манипуляторы, привод |
Jan 8 2009, 22:29
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
хммм....... А что-нибудь более реальное можно придумать? Делают же как-то манипуляторы, при этом не затрачивая больших $$ помню, в детстве шла передача, называлась как-то типа "после 2000-го года". Там как-то показывали проволоку, которая меняла форму из безформенного в хитросогнутую при подаче напряжения на нее. Типа сначала как-то закаляли, придав нужную форму, потом могли свернуть как угодно и при подаче напряжения она восстанавливалась. Это собирались применять в "самолетах будущего". Такой фантастики мне конечно не обязательно, но хотелось бы решить вопрос, описанный в первом посте, затрачивая минимально возможные средства... Можно ли? счас еще вариант придумал, правда удары он будет с задержкой делать... Т.е.сначала поступит команда на управляемый удар, затем сожмется пружина до нужного положения и только потом произойдет удар.  да и мне все-таки не совсем это надо... Идеальный вариант - сервомотор, но с большим крутящим моментом. Главный смысл - это быстрый и управляемый сгиб в локте/колене
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Jan 9 2009, 00:07
Из: эМ-ск
Цитата(Microwatt @ Jan 9 2009, 02:29)  Если есть рычажный механизм, можно пару винт/гайка попробовать. Это - управляемо. типа так?:  но резкого движения не получится же... Посмотрел на средние моторчики. У них скорость вращения примерно 5000 об./мин.. Это около 83 об./сек. Либо усилия не хватит (если упрется во что-то, то просто остановится), либо скорости
Jan 9 2009, 09:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Voice2001 @ Jan 9 2009, 04:07)  типа так?:  но резкого движения не получится же... Посмотрел на средние моторчики. У них скорость вращения примерно 5000 об./мин.. Это около 83 об./сек. Либо усилия не хватит (если упрется во что-то, то просто остановится), либо скорости Да, кинематика приблизительно такая. Но, складывается впечатление, что сила, скорость и мощность для Вас - разные названия одного и того же. Скорость вращения двигателя совершенно ни при чем. В правильно сконструированной механике можно получить практически любую скорость движения конца рычага. А сила будет зависеть только от мощности двигателя и механической прочности конструкции.
Jan 9 2009, 10:16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Microwatt @ Jan 9 2009, 12:27)  Да, кинематика приблизительно такая. Но, складывается впечатление, что сила, скорость и мощность для Вас - разные названия одного и того же. Скорость вращения двигателя совершенно ни при чем. В правильно сконструированной механике можно получить практически любую скорость движения конца рычага. А сила будет зависеть только от мощности двигателя и механической прочности конструкции. Это справедливо для руки. Нога должна двигать и массу привода. Цитата(Voice2001 @ Jan 9 2009, 03:07)  ... Посмотрел на средние моторчики. У них скорость вращения примерно 5000 об./мин.. Это около 83 об./сек. Либо усилия не хватит (если упрется во что-то, то просто остановится), либо скорости Вам нужно сначала определить скорость и ускорение вашего механизма, потом говорить о "резком движении". Вот пример для сравнения разных типов двигателей. https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/....pdf?sequence=1
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 9 2009, 09:47
Quo vadis?
Voice2001 манипуляторы Jan 7 2009, 01:27 Microwatt Цитата(Voice2001 @ Jan 7 2009, 05:27) все... Jan 7 2009, 01:35 slog Модельные сервомашинки http://ru.wikipedia.org/wik... Jan 7 2009, 08:01 evgeny_ch ServoTube Motor Components.
Performance
Applicat... Jan 7 2009, 08:30 Voice2001 Цитата(evgeny_ch @ Jan 7 2009, 11:30) Ser... Jan 7 2009, 21:04  evgeny_ch Цитата(Voice2001 @ Jan 8 2009, 00:04) а с... Jan 8 2009, 06:55  slog Цитата(Voice2001 @ Jan 8 2009, 00:04) а с... Jan 8 2009, 08:06    Voice2001 Цитата(Microwatt @ Jan 9 2009, 12:27) Но,... Jan 9 2009, 16:15     haker_fox Цитата(Voice2001 @ Jan 10 2009, 00:15) ка... Jan 9 2009, 18:48 Microwatt Модератор да простит меня за треп.
Давным-давно м... Jan 9 2009, 12:04 evgeny_ch Цитата(Microwatt @ Jan 9 2009, 16:04) Мод... Jan 9 2009, 12:27 rvk Цитата(Voice2001 @ Jan 7 2009, 04:27) все... Jan 9 2009, 17:12 Microwatt Цитата(rvk @ Jan 9 2009, 21:12) А мне каж... Jan 9 2009, 18:02 rvk Шаговые на мой взгляд лучше потому что у них можно... Jan 9 2009, 18:15 Microwatt Цитата(rvk @ Jan 9 2009, 22:15) Шаговые н... Jan 9 2009, 20:33 rvk Все абсолютно верно, но для манипулятора типа рука... Jan 9 2009, 21:47 haker_fox Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 05:47) Только я... Jan 10 2009, 02:59 rvk Неопосильный груз можно определить датчиками холл... Jan 10 2009, 05:23 haker_fox Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 13:23) Неопосил... Jan 11 2009, 04:48 slog Нынче пневматика это не только "от упора до у... Jan 10 2009, 08:05 Voice2001 Цитата(slog @ Jan 10 2009, 11:05) А чем с... Jan 10 2009, 13:28  evgeny_ch Цитата(Voice2001 @ Jan 10 2009, 16:28) да... Jan 10 2009, 14:00  Microwatt Цитата(Voice2001 @ Jan 10 2009, 17:28) да... Jan 10 2009, 14:19 PhX Цитата(Voice2001 @ Jan 7 2009, 05:27) все... Jan 11 2009, 12:58 Microwatt Цитата(PhX @ Jan 11 2009, 16:58) Могу пре... Jan 11 2009, 14:17  PhX Цитата(Microwatt @ Jan 11 2009, 18:17) Вы... Jan 11 2009, 17:12   evgeny_ch Цитата(PhX @ Jan 11 2009, 20:12) Уважаемы... Jan 11 2009, 17:27    PhX Цитата(evgeny_ch @ Jan 11 2009, 21:27) Вс... Jan 11 2009, 17:42     evgeny_ch Цитата(PhX @ Jan 11 2009, 20:42) Евгений,... Jan 11 2009, 18:19      PhX Цитата(evgeny_ch @ Jan 11 2009, 22:19) Кс... Jan 12 2009, 04:09       evgeny_ch Цитата(PhX @ Jan 12 2009, 07:09) Было бы ... Jan 12 2009, 07:46
