Вызов мастера в I2C чип LPC2131 |
Jan 10 2009, 20:24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 22:55)  Ох лучше бы вы мне подсказали, почему ведущий запрашивает больше данных чем есть в ведомом. Хотя по прерываниям и статусу ведомый уже перестаёт реагировать на запросы. Не выясняя подробности Вашей реализации, могу предположить что NACK(Not ACK) Вы выставляете на последнем байте, а нужно на предпоследнем... Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 23:09)  Первый эмулирует OD только если запрограммирован, как I2C. Нулевой по жизни OD, что позволяет исключить подсаживание им I2C шины и при отсутствии питания чипа. как Вы все-таки уклончиво отвечаете..  Но суть понятна, для LPC2103 только I2C0 честный OD. Цитата По крайней мере у тех, с которыми имел дело - нет. У них и I2C тоже только похожий. Только похожий ? "Эмуляция" OD ? Как Вы себе представляете MultiMaster без честной OD ??? А он там реализован вроде как полностью...
Jan 10 2009, 21:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 23:24)  Только похожий ? "Эмуляция" OD ? Как Вы себе представляете MultiMaster без честной OD ??? А он там реализован вроде как полностью... Я уже перестал понимать, что Вы не понимаете  . Вы совсем не понимаете, что "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет.
Jan 10 2009, 21:24
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 00:05)  я надеюсь что к моим умозаключениям про LPC2103 и их i2c вопросов нет ? Цитата Я уже перестал понимать, что Вы не понимаете  . Вы совсем не понимаете, что "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет. Очень красиво Вы все описали, только какое это имеет отношение к AVR ? Я обычно вдумчиво читаю в таких сомнительных местах...  : • SCL/ADC5 – Port C, Bit 5 SCL, Two-wire Serial Interface Clock: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the Two-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and becomes the Serial Clock I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is a spike filter on the pin to suppress spikes shorter than 50 ns on the input signal, and the pin is driven by an open drain driver with slew-rate limitation. PC5 can also be used as ADC input Channel 5. Note that ADC input channel 5 uses digital power. • SDA/ADC4 – Port C, Bit 4 SDA, Two-wire Serial Interface Data: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the Two-wire Serial Interface, pin PC4 is disconnected from the port and becomes the Serial Data I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is a spike filter on the pin to suppress spikes shorter than 50 ns on the input signal, and the pin is driven by an open drain driver with slew-rate limitation. и даташиту я увы верю больше чем Вам...
Jan 10 2009, 22:26
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 01:01)  Еще раз, но уж точно последний - для уровней на шине I2C не превышающих текущее напряжение питание контроллера точно так-же, как и настоящий OD требуемый для I2C. А в чем собственно разница ? только в том что LPC при питании 3,3V имеет 5V толерантные входы ? вот для LPC: VI input voltage 5 V tolerant I/Opins [5][6] -0.5 +6.0 V other I/O pins [5] -0.5 VDD + 0.5[7] V вот для AVR: VIH Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins VCC = 2.7V - 5.5V 0.6 VCC (2) VCC + 0.5 V ну и в чем принципиальная разница кроме толерантности LPC к 5V ? Давайте четко определим предмет спора. в посте №20 Вы заявили что у AVR в режиме I2C работает "верхний" драйвер, я же утверждаю что его там нет... как будем проверять ?
Jan 10 2009, 22:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 11 2009, 01:26)  в посте №20 Вы заявили что у AVR в режиме I2C работает "верхний" драйвер, Не говорите глупости, тем более не приписывайте их мне. Я говорил, то что говорил. Цитирую: Цитата "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет. Где тут про "работает"? Просто присутствует и ввиду его присутствия имеется паразитный диод на подложку создающий проблемы. Цитата Вы не можете понять разницу между tri-state выходом эмулирующим open-drain у Atmel и реальным open-drain в применении к I2C шине , но это как-бы не мои проблемы. Все. Утомился от многократного повторения элементарного.
Папа Карло Вызов мастера в I2C чип LPC2131 Jan 9 2009, 23:21 zltigo Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 02:21) К... Jan 10 2009, 08:06 MaxEngee Еще как вариан:
Переключать пины на цифровой вход/... Jan 10 2009, 08:21 zltigo Цитата(MaxEngee @ Jan 10 2009, 11:21) над... Jan 10 2009, 08:48  singlskv Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 11:48) С мат... Jan 10 2009, 18:35   zltigo Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 21:35) ?
В... Jan 10 2009, 18:54    singlskv Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 21:54) Вы со... Jan 10 2009, 19:12     zltigo Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 22:12) тог... Jan 10 2009, 19:27      singlskv Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 22:27) Повто... Jan 10 2009, 19:47       zltigo Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 22:47) что... Jan 10 2009, 20:09 Папа Карло Пока сделал сканирование, но не прикольно как то.
... Jan 10 2009, 08:50 zhevak Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 13:50) П... Jan 10 2009, 10:01 Папа Карло Чтоб не создавать новый топик задам тут вопрос ещё... Jan 10 2009, 10:06 Lelikk Ведомый должен слать данные до тех пор, пока ведущ... Jan 10 2009, 11:26 defunct Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 12:06) О... Jan 11 2009, 03:37  Папа Карло Цитата(defunct @ Jan 11 2009, 06:37) т.о.... Jan 11 2009, 11:32   defunct Цитата(Папа Карло @ Jan 11 2009, 13:32) А... Jan 11 2009, 15:35 Папа Карло А разве Ведущий может тактировать шину, если не по... Jan 10 2009, 11:43 zhevak Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 16:43) А... Jan 10 2009, 12:43 Папа Карло Осциллографа нет.
Могу выложить код ведомого:
Код ... Jan 10 2009, 12:51         singlskv Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 01:54) Прост... Jan 10 2009, 23:09          zltigo Цитата(singlskv @ Jan 11 2009, 02:09) Дио... Jan 10 2009, 23:53           singlskv Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 02:53) Так, ... Jan 11 2009, 22:53 Папа Карло Пока я сделал чуть по другому.
Если ведомому нечег... Jan 11 2009, 16:35 defunct Цитата(Папа Карло @ Jan 11 2009, 18:35) Е... Jan 11 2009, 22:23  Папа Карло Цитата(defunct @ Jan 12 2009, 01:23) из д... Jan 12 2009, 07:59   defunct Цитата(Папа Карло @ Jan 12 2009, 09:59) В... Jan 12 2009, 11:13 Папа Карло Всё таки сделал по вашему т.к., если МК перевести ... Jan 12 2009, 17:08 defunct Цитата(Папа Карло @ Jan 12 2009, 19:08) И... Jan 12 2009, 18:07
