
Wano
сообщение Jan 6 2009, 15:09
А где можно глянуть такие сведения?
Фишка заключается в том, что вызов функций именно с большим объёмом(>500Б) локальных переменных вызывает проблемы. Ладно бы ОЗУ не хватало для всех, так места 98кБ хватит и на прогу и на её переменные два раза.
Настройки все смотрел, очевидного окошка в кейле не наблюдаю для ввода размера стэка.
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2009, 15:38
Из: Рига, Латвия
О чем? О количестве стеков и режимах работы? В User manual на LPC кратенько, если недостаточно - Google-> "ARM7TDMI manual". О настройке стеков в кейле? В документации на кейл. Или медитируя над параметрами, с которыми запускается линкер и его скриптом (кажется, у кейла он называется scratch-файл).
- Wano   Пересечение адресов переменных   Jan 3 2009, 20:12
- - sergeeff   Недостаточно выделено места под стек. Попробуй выд...   Jan 3 2009, 21:01
- - rimpocha   Это точно стек переполняется. Попробуйте оптимизи...   Jan 3 2009, 21:56
|- - Wano   Кароче проблема решается объявлением переменной фа...   Jan 5 2009, 14:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(Wano @ Jan 5 2009, 16:46) Подобно ...   Jan 5 2009, 15:37
|- - rimpocha   Цитата(Wano @ Jan 5 2009, 20:46) Кароче п...   Jan 5 2009, 15:41
- - sergeeff   А разве не в startup'e задается размер стеков?   Jan 6 2009, 16:55
|- - HARMHARM   Цитата(sergeeff @ Jan 6 2009, 18:55) А ра...   Jan 6 2009, 20:24
|- - defunct   Цитата(HARMHARM @ Jan 6 2009, 22:24) Нет....   Jan 6 2009, 21:19
- - Wano   ))) ннда приплыл. Больше глупых постов делать не б...   Jan 6 2009, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:19
