Jan 10 2009, 19:36
Пользователь №: 42 777
Sanwa PC5000 (или аналогичный ему РС500) - имеет нижний предел 50 мВ. Значит ли это, что значения меньшие 50 мВ измерить не удастся? Т.е. минимум будет 0.05000 или же 0.00001? Информация о мультиметре: http://www.multimetr.ru/pc500.html
Jan 11 2009, 22:02
Пользователь №: 28 723
Цитата(Kannikkiy @ Jan 10 2009, 22:36)  Sanwa PC5000 (или аналогичный ему РС500) - имеет нижний предел 50 мВ. Значит ли это, что значения меньшие 50 мВ измерить не удастся? Т.е. минимум будет 0.05000 или же 0.00001? Информация о мультиметре: http://www.multimetr.ru/pc500.htmlОни не аналогичