ШИМ-регулятор нагрузки., 12В, 100А. |
Dec 27 2008, 18:22
Пользователь №: 42 800
Всем доброго времени суток! Собственно, нужно собрать следующее устройство - широтно-импульсный регулятор нагрузки. Требования к блоку следующие: Рабочее напряжение - 10...15В; Ток нагрузки - 100А макс.; Регулировка ширины импульсов в пределах 0..100% (в идеале); Рабочая частота 100Гц...25кГц. Нагрузкой будет служить электролизер воды. Общая длина соединительных проводов порядка 10м (толстых, очень толстых). ШИМ-регулятор должен стабильно работать во всём диапазоне частот и нагрузок. Недолго думав, смастерил блок на обычной тл494. В качестве ключей - 4*irf3205. Всё бы ничего, блок работает, усредненное значение тока нагрузки регулируется, но столкнулся со следующей неприятностью. Во время тестов сгорел вентилятор охлаждения. Поставил второй - и тот сгорел. Много раз пересматривая схему устройства обнаружил, что напрочь забыт диод D2 (его совсем не было!  ), что должен стоять между истоками полевиков и "плюсом" источника питания. Естественно, вину свалил именно на него. А правильно ли я сделал? Ведь поидее именно выбросы, создаваемые во время переключений, и могли послужить результатом выхода из строя вентилятора? Чтож, выкладываю доработанную схему на всеобщее обозрение. Прошу знающих людей откликнуться, и написать, какие еще недочеты возможно есть в схеме, и чего следовало бы еще избежать? Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Andrey. - Dec 27 2008, 18:24
Andrey. ШИМ-регулятор нагрузки. Dec 27 2008, 18:22 Omen_13 Конденсаторы на мой взгляд надо поставить на питан... Dec 27 2008, 21:30 Andrey. Цитата(Omen_13 @ Dec 27 2008, 23:30) Конд... Dec 27 2008, 22:52  тау Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 01:52) И вс... Dec 27 2008, 23:05   Andrey. тау, спасибо за советы.
Микросхема, возможно, не ... Dec 27 2008, 23:21  rezident Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 03:52) Судя... Dec 27 2008, 23:43 evgeny_ch Компьютерный вентилятор содержит внури схемы, комм... Dec 27 2008, 23:51 Andrey. Цитата(evgeny_ch @ Dec 28 2008, 01:51) Ко... Dec 28 2008, 11:36 gyrator Цитата(Andrey. @ Dec 27 2008, 21:22) Нагр... Dec 28 2008, 11:39 Andrey. Цитата(gyrator @ Dec 28 2008, 13:39) А ра... Dec 28 2008, 13:11  gyrator Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 16:11) gyra... Dec 28 2008, 13:58   gyrator Цитата(gyrator @ Dec 28 2008, 16:58) А ве... Dec 31 2008, 21:52  gyrator Цитата(Andrey. @ Dec 28 2008, 16:11) gyra... Dec 29 2008, 04:56 тау Пока не занимался рассчётами, но мысль простая - п... Dec 28 2008, 12:03 733259 Прошу извинить за - а для чего электролизер?
Не ... Dec 28 2008, 12:28 733259 Цитататак же как и то, что он должен быть рассчита... Dec 28 2008, 13:27 Herz Цитата(733259 @ Dec 28 2008, 15:27) Откуд... Dec 28 2008, 13:47 Andrey. Цитата(733259 @ Dec 28 2008, 15:27) Откуд... Dec 28 2008, 14:15 733259 Диод рядом с транзисторами, правильно?
Значит в од... Dec 28 2008, 13:57 733259 Не пробьёт, обратное напряжение замыкается через ... Dec 28 2008, 14:28 тау ЦитатаДа есть кучка таких диодных сборок.. только ... Dec 28 2008, 14:48 Andrey. Wise, интересный метод расчета. Даже если и выгл... Dec 28 2008, 17:52 733259 Никак не убирайте - транзисторы не вылетают, стало... Dec 28 2008, 18:10 Andrey. Работает сегодня, время придет - загнется и осталь... Dec 28 2008, 18:25 тау Длина проводов не определяет максимальный ток уход... Dec 28 2008, 18:27 733259 Многое зависит от монтажа, скрутите провода, типа ... Dec 28 2008, 18:38 тау ЦитатаСамая простая рекомендация, пмсм, максимальн... Dec 28 2008, 21:20 evgeny_ch Цитата(тау @ Dec 29 2008, 01:20) Тогда уж... Dec 28 2008, 21:28 Burner А ток в импульсе кто-нить ограничивает, или хотя б... Dec 28 2008, 21:23 тау Цитатато примерно 1 шт. габарита примерно 10х13 мм... Dec 28 2008, 21:32 733259 ЦитатаХотя бы просто резистивную нагрузку.Ванна - ... Dec 29 2008, 01:29 733259 Цитата..Тогда, хоть, Вы, скажите, зачем «электроли... Dec 29 2008, 05:12 тау Цитата("Wise")..То есть, как это «не опр... Dec 29 2008, 07:24 Andrey. По поводу конденсаторов - ну ладно, пускай я даже ... Dec 29 2008, 11:04 тау Цитата(Andrey. @ Dec 29 2008, 14:04) По п... Dec 29 2008, 20:27  Andrey. Цитата(тау @ Dec 29 2008, 22:27) Ну это в... Dec 29 2008, 22:47   NicSm Цитата(Andrey. @ Dec 30 2008, 06:47) В та... Dec 30 2008, 03:50 733259 ЦитатаВ таком случае, скажем, если частота ШИМа бу... Dec 30 2008, 03:15 тау Цитата("Andrey")Высокая частота желатель... Dec 30 2008, 08:55 733259 ЦитатаГде их ставить ?Поближе к транзисторам, межд... Dec 30 2008, 09:43 Andrey. Да, есть информация к размышлению..
