> Инициализация периферии до входа в main() - возможно ли?, RealView compiler
sonycman
сообщение Jan 8 2009, 17:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Run-time библиотека Си++ вызывает конструкторы глобальных объектов ещё до начала выполнения функции main().
Хотелось бы, чтобы в этот момент необходимая периферия контроллера уже была проинициализирована, дабы код конструкторов не был ничем ограничен.
Но как это сделать в RealView? Никаких __low_level_init() я в руководстве компилятора не увидел... unsure.gif
ЗЫ: приятно обновился интерфейс форума a14.gif
Dima_G
сообщение Jan 9 2009, 05:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Не полагайся на порядок вызовов конструкторов, инициализаторов периферии и тд - легко словить грабли в дальнейшем.
У меня все сервисы имеют три стадии инициализации:
1) Собственно сами конструкторы классов. В них я предполагаю, что класс автономен, соответственно и не обращаюсь к другим классам и ресурсам. Здесь же инициализируется периферия (естественно, два класса не могут юзать одну и ту же периферию)
2) Стадия Init - здесь уже налаживаются связи между классами (к этому моменту все необходимые объекты уже созданы)
3) Стадия Run - запускается таски, разрешаются прерывания от периферии и тд - в общем, нормальная работа приложения
объекты глобальные, соответственно создаются до main. А в main я уже вызываю init и run.
sonycman
сообщение Jan 9 2009, 11:27
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, спасибо!
Хотя не всегда объект может иметь свою собственную периферию - в случае её совместного использования невозможно ввести полную инициализацию внутрь одного класса.
Dima_G
сообщение Jan 10 2009, 17:30
Из: Новосибирск
Цитата(sonycman @ Jan 9 2009, 14:27) *
Понятно, спасибо!
Это уже следующий шаг smile.gif. Тут уже соблюдаю правило - на каждую периферию - свой объект (можно назвать драйвером).
Те работа всех объектов с УАРТом идет не напрямую, а через объект - драйвер УАРТ.
Или работа с езернетом - получен кадр - сервис-драйвер езернета отправляет его всем желающим (фактически в моем Enviromnet это выглядит как broadcast пакет. Чем-то идеология на CANbus похожа smile.gif )
Сам понимаешь, при таком подходе легче обходятся грабли с синхронизацией доступа к ресурсу..
sonycman
сообщение Jan 10 2009, 20:51
Любитель
Из: Тольятти
Да, синхронизация - дело хитрое.
Вот, к примеру думал тут недавно над одной задачкой...
В общем, есть два канала SPI. И три объекта, "висящие" на них.
Первый - цветной ЖКИ, скорость 12 Мбит, огромные объёмы данных, способен занять канал на длительное время. Самый низкий приоритет.
Второй - диск на флешке. Скорость высокая, но пакеты небольшие - сектора по несколько сот/тысяч байт. Средний приоритет.
И третий - к примеру - декодер МП3 (или ЦАП) или другой девайс с относительно маленьким каналом, но требующий быстрой реакции на запрос.
Как их уместить на одном/двух каналах SPI, чтобы не умереть от геморроя с разделением ресурсов?
- sonycman   Инициализация периферии до входа в main() - возможно ли?   Jan 8 2009, 17:39
- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 8 2009, 20:39) Но к...   Jan 8 2009, 17:47
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jan 8 2009, 21:47) Вставь...   Jan 8 2009, 18:33
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 8 2009, 21:33) Даже...   Jan 8 2009, 19:14
|- - defunct   А чем не устраивает main рассматривать как ту саму...   Jan 8 2009, 19:35
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jan 8 2009, 23:14) Типа C...   Jan 8 2009, 20:15
||- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 8 2009, 23:15) А ес...   Jan 8 2009, 20:29
|- - _Pasha   Цитата(defunct @ Jan 8 2009, 22:35) А чем...   Jan 8 2009, 21:23
- - sergeeff   На сайте atmel'a лежат свежие версии soft...   Jan 8 2009, 18:35
|- - sonycman   Цитата(sergeeff @ Jan 8 2009, 22:35) На с...   Jan 8 2009, 19:04
- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jan 8 2009, 22:35) А чем...   Jan 8 2009, 20:30
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2009, 22:30) До mai...   Jan 8 2009, 23:24
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jan 9 2009, 02:24) Согла...   Jan 8 2009, 23:34
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2009, 01:32) Ну, ещ...   Jan 8 2009, 23:35
|- - sonycman   Цитата(defunct @ Jan 9 2009, 03:35) Везде...   Jan 8 2009, 23:59
- - defunct   Цитата(sonycman @ Jan 10 2009, 22:51) Как...   Jan 11 2009, 03:12
- - Dima_G   Цитата(sonycman @ Jan 11 2009, 00:51) Да,...   Jan 11 2009, 03:26
- - sonycman   Цитата(defunct @ Jan 11 2009, 07:12) FS и...   Jan 11 2009, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
