> Снять сигнал с пьезодатчика
777777
сообщение Dec 23 2008, 09:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Раньше на входе ставили КП305, а что теперь применяют?
AndreyVN
сообщение Jan 5 2009, 15:30
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
См. Например,
А.Дж.Пейтон, В.Волш Аналоговая электрорника на ОУ. - М.:Бином, 1994.
Там целая глава по усилителям заряда.
Усилитель заряда это либо интегратор, либо высокоимпедансный усилитель.
Возьмите хорошую пьезопластину, повисните на ней осциллографом и положите на пластину грузик.
Линия на осциллографе дернется вверх и вернется вниз. Снимите грузик - линия дернется вниз и вернется назад. Наведенный на пластине заряд вызывает броски тока.
А после интегратора - пока грузик лежит линия "залипнет" вверху, снимите грузик - вернется назад.
Для пьезовесов, например, интегратор необходим.
В некоторых задачах, например в микрофонах, можно обойтись без интегратора.
Это как раз никакое не противоречие. Имеется в виду трансимпедансное включение ОУ: усилитель заряда имеет очень низкое входное сопротивление несмотря на крошечные входные токи самого ОУ.
Я тоже это не понял. Herz, поясните, пожалуйста.
сообщение Jan 5 2009, 17:12
Пользователь №: 11 287
Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 17:30) *
См. Например, Там целая глава по усилителям заряда.
А разве в рекомендованной Вами книге этого нет? Хорошо.
Для усиления сигналов с высокоимпедансных датчиков (фотодиоды, пьезопластины, РН-метры и т.п.) часто используются усилители с токовым входом. Трансимпедансный усилитель - преобразует входной ток в напряжение, зарядовый усилитель - преобразует в выходное напряжение заряд, пришедший на его вход. Входное сопротивление таких усилителей (не самих ОУ!) стремится к нулю. ОУ же, применяемые в данных схемах, рекомендуется выбирать с минимальными входными токами (и, следовательно, с огромным собственным входным сопротивлением), чтомы минимизировать ошибку усиления тока. Иначе говоря, чтобы весь ток усиливался (или интегрировался), не утекая на вход ОУ.
Не совсем так.
Усилитель заряда это интегратор тока. В указанной Вами книге приводится, правда, и иная разновидность усилителя заряда, с высоким входным импедансом.
[attachment=28441:attachment]
Но, строго говоря, приведенное усилителем заряда не является. Это - отдельно пассивный интегратор, отдельно - обычный неинвертирующий усилитель.
AndreyVN
сообщение Jan 6 2009, 18:20
Из: Volgograd
Нет, такого нет. Есть прямо противоположное, на стр. 53 вверху: "Это просто стандартный неинвертирующий усилитель напряжения, обладающий высоким входным импедансом."
- 777777   Снять сигнал с пьезодатчика   Dec 23 2008, 09:04
- - AndreyVN   ЦитатаРаньше на входе ставили КП305, а что теперь ...   Dec 23 2008, 11:02
|- - 777777   Цитата(AndreyVN @ Dec 23 2008, 14:02) Тог...   Dec 23 2008, 12:31
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Dec 23 2008, 16:31) Да мн...   Dec 23 2008, 12:43
- - SSerge   AD8601, AD8602, AD8604 AD8625, AD8627, AD8626 AD5...   Dec 23 2008, 13:20
- - ukpyr   lmc6001, lmp7721, lmc662, lpc661, opa129   Dec 23 2008, 13:50
- - yrbis   C малыми токами - это вы не согласуете кабель и вх...   Dec 23 2008, 15:01
- - _Pasha   Извиняюсь, что сразу не сказал, но у MCP602 входно...   Dec 23 2008, 17:19
- - rudy_b   AD549 - 40 фА входного тока.   Dec 23 2008, 20:29
- - ukpyr   ЦитатаAD549 - 40 фА входного тока. lmc662, lpc661 ...   Dec 23 2008, 20:44
|- - SIA   Цитата(ukpyr @ Dec 23 2008, 23:44) lmc662...   Dec 23 2008, 21:01
- - rudy_b   А вот если низкий шум нужен - тут задумаешься, а н...   Dec 23 2008, 22:25
- - АНТОН КОЗЛОВ   Ребята, для пьезодатчиков уже давно применяют усил...   Jan 4 2009, 01:17
- - sera_os   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jan 4 2009, 03:17) ...   Jan 4 2009, 06:10
|- - Herz   Цитата(sera_os @ Jan 4 2009, 08:10) Сам...   Jan 4 2009, 09:19
|- - gregory   Цитата(Herz @ Jan 4 2009, 14:19) Это как ...   Jan 11 2009, 12:12
- - _Pasha   Дежа-вю Поиск не рулит , потому что искал "у...   Jan 4 2009, 09:26
||- - Herz   Цитата(AndreyVN @ Jan 6 2009, 20:20) Нет,...   Jan 7 2009, 07:34
||- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Jan 7 2009, 10:34) Потому ч...   Jan 9 2009, 19:24
|- - gregory   Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 20:30) См. ...   Jan 12 2009, 14:10
- - rudy_b   Ключевое слово "зарядочувствительный усилител...   Jan 6 2009, 19:04
|- - Евгений Германович   Цитата(rudy_b @ Jan 6 2009, 22:04) Ключев...   Jan 8 2009, 12:39
- - rudy_b   О нем сказано в тексте.   Jan 8 2009, 22:02
- - Alexashka   Насколько я понял из сложившейся в данный момент с...   Jan 11 2009, 08:13
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 11 2009, 11:13) На...   Jan 12 2009, 06:49
|- - Alexashka   2 'Евгений Германович' А что вы скажете ...   Jan 12 2009, 07:52
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 12 2009, 10:52) 2 ...   Jan 12 2009, 09:05
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jan 12 2009, 12...   Jan 12 2009, 10:13
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jan 12 2009, 13:13) 2-two-...   Jan 12 2009, 11:41
- - xemul   Еще лет двадцать тому были Брюль-Кьеровские усилит...   Jan 11 2009, 14:12
|- - AndreyVN   Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 17:12) Еще ле...   Jan 11 2009, 16:56
|- - gregory   Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 19:12) Еще ле...   Jan 12 2009, 13:50
- - xemul   Цитата(AndreyVN @ Jan 11 2009, 19:56) А э...   Jan 12 2009, 13:57
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jan 12 2009, 16:57) 2Tanya...   Jan 12 2009, 17:43
