> Soft RS-232, Ещё два UARTa. Програмно.
viktor4152
сообщение Nov 18 2008, 17:21
Пользователь №: 41 476
Всем доброго времени суток.
Есть такая задумка, может кто чего посоветует.
Существует канал Компьютер=(RS-232)=Радиомодем------Радиомодем=(RS-232)=аппарат1.
Скорость обмена - 9600. (8N1)
Рядом с аппаратом1 стоит аппарат2 и может связываться с пультом дистанционного управления по тому же RS-232 с той же скоростью, через тот же радиомодем. Так вот, суть проблемы. Как можно эти 2 канала RS-232 объеденить в один, и пустить их по одному радиоканалу, пусть даже с увеличением скорости обмена ло 19200? Естественно но противоположном конце их потом нужно как-то разделить. Одним словом, как можно организовать два полноценных канала связи RS-232 через один канал на радиомодемах?
Есть задумка поставить Tiny2313, аппаратный UART будет работать на радиомодем 19200 (9N1), а через INT0 и INT1 отрабатывать прерывания по спаду (Приёмные линии програмных UARTов). Если принял байт от INT1, например, то последний бит в аппаратный UART устанавливать, и наоборот. На том конце также просто отделить. Весь пит-стоп в том, что не знаю, как мне предупредить одновременную передачу запроса с аппарата1 и ответа с аппарата2. И наоборот.
Александр Куличо...
сообщение Jan 10 2009, 04:55
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
1. В прерывании по int0 вместо
in        temp,    GIMSK;* Запрет INT0
cbr        temp,    0b10111111;*
out        GIMSK,    temp;*
нужно
cbr        temp,    0b01000000;*
out        GIMSK,    temp;*
а еще лучше cbr temp,1<<Int0
2. 1/период переполнения таймера в режиме СТС равен ZQ/PSK/(OCRA+1), поэтому длительности в 1 бит будет соответствовать значение в ОСRA == 144-1. Соответственно, 1/2 бита == 144/2-1=70
P.S. В качестве счетчика битов можно использовать и сам регистр input0, если по приходу старт-бита (по инт0) в загружать в него 0x80.
Признаком окончания приема будет появление "1" в бите переноса при прокрутке регистра input0 вправо
Тогда код
RX0:;* Приём
inc    count0;* Увеличить на 1 значение счётчика битов
lsr    input0;* сдвинуть вправо регистр данных
clt;* сбросить бит Т
sbic    PinD,2
set;* Установить бит Т если на входе 1
bld    input0,7;* Скопировать бит Т в 7-й бит регистра данных
cpi    count0,8;* Если принятых бит не 8, то выход
brne    Exit0
sbi    flags0,6;* в противном случае устанавливаем флаг приёма байта данны
нужно заменить на
clc;Входящий бит записываем через бит переноса
sbic    PinD,2
sec;
ror    input0; Записываем входящий бит, признак последнего бита - в флаг С
brcc    Exit0;
sbi    flags0,6; Если на выходе С==1, то принятый бит - последний. Дальше принимаем стоп-бит
- viktor4152   Soft RS-232   Nov 18 2008, 17:21
- - AHTOXA   Можно сделать в лоб: платку с тремя UART, два на у...   Nov 18 2008, 17:51
- - SysRq   Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?s...   Nov 18 2008, 19:56
|- - rezident   Цитата(SysRq @ Nov 19 2008, 00:56) Дежавю...   Nov 18 2008, 21:09
- - VDG   Да ничего он сдуру не закрыл. Всё у него работает....   Nov 19 2008, 00:28
- - defunct   Или сделать одно из устройств роутером Код[Ко...   Nov 20 2008, 00:25
- - =GM=   Цитата(viktor4152 @ Nov 18 2008, 17:21) О...   Nov 20 2008, 21:01
- - viktor4152   Всё правильно Вы поняли, VDG. Но впредь попросил б...   Nov 21 2008, 18:23
|- - defunct   Цитата(viktor4152 @ Nov 21 2008, 20:23) С...   Nov 22 2008, 02:12
- - viktor4152   Другие устройства - это моя Tiny2313, которая буде...   Nov 22 2008, 16:00
|- - defunct   Цитата(viktor4152 @ Nov 22 2008, 18:00) Д...   Nov 22 2008, 19:05
- - viktor4152   Да, такой вариант рассматривался, но я его исключи...   Nov 23 2008, 13:17
|- - viktor4152   Люди добрые, не дайте сойти с ума, помогите, кто ч...   Jan 7 2009, 14:03
- - _Pasha   Почему 1,5 бита? Надо: 0) По прерыванию задать 0,5...   Jan 7 2009, 14:22
|- - viktor4152   Всё равно не работает. Принимается что-то рядом, н...   Jan 7 2009, 20:07
|- - smac   Цитата(viktor4152 @ Jan 7 2009, 23:07) Вс...   Jan 7 2009, 20:43
|- - =GM=   Цитата(viktor4152 @ Jan 7 2009, 20:07) Ло...   Jan 8 2009, 23:09
- - viktor4152   Учитывая все вышеизложенные мнения, выкладываю всё...   Jan 9 2009, 20:17
|- - =GM=   Цитата(viktor4152 @ Jan 9 2009, 20:17) То...   Jan 10 2009, 00:15
- - rvk   Можно маленький вопрос, пока Вы проверяете свой пр...   Jan 9 2009, 21:53
- - viktor4152   ВСЁЁЁЁЁ Работает. Изучал AVR по книге Мортона, там...   Jan 10 2009, 15:51
|- - QuickWitted   Цитата(viktor4152 @ Jan 10 2009, 20:51) В...   Jan 18 2009, 14:47
- - andrik.kiev.ua   довольно таки хорошая реализация на С http://www.r...   Jan 19 2009, 14:51
|- - QuickWitted   Цитата(andrik.kiev.ua @ Jan 19 2009, 19:5...   Jan 19 2009, 18:07
|- - _Pasha   Цитата(QuickWitted @ Jan 19 2009, 21:07) ...   Jan 19 2009, 18:23
|- - QuickWitted   Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 23:23) Совер...   Jan 19 2009, 18:54
- - viktor4152   Всем привет, как давно я тут не появлялся. Вот про...   Jan 30 2009, 09:58
|- - QuickWitted   Цитата(viktor4152 @ Jan 30 2009, 14:58) К...   Feb 21 2009, 14:13
- - Rst7   ЦитатаПоследнее что переписывал - пинговалку задач...   Feb 21 2009, 14:31
|- - QuickWitted   Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 19:31) Стыдно ...   Feb 21 2009, 16:35
- - Rst7   Цитатапример на СИ и на 48 меге в студию ... Поку...   Feb 21 2009, 16:50
|- - QuickWitted   Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 21:50) Даже бе...   Feb 21 2009, 16:58
- - Rst7   ЦитатаНа одном микропроцессоре - ты ответа на пинг...   Feb 21 2009, 17:06
|- - QuickWitted   Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 22:06) Вы вним...   Feb 21 2009, 17:25
- - Rst7   ЦитатаА паяльную станцию, вместе с платой где брат...   Feb 21 2009, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
