> Вызов мастера в I2C чип LPC2131
Папа Карло
сообщение Jan 9 2009, 23:21
Пользователь №: 35 074
Всем привет!
Настраиваю I2C между 2 устройствами на чипах LPC2131.
Один мастер, а другой ведомый.
Как ведомому сообщить мастеру, что у него есть информация важная ?
Чипы соединены только по I2C и других проводов протянуть нельзя.
Папа Карло
сообщение Jan 10 2009, 19:55
Ох лучше бы вы мне подсказали, почему ведущий запрашивает больше данных чем есть в ведомом.
Хотя по прерываниям и статусу ведомый уже перестаёт реагировать на запросы.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 20:24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Не выясняя подробности Вашей реализации, могу предположить что NACK(Not ACK) Вы выставляете на последнем
байте, а нужно на предпоследнем...
Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 23:09) *
Первый эмулирует OD только если запрограммирован, как I2C. Нулевой по жизни OD, что позволяет исключить подсаживание им I2C шины и при отсутствии питания чипа.
Но суть понятна, для LPC2103 только I2C0 честный OD.
По крайней мере у тех, с которыми имел дело - нет. У них и I2C тоже только похожий.
Только похожий ? "Эмуляция" OD ?
Как Вы себе представляете MultiMaster без честной OD ??? А он там реализован вроде как полностью...
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 21:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я уже перестал понимать, что Вы не понимаете sad.gif. Вы совсем не понимаете, что "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 21:24
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 00:05) *
я надеюсь что к моим умозаключениям про LPC2103 и их i2c вопросов нет ?
Очень красиво Вы все описали, только какое это имеет отношение к AVR ?
Я обычно вдумчиво читаю в таких сомнительных местах... smile.gif :
• SCL/ADC5 – Port C, Bit 5
SCL, Two-wire Serial Interface Clock: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the
Two-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and becomes the Serial Clock
I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is a spike filter on the pin to suppress
spikes shorter than 50 ns on the input signal, and the pin is driven by an open drain driver
with slew-rate limitation.
PC5 can also be used as ADC input Channel 5. Note that ADC input channel 5 uses digital
power.
• SDA/ADC4 – Port C, Bit 4
SDA, Two-wire Serial Interface Data: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the
Two-wire Serial Interface, pin PC4 is disconnected from the port and becomes the Serial Data
и даташиту я увы верю больше чем Вам...
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 21:34
Из: Riga, Latvia
Надо не "верить", а банально хоть чего-нибудь понимать. Вы не можете понять разницу между tri-state выходом эмулирующим open-drain у Atmel и реальным open-drain в применении к I2C шине sad.gif, но это как-бы не мои проблемы.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 21:40
дятел
Из: Питер
Я Вас уже просил объяснить работу MultiMaster на "эмулируемых" open-drain,
ну вот и объясните как оно будет работать...
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 22:01
Из: Riga, Latvia
Еще раз, но уж точно последний - для уровней на шине I2C не превышающих текущее напряжение питание контроллера точно так-же, как и настоящий OD требуемый для I2C.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 22:26
дятел
Из: Питер
А в чем собственно разница ? только в том что LPC при питании 3,3V имеет 5V толерантные входы ?
вот для LPC:
VI input voltage 5 V tolerant I/Opins
[5][6] -0.5 +6.0 V
other I/O pins [5] -0.5 VDD + 0.5[7] V
вот для AVR:
VIH Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins
VCC = 2.7V - 5.5V 0.6 VCC (2) VCC + 0.5 V
ну и в чем принципиальная разница кроме толерантности LPC к 5V ?
Давайте четко определим предмет спора.
в посте №20 Вы заявили что у AVR в режиме I2C работает "верхний" драйвер,
я же утверждаю что его там нет...
как будем проверять ?
- Папа Карло   Вызов мастера в I2C чип LPC2131   Jan 9 2009, 23:21
- - zltigo   Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 02:21) К...   Jan 10 2009, 08:06
- - MaxEngee   Еще как вариан: Переключать пины на цифровой вход/...   Jan 10 2009, 08:21
|- - zltigo   Цитата(MaxEngee @ Jan 10 2009, 11:21) над...   Jan 10 2009, 08:48
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 11:48) С мат...   Jan 10 2009, 18:35
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 21:35) ? В...   Jan 10 2009, 18:54
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 21:54) Вы со...   Jan 10 2009, 19:12
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 22:12) тог...   Jan 10 2009, 19:27
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 22:27) Повто...   Jan 10 2009, 19:47
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 22:47) что...   Jan 10 2009, 20:09
- - Папа Карло   Пока сделал сканирование, но не прикольно как то. ...   Jan 10 2009, 08:50
|- - zhevak   Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 13:50) П...   Jan 10 2009, 10:01
- - Папа Карло   Чтоб не создавать новый топик задам тут вопрос ещё...   Jan 10 2009, 10:06
|- - Lelikk   Ведомый должен слать данные до тех пор, пока ведущ...   Jan 10 2009, 11:26
|- - defunct   Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 12:06) О...   Jan 11 2009, 03:37
|- - Папа Карло   Цитата(defunct @ Jan 11 2009, 06:37) т.о....   Jan 11 2009, 11:32
|- - defunct   Цитата(Папа Карло @ Jan 11 2009, 13:32) А...   Jan 11 2009, 15:35
- - Папа Карло   А разве Ведущий может тактировать шину, если не по...   Jan 10 2009, 11:43
|- - zhevak   Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 16:43) А...   Jan 10 2009, 12:43
- - Папа Карло   Осциллографа нет. Могу выложить код ведомого: Код ...   Jan 10 2009, 12:51
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 11 2009, 01:26) в п...   Jan 10 2009, 22:54
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 01:54) Прост...   Jan 10 2009, 23:09
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 11 2009, 02:09) Дио...   Jan 10 2009, 23:53
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 02:53) Так, ...   Jan 11 2009, 22:53
- - Папа Карло   Пока я сделал чуть по другому. Если ведомому нечег...   Jan 11 2009, 16:35
|- - defunct   Цитата(Папа Карло @ Jan 11 2009, 18:35) Е...   Jan 11 2009, 22:23
|- - Папа Карло   Цитата(defunct @ Jan 12 2009, 01:23) из д...   Jan 12 2009, 07:59
|- - defunct   Цитата(Папа Карло @ Jan 12 2009, 09:59) В...   Jan 12 2009, 11:13
- - Папа Карло   Всё таки сделал по вашему т.к., если МК перевести ...   Jan 12 2009, 17:08
- - defunct   Цитата(Папа Карло @ Jan 12 2009, 19:08) И...   Jan 12 2009, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.04135 секунд с 7