- - Alexashka   спасибо всем, посмеялся от души Не буду оффтопить...   Jan 12 2009, 14:25
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 12 2009, 17:25) с...   Jan 13 2009, 07:41
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 10...   Jan 13 2009, 08:10
||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 12:10) И ...   Jan 13 2009, 08:29
||- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 11...   Jan 13 2009, 10:01
||- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 14:01) Да...   Jan 13 2009, 13:10
||- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 16...   Jan 13 2009, 13:51
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 09...   Jan 13 2009, 10:42
- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 11:10) И ...   Jan 13 2009, 12:03
|- - Alexashka   Цитата(xemul @ Jan 13 2009, 15:03) А что ...   Jan 13 2009, 12:15
- - Alexashka   Ну хотябы убедиться что резонанс находится за пред...   Jan 13 2009, 13:33
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 16:33) Ну...   Jan 13 2009, 13:41
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 16...   Jan 13 2009, 14:03
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 13 2009, 17:03) Пр...   Jan 13 2009, 16:09
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 13 2009, 19...   Jan 14 2009, 09:13
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 12:13) А ...   Jan 14 2009, 10:29
|- - Alexashka   Цитата(xemul @ Jan 14 2009, 13:29) Может ...   Jan 14 2009, 11:11
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 14:11) Пр...   Jan 14 2009, 11:25
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 14:11) Пр...   Jan 14 2009, 12:22
- - Alexashka   2 xemul: Во первых я не один над этими вопросами б...   Jan 14 2009, 13:02
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 16:02) 2 ...   Jan 14 2009, 13:33
- - Alexashka   Да, если зарывать в землю датчик наверно звук буде...   Jan 14 2009, 14:19
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 17:19) Да...   Jan 14 2009, 16:19
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 14 2009, 17:19) Да...   Jan 14 2009, 21:29
|- - alexkok   Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 00:29) и да...   Jan 15 2009, 02:46
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 00:29) Мне ...   Jan 15 2009, 07:54
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 11:32) Да...   Jan 15 2009, 08:02
||- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Jan 15 2009, 11:02) Нет,...   Jan 15 2009, 08:31
||- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 10:31) Да...   Jan 15 2009, 10:54
||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 12:31) Че...   Jan 15 2009, 18:01
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 09:54) Вп...   Jan 15 2009, 08:05
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 10:54) Пр...   Jan 15 2009, 13:35
|- - Alexashka   -> Вынужден вас огорчить.Если вы установите дат...   Jan 15 2009, 14:06
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 17:06) Я ...   Jan 15 2009, 15:31
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2009, 18...   Jan 16 2009, 07:07
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 11:07) Хо...   Jan 16 2009, 17:49
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Jan 16 2009, 20:49) А у ...   Jan 19 2009, 07:03
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 19 2009, 09:03) Кс...   Jan 19 2009, 07:33
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 19 2009, 10:03) Ес...   Jan 19 2009, 21:05
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Jan 20 2009, 00:05) Поле...   Jan 20 2009, 06:50
- - Alexashka   Да просто уважающий других (и в первую очередь себ...   Jan 15 2009, 11:45
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 14:45) По...   Jan 15 2009, 12:03
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 15 2009, 15:03) Боюсь ...   Jan 15 2009, 12:49
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 13:45) Да...   Jan 15 2009, 13:05
|- - Alexashka   -> Почему, интересно? Что крамольного в моей ре...   Jan 15 2009, 13:25
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2009, 15:25) Т....   Jan 15 2009, 14:22
|- - Alexashka   -> Во всяком разе, обидеть Вас и не помышлял. ...   Jan 15 2009, 14:59
- - rudy_b   Я правильно понимаю что вы ходите брать только по ...   Jan 15 2009, 15:09
- - Евгений Германович   Не знаю.Что вы понимаете под невосприимчивостью.Ес...   Jan 16 2009, 07:29
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 16 2009, 10...   Jan 16 2009, 08:33
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 10:33) Во...   Jan 16 2009, 12:32
- - Евгений Германович   Я бы предложил вам найти и опробовать пьезоакселер...   Jan 16 2009, 10:36
|- - Alexashka   Цитата(Евгений Германович @ Jan 16 2009, 13...   Jan 16 2009, 11:26
|- - Евгений Германович   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2009, 14:26) Кс...   Jan 16 2009, 13:36
- - _Pasha   http://www.lcard.ru/lp-03.php3 На всякий случай. ...   Jan 23 2009, 15:50
|- - Alexashka   Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 18:50) http:...   Jan 24 2009, 18:09
- - alexxaxa   А кто-нибудь знает какое может быть выходное сопро...   Jul 12 2011, 14:17
- - alexxaxa   Выяснил, что выходное сопротивление может падать д...   Jul 12 2011, 20:10
- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(alexxaxa @ Jul 13 2011, 00:10) Выя...   Jul 20 2011, 05:23
- - alexxaxa   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jul 20 2011, 09:23...   Jul 20 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
