Усреднение вычислений АЦП |
Jan 10 2009, 05:35
Из: Earth
Пользователь №: 42 366
Подскажите хороший алгоритм для усреднения вычислений АЦП,я сделал так- Код // Read the 8 most significant bits // of the AD conversion result unsigned char read_adc(unsigned char adc_input){ ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE; // Start the AD conversion ADCSRA|=0x40; // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCSRA & 0x10)==0); ADCSRA|=0x10; return ADCH;}
while (1){....
ta++;if(ta==21)ta=0; tempADC=(read_adc(0)/5); tempADC1=tempADC+(read_adc(0)/5); if(ta==20)temp=tempADC1/2;tempADC=0;tempADC1=0; т.е. показывать на индикаторе среднее число из 20 вычислений,но все равно не так сглаженно получается.
Jan 10 2009, 05:57
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Конечно не сглаженно, потому что Вы сняв двадцать значений стираете и начинаете набирать по новой. И кстати складываете Вы двадцать значений, а делите только на два. Если это такая фишка, чтобы результат в итоге умножить на два, тогда понятно. И деление на 5 я провожу в самом конце, всего один раз над переменной temp. Это сделает более точными вычисления.
Поэтому у Вас есть усреднение не скользящее, а среднее на каждые отдельно взятые двадцать значений. Простой способ сделать скользящее, это вычитать самое раннее и прибавлять последнее. Но при этом обязательно накопится ошибка вычислений. Продвинутый способ, как писал в другой ветке resident, это хранить все двадцать последних значений в массиве, и делать среднее по нему, примерно вот так: unsigned char tempData[20]; unsigned char ta=0; unsigned char i; unsigend short temp;
while (1){....
ta++;if(ta==20) ta=0; tempData[ta]=read_adc(0);// деление на 5 перенесено в расчет temp
temp = 0; for(i=0;i<20;i++){ temp += tempData[i]; } temp =temp/100; // 20*5
В этом случае, переменная temp будет содержать усреднение последних снятых двадцати значений, и обновляться будет при каждом чтении АЦП.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 10 2009, 06:04
Jan 10 2009, 18:33
Пользователь №: 14 237
Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 08:57)  Продвинутый способ, как писал в другой ветке resident, это хранить все двадцать последних значений в массиве, и делать среднее по нему, примерно вот так: ........... Для усреднения по последним 20 значениям совсем необязательно хранить последние 20 значений в массиве, зачем расходовать память и ресурсы процессора, чтобы их каждый раз суммировать. А если нужно будет усреднять по 10000 значений ? Вот простой способ получать усреднённое значение каждый раз при получении текущего измеренного значения: Код T_average = T_average + (T_current - T_average) / 20.0 где T_average - среднее значение на данный момент времени, T_current - мгновенное измеренное значение, снятое, например, с АЦП в текущий момент времени. Этот пример НЧ-фильтра измерений практически эквивалентен усреднению последних 20 значений. Однако здесь число усреднений (20) необязательно может быть целым значением. Вообще говоря, в этой формуле число 20.0 является постоянной времени фильтра, которая вкупе с периодом измерений определяет скорость реакции (инертность) этого фильтра на резкие изменения входных измеряемых величин.