Выходит, на п... Dec 30 2008, 20:31 wim Цитата(Andrey. @ Dec 30 2008, 23:31) По п... Dec 30 2008, 23:31 733259 ЦитатаПо поводу продуктивности, завищащей от часто... Dec 31 2008, 07:29 Andrey. тау, вот за осциллограмму спасибо. В какой это про... Dec 31 2008, 15:21 тау Пожалуйста, это нетрудно такую схемку набросать , ... Dec 31 2008, 17:37 тау Цитата(тау @ Dec 31 2008, 20:37) Время вы... Jan 1 2009, 09:41 733259 ЦитатаПро конденсаторный блок.. Скажем, выше приве... Dec 31 2008, 18:10 Andrey. тау, спасибо за подробные графики.
Что выходит, п... Jan 2 2009, 17:50 тау ЦитатаСтоит ли устанавливать Мультисим, или братьс... Jan 2 2009, 19:28 Andrey. Хорошо, в таком случае первый вариант схемы полнос... Jan 2 2009, 20:41 Burner Вторая схема(поскольку предполагается 100 Гц). Тол... Jan 2 2009, 21:59 тау ЦитатаПерейдем ко второму. Какие явные недочеты ес... Jan 3 2009, 00:05 Andrey. Книгу скачал, расчет индуктивности провода произве... Jan 3 2009, 14:43 тау Цитата(Andrey. @ Jan 3 2009, 17:43) То ес... Jan 3 2009, 17:31  Andrey. тау, спасибо за разъяснение. Становится всё более ... Jan 3 2009, 18:57 тау Цитатаучусь я еще, чесно говоря, в школе, в 11 кла... Jan 3 2009, 20:00 Andrey. Спасибо большое за ссылку, буду штудировать матери... Jan 3 2009, 21:01 тау Цитата25В хватит, или лучше 35В?неважно и 25 пойде... Jan 3 2009, 21:58 Andrey. Действительно, что-то напутал с требуемым Irms кон... Jan 3 2009, 22:44 тау ЦитатаНу 3 штуки в параллель пойдут? В итоге Irms ... Jan 3 2009, 23:09 Andrey. Конечно, запастись побольше емкостями никогда не п... Jan 4 2009, 17:14 тау зачем Вам эта печка для стабилизации тока?
Если бу... Jan 4 2009, 21:32 Andrey. тау, я в курсе этой ошибки. Схему поначалу выложил... Jan 4 2009, 22:08 тау ЦитатаДело в том, что пока источником питания явля... Jan 4 2009, 22:24 Andrey. Цитата(тау @ Jan 5 2009, 00:24) схема в п... Jan 5 2009, 13:52 Mothg Ну я в шоке! Какие вы схемы разрабатываете и о... Jan 6 2009, 20:12 Andrey. Спасибо за советы.
Про мощные драйвера я вкурсе. О... Jan 7 2009, 16:11 Burner "плюс очень емкий фильтр по выходу" - си... Jan 8 2009, 18:05 Andrey. Цитата(Burner @ Jan 8 2009, 20:05) Мож, д... Jan 9 2009, 16:41 etoja Регулятор ШИМ удобно сделать на микроконтроллере L... Jan 13 2009, 08:21 Andrey. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники форума... Jun 11 2009, 22:56 Microwatt Во разгулялись радиогубители и эмбеддеры!
Хот... Jun 11 2009, 23:18 Andrey. Ну, начну с того, что если бы я был доволен низким... Jun 12 2009, 21:03 Microwatt Ну как можно в десяти строчках поделиться информа... Jun 12 2009, 22:28 Microwatt Wise достаточно хорошо сформулировал форумные проб... Jun 13 2009, 13:45
