> Еще раз про BSL, BSL И FTDI
Diman_
сообщение Dec 23 2008, 00:56
Пользователь №: 5 576
Здравствуйте.
Начинаю работу с MSP430F2272. Проектирую плату и не планировал выводить JTAG - плата очень мелкая. На плате будет FT232. Хотел использовать BSL как обсуждалось в ветке:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry212548
Вопрос в том, что в документе sla089d указано минимальное время между байтами 1.2 ms, а FT232 буферизирует данные и потом посылает пачкой. Не вылезут ли отсюда грабли ?
Вопрос номер два: правильно ли я понял, что со стороны MSP430F2272 P1.1 - выход Tx (FT232 -Rx), P2.2 - вход Rx(FT232 -Tx) ,RST/NMI/SBWTDIO - (FT232 -DTR), TEST/SBWTCK - (FT232 - RTS) ?
Есть ли готовые программы для программирования через BSL (с ходу сам не нашел) или нужно писать самому на основе примера кода от TI ?
Заранее спасибо за ответы.
VAI
сообщение Dec 23 2008, 06:08
Пользователь №: 37
Мы используес BSL c программой из slaa096d.
Используем и СОМ-порты на маме, а где их нету, то переходники на FTDI и CP2101. Везде рабртает. Но, если с родного СОМ-порта на скорости 38400 программа в 36 кБайт пишется за время 15 секунд, то с переходниками - (что FTDI, что CP2101) 55 секунд, как на 9600, но это какие-то УСБэшные проблемы.
А так, всё пишет и всё работает.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
sept
сообщение Jan 9 2009, 06:53
Пользователь №: 2 728
Приведите, если можно, пример ком. строки для чтения в файл содержимого INFO для MSP430F427, используя slaa096d. Стирание, запись,верификация работает. Почему то при отправке пароля прог. 086d выдает последовательность 80 10 06 06 E0 FF 02 00 A8 C9 33 DF, что не соответствует формату отправки пароля. BSL не отвечает на этот код. Использую строку
bsldemo2.exe -cCOM1 -pint.txt
bsldemo2.exe -r0x10ff ff sich_reade.txt
rx3apf
сообщение Jan 9 2009, 12:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я не понял, что, ввод пароля и чтение файла сделаны разными вызовами bsldemo2 ? Тогда ничего удивительного, каждый вызов программы приводит к входу в режим BSL. И никакого чтения не будет... Все надо делать за один раз. Так вот сразу строку не припомню, давно игрался, но 2111 у меня читалась вся, включая собственно область кода BSL.
sept
сообщение Jan 9 2009, 15:22
Все за один раз.
bsldemo2.exe -cCOM1 -pint.txt -r0x10ff ff sich_reade.txt
тоже не работает.
Diman_
сообщение Jan 10 2009, 04:19
Всем спасибо. Плата собрана. Программатор Курта не определяет MSP430F2272, но при выборе MSP430F2274 он позволяет делать сброс, проверку на чистоту, сравнение, стирание, чтение. При попытке записать бинарник MSP430F2272 отвечает NAK на второй блок данных. Смотрел обмен портмоном.
10:14:59 Device: MSP430F2274. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0x8000-0xFFFF)
10:14:59 Programming the device memory...
10:14:59 Warning: Device memory started at 0x1000...
10:15:00 Program failed. NAK received
Может кто сталкивался с такими граблями. Заранее спасибо.
rezident
сообщение Jan 10 2009, 09:03
Пользователь №: 3 882
Используйте для прошивки HEX-формат или формат TI-TXT. Формат BIN позволяет только непрерывную область памяти хранить/писать. У вас NAK получается при попытке записи бинарного файла в несуществующую область Flash, которая по адресам сразу после INFO расположена.
- Diman_   Еще раз про BSL   Dec 23 2008, 00:56
- - rezident   Цитата(Diman_ @ Dec 23 2008, 05:56) Вопро...   Dec 23 2008, 01:33
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Dec 23 2008, 04:33) Я л...   Jan 10 2009, 12:15
||- - Diman_   Спасибо всем ответившим, данной схемой подключения...   Jan 14 2009, 06:35
|- - M_Z   Цитата(Diman_ @ Jan 10 2009, 08:19) Всем ...   Jan 31 2009, 13:42
|- - MrYuran   Цитата(M_Z @ Jan 31 2009, 16:42) Может кт...   Feb 1 2009, 07:23
- - rx3apf   Цитата(Diman_ @ Dec 23 2008, 03:56) Вопро...   Dec 23 2008, 13:36
- - АДИКМ   Цитата(Diman_ @ Dec 23 2008, 04:56) Начин...   Dec 23 2008, 17:08
- - VAI   ЦитатаПриведите, если можно, пример ком. строки дл...   Jan 9 2009, 08:48
- - jorikdima   скажите пожалуйста, те кто использовал FT232RL и а...   Dec 19 2009, 08:57
- - rezident   jorikdima, вы не забывайте, что уровни RS232 инвер...   Dec 20 2009, 00:51
- - jorikdima   Очередное cпасибо, rezident. С RS232 как таковым ...   Dec 20 2009, 08:20
|- - Stas633   Цитата(jorikdima @ Dec 20 2009, 11:20) .....   Dec 20 2009, 23:17
|- - jorikdima   Цитата(Stas633 @ Dec 21 2009, 02:17) Плз....   Dec 21 2009, 08:26
- - Kurt   Через интерфейс BSL нет возможности автоматически ...   Dec 21 2009, 11:52
- - krolaka   Привет! у меня такая проблема мк тоже msp430f2...   Feb 22 2010, 17:49
- - AlexMad   Добавлю вопрос. вот тут написано следующее: Цит...   Apr 28 2010, 22:15
|- - rezident   Цитата(AlexMad @ Apr 29 2010, 04:15) И во...   Apr 29 2010, 16:55
|- - AlexMad   Цитата(rezident @ Apr 29 2010, 20:55) Учи...   Apr 30 2010, 20:58
|- - rezident   Цитата(AlexMad @ May 1 2010, 02:58) если ...   Apr 30 2010, 21:30
- - akl   Здравствуйте. ...slau256.pdf... наверно, имелся в...   Apr 29 2010, 03:28
- - -=Space=-   Я так понял все используют ft232 с питанием от уст...   Oct 11 2011, 10:00
|- - rezident   Цитата(-=Space=- @ Oct 11 2011, 15...   Oct 11 2011, 15:21
- - -=Space=-   Цитата(rezident @ Oct 11 2011, 19:21) Упр...   Oct 12 2011, 06:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