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Wantcan Усреднение вычислений АЦП Jan 10 2009, 05:35  rezident Цитата(Demeny @ Jan 10 2009, 23:33) Этот ... Jan 10 2009, 18:55   Demeny Цитата(rezident @ Jan 10 2009, 21:55) Воо... Jan 10 2009, 19:42    rezident Цитата(Demeny @ Jan 11 2009, 00:42) Конеч... Jan 10 2009, 20:26     Demeny Цитата(rezident @ Jan 10 2009, 23:26) Да ... Jan 11 2009, 07:46      rezident Цитата(Demeny @ Jan 11 2009, 12:46) Кстат... Jan 11 2009, 17:04       Tanya Цитата(rezident @ Jan 11 2009, 20:04) Для... Jan 12 2009, 08:02       777777 Цитата(rezident @ Jan 11 2009, 20:04) Дей... Jan 12 2009, 12:44       demiurg_spb Цитата(rezident @ Jan 11 2009, 20:04) Для... Jan 16 2009, 16:04   777777 Цитата(rezident @ Jan 10 2009, 21:55) Воо... Jan 11 2009, 07:53    Microwatt Цитата(777777 @ Jan 11 2009, 11:53) Смысл... Jan 11 2009, 09:03     777777 Цитата(Microwatt @ Jan 11 2009, 12:03) Ин... Jan 11 2009, 11:28  rvk Цитата(Demeny @ Jan 10 2009, 21:33) Вот п... Jan 10 2009, 19:02 Wantcan ЦитатаИ кстати складываете Вы двадцать значений, а... Jan 10 2009, 06:12 rvk Ну используйте вместо for вложенный цикл while:
t... Jan 10 2009, 06:19 Alex11 Есть еще один способ получить скользящее среднее. ... Jan 10 2009, 09:27 Herz Цитата(Alex11 @ Jan 10 2009, 11:27) Есть ... Jan 10 2009, 11:20 Wantcan С последним способом у меня не получилось-цифры ск... Jan 10 2009, 10:52 rvk Не забывайте только про переполнение temp. Если зн... Jan 10 2009, 11:23 rezident Цитата(rvk @ Jan 10 2009, 16:23) Чтобы с ... Jan 10 2009, 11:34 777777 Цитата(Wantcan @ Jan 10 2009, 08:35) Подс... Jan 11 2009, 07:46 Wantcan Спасибо за все ответы,на этой неделе не будет врем... Jan 11 2009, 16:59 Папа Карло Возник вопрос по формуле T_average = T_average + (... Jan 21 2009, 15:16 777777 Цитата(Папа Карло @ Jan 21 2009, 18:16) В... Jan 21 2009, 16:05  Палыч Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 19:05) T_ave... Feb 13 2009, 07:09   777777 Цитата(Палыч @ Feb 13 2009, 10:09) Вот, и... Feb 13 2009, 11:55    Палыч Цитата(777777 @ Feb 13 2009, 14:55) Получ... Feb 13 2009, 12:59     777777 Цитата(Палыч @ Feb 13 2009, 15:59) Матема... Feb 14 2009, 11:18      ReAl Цитата(777777 @ Feb 14 2009, 13:18) Тогда... Feb 14 2009, 15:07 haker_fox Хочу сказать, что для фильтрации данных с АЦП прим... Jan 23 2009, 15:38 Wantcan haker_fox, прошу тнуть пальцем в то место форума,о... Feb 12 2009, 17:53 777777 Цитата(Wantcan @ Feb 12 2009, 20:53) hake... Feb 13 2009, 06:15  blackfin Цитата(777777 @ Feb 13 2009, 09:15) То ес... Feb 13 2009, 06:26   Tanya Цитата(blackfin @ Feb 13 2009, 09:26) Так... Feb 13 2009, 07:05   777777 Цитата(blackfin @ Feb 13 2009, 09:26) Так... Feb 13 2009, 11:40    blackfin Цитата(777777 @ Feb 13 2009, 14:40) Да, н... Feb 13 2009, 11:46 xemul Цитата(Палыч @ Feb 13 2009, 15:59) ...
По... Feb 13 2009, 14:08 Wantcan Пожалуйста,помогите переделать найденный на этом ф... Mar 2 2009, 16:57 Wantcan Остановился на таком варианте
Код ta++; if(ta=... Mar 16 2009, 11:10 Флюктуация ваккума Нужно создать в оперативной памяти закольцованный ... Aug 15 2015, 12:22 Bronislav Такой вариант не подойдет?
for(i=0;i<20;i++) ... Sep 4 2015, 06:15
