> Вопрос по Multibit Domain Crossing
lim
сообщение Jan 8 2009, 18:21
Пользователь №: 5 486
Вообщем почитал тут статью по передаче данных между асинхронными доменами.
Многое применил. Но вот пока одну задачу не могу решить - как сделать!
Вообщем, задача такова.
Частоты в передаваемом и принимаемом доменах одинаковые, но асинхронные,
т.е. есть сдвиг по фазе. А именно из FPGA данные выдаются на DAC ( ЦАП).
И хоть FPGA и DAC тактируются от одного генератора - учитывая разницу в разводке,
да и внутри DAC получается задержка. Вообщем из DAC выдаётся частота, к которой
нужно привязать данные из FPGA. Частота эта - высокая, ну в проекте есть ещё только удвоенная,
т.е. фактически скорость выдачи данных на ЦАП в два раза ниже тактовой частоты работы проекта.
Если бы частота выдачи данных была бы значительно ниже тактовой, то тут пути имеются,
а так что-то ничего не придумывается.
Вообще есть ли решение, если тактовая частота проекта всего лишь в два раза выше частоты выдачи данных,
или же нужно обязательно повышать тактовую частоту ?
Буду особенно признателен, за пример, приведённый, на Verilog, или какие-нибудь ссылки на них и т.д.
С Уважением,
Игорь
cms
сообщение Jan 9 2009, 20:04
Пользователь №: 266
Главное правило асинхронных переходов - на каждом такте должен меняться только один сигнал (бит).
Поэтому при клоковом переходе шины данных пропускают через память, счетчики делают в коде Грея, а контрольные сигналы по возможности убирают совсем.
Ну и ставят по два-три триггера для подавления метастабильности на транзитные сигналы. У альтеры есть хорошая аппнота на эту тему, поищите на сайте.
Но в Вашем случае это абсолютно излишне. Пропустите входной клок в ПЛИС через PLL с фиксированным фазовым сдвигом. Если фазовый сдвиг обусловлен только постоянными задержками PCB и DAC, то этого будет достаточно для стабильной работы во всем PVT-диапазоне. Ну и поделите клок выходных данных на два, какие проблемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
