IR2110 и IRF540, выгорает драйвер |
Jan 6 2009, 20:20
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
При тестировании транзисторного полумоста на драйвере IR2110 и двух транзисторах IRF540 подавал на входы драйвера напряжение с входа выпрямителя, к выходу которого была подключена вся схема. При первом включении питания переменный ток в нагрузке был, при отключении и повторном включении - нет. Как оказалось, вышел из строя драйвер (потребление 200 мА постоянное даже с отключенными входами, не управляется по входам, на выходе LO наблюдалось постоянное 3,5 Вольта, на выходе HO - ноль). Произошедшее наводит на мысли, что драйвер вышел из строя в момент отключения питания. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал motoprogger - Jan 6 2009, 20:21
motoprogger IR2110 и IRF540 Jan 6 2009, 20:20 Mothg а емкость по входу есть у данной схемы??? а то мож... Jan 6 2009, 20:59 rezident +14В подписанное на схеме, это реальное (измеренно... Jan 6 2009, 21:31 motoprogger +14 - измеренное на холостом ходу напряжение, сним... Jan 7 2009, 07:02 Mothg Я что то не понял вы собираетесь коммутировать емк... Jan 7 2009, 07:50 _Pasha Драйвер-ладно, допустим сгорел. А транзисторы целы... Jan 7 2009, 10:02 motoprogger Транзисторы целые по всем направлениям. Работать э... Jan 7 2009, 11:26 тау ЦитатаПри тестировании транзисторного полумоста на... Jan 7 2009, 11:42 _Pasha Цитата(тау @ Jan 7 2009, 15:42) Входные с... Jan 7 2009, 11:48 тау ЦитатаСкорее всего, вначале (при выключении питани... Jan 7 2009, 11:52 _Pasha Цитата(тау @ Jan 7 2009, 15:52) Скорее вс... Jan 7 2009, 12:49 motoprogger Цитатаа максимальые параметры :VIN Logic input vol... Jan 7 2009, 13:31 тау Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 16:31) Э... Jan 7 2009, 13:49 _Pasha Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 17:31) П... Jan 7 2009, 14:27 motoprogger Всех понял, всех благодарю.
Но прошу объяснить точ... Jan 7 2009, 15:40 Microwatt Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 19:40) В... Jan 7 2009, 16:18 _Pasha Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 19:40) О... Jan 7 2009, 18:50 motoprogger Ёмкость - 10 мкФ, диод - HER108, в общем, адекватн... Jan 7 2009, 16:42 Omen_13 Для 50кГц электролиты не годятся - поставьте керам... Jan 7 2009, 17:33 motoprogger Без электролитов по ёмкости не вытянет.
Керамику 0... Jan 7 2009, 17:47 Microwatt Цитата(motoprogger @ Jan 7 2009, 21:47) Б... Jan 7 2009, 18:24   _Pasha Цитата(rezident @ Jan 7 2009, 23:53) где-... Jan 7 2009, 22:00 motoprogger Кольца будут перед входным конденсатором фильтра и... Jan 7 2009, 20:03
