> Modem Data Splitter, Разветвитель для RS-232.
4xSH
сообщение Jan 4 2009, 22:26
Пользователь №: 34 289
Подскажите, пожалуйста, принцип действия данного устройства.
Modem Data Splitter
Задача воспроизвести подобное для курсового проекта.
Смущает схема приведенная в Datasheet'e. А именно, наличие встречно направленных диодов в TD, DTR, RTS.
Поправьте меня если я не прав:
1) В таком исполнении при подключение к COM порту она работать не должна, тк RS232 подразумевает уровни от +15...+3(0) до -3...-15 (1). Соответственно, диоды будут постоянно обрезать уровень 1 по ~0 В. Что напрочь убивает работу передатчика.
2) Скорее всего это принципиальная схема и в электрической за место диодов используются другие элементы. 05.gif Если да, то какие?
3) В любом случае оба PC не могут работать с модемом одновременно, и попытка работы приведет к ошибкам в работе модема. В данном исполнении защиты нет.
4) Все же если там используются диоды и я, в корне, не прав в своих рассуждениях (см.п.1), подскажите тип этих диодов D1,D2,... и номиналы R1,R2,R3. (ИМХО: 5к).
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 10 2009, 09:36
Guests
По теории вопроса Вам практически уже все сказал ув. rezident в своих постах...
На высоких скоростях и при очень длинных проводах может оказаться недостаточной крутизна фронтов для сигнала TXD. Вот ее можете оценить, исходя из паразитных емкостей (а проще посмотреть на осциллографе). На всякий случай, можете добавить подтяжку к земле 5-10к на J3:3, как в исходной схеме. А практически, для стандартных скоростей (вплоть до 115200) при длине кабеля порядка 2м, проблем быть не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
