> Разводка контроллера и SDRAM, Как правильно на двухслойной плате?
AndyBig
сообщение Sep 27 2005, 08:44
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
В конструкции используется АРМ-контроллер с памятью SDRAM. Тактовая частота SDRAM - 80 МГц. Так как поделка очень уж бюджетная, то о многослойной плате речи не идет, разводить нужно на двухслойке, при этом толщина дорожек шины для обеспечения правильных параметров получается очень уж большой. Не подскажете, как максимально правильно можно развести шину такой частоты? Можно ли на этой частоте пренебречь волновым сопротивлением дорожек? Длина линий, думаю, не превысит 5-6 см.
Если у кого-то есть пример подобной разводки - буду очень благодарен.
AndyBig
сообщение Sep 28 2005, 08:49
Иногдящий
Сам работаю с Резонитом, в SSF-e на VIA всегда пишу 0.4 отверстие и 1 мм площадка. Вроде не ругаются. И все виа без проблем  Дорожки кстати они мне делали 0.25 с зазорами 0.2 мм на срочном.
Да, они говорят о том, что при необходимости нормы можно немного и ужать, но просят не злоупотреблять этим smile.gif.
Может быть это и неправильно, поставить сериализатор/десериализатор и расставить как надо. А объединить их витыми парами.
А смысл?
- AndyBig   Разводка контроллера и SDRAM   Sep 27 2005, 08:44
- - pep   На двухслойке будет звенеть однозначно. Все аналог...   Sep 27 2005, 09:08
- - AndyBig   Я прекрасно понимаю, что надо минимум четыре слоя....   Sep 27 2005, 10:24
- - Camelot   Думаю если поставить согласующий резюк на клок, и ...   Sep 27 2005, 10:44
- - AndyBig   Спасибо за ответ! Согласующие резюки я собираю...   Sep 27 2005, 10:52
|- - Alexandr   Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 14:52)Согласующ...   Sep 27 2005, 12:40
- - Uree   Раз уж не получается 4-х слойку, попробуйте хотя б...   Sep 27 2005, 11:39
- - Uree   ЦитатаНе станут платить 400$ за плату прототи...   Sep 27 2005, 11:43
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 27 2005, 13:43)ЦитатаНе ста...   Sep 27 2005, 11:52
- - AndyBig   Да, текстолит я расчитываю взять 1,0мм. Тоньше не ...   Sep 27 2005, 11:48
|- - dch   Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 14:48)Да, текст...   Sep 27 2005, 12:14
|- - Uree   Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 14:48)А через к...   Sep 27 2005, 12:23
- - Uree   ЦитатаТоже столькоже запросили, правда за двухслой...   Sep 27 2005, 12:00
- - vitus_strom   При таком бюджете вам может помочь гиперлинкс от м...   Sep 27 2005, 12:02
- - Uree   Да, Гиперлинкс поможет, только со стекапом надо из...   Sep 27 2005, 12:05
- - AndyBig   ЦитатаА количество шаблонов? Видимо, 6. 4 слоя и д...   Sep 27 2005, 12:13
- - AndyBig   Цитатавам может помочь гиперлинкс от ментора... ув...   Sep 27 2005, 12:17
- - AndyBig   ЦитатаА какие нормы планируете использовать на дву...   Sep 27 2005, 12:24
|- - dlinn   Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 15:24)Толщину с...   Sep 27 2005, 16:21
- - AndyBig   ЦитатаМы у них серии сотнями заказываем, соответст...   Sep 27 2005, 12:25
- - Uree   Почему нечестно? Нормальная работа - сначала пробн...   Sep 27 2005, 12:27
- - AndyBig   Нечестно - по отношению к моей ситуации . Я-то уже...   Sep 27 2005, 12:31
- - Uree   Если Вы с Украины я дам координаты, если нет - дум...   Sep 27 2005, 12:33
- - AndyBig   ЦитатаЕсли Вы с Украины я дам координаты Увы, нет....   Sep 27 2005, 12:38
- - AndyBig   ЦитатаПоэтому резюки на CAS, RAS, WE, CS и др. цеп...   Sep 27 2005, 12:45
|- - Alexandr   Цитата(AndyBig @ Sep 27 2005, 16:45)Эти SDRAM...   Sep 27 2005, 12:50
|- - dlinn   ЦитатаЭти SDRAM - 16-битные, подключаются к 32-бит...   Sep 27 2005, 16:29
- - AndyBig   ЦитатаОбщие цепи разветвлять у процессора нельзя, ...   Sep 27 2005, 13:05
|- - vm1   Летом развел платку на AT91RM9200 c 32 битной памя...   Sep 27 2005, 15:03
|- - Владимир   Бедность не порок. Делал для других на 66МГц Двусл...   Sep 27 2005, 15:45
|- - dlinn   Цитата(AndyBig @ Sep 28 2005, 11:49)ЦитатаМож...   Sep 28 2005, 14:33
- - AndyBig   Сильно подозреваю, что особого укорачивания не буд...   Sep 28 2005, 14:57
- - DmitryR   А какие проблемы поставить одну тридцатидвухразрад...   Sep 29 2005, 19:09
- - AndyBig   ЦитатаА какие проблемы поставить одну тридцатидвух...   Sep 30 2005, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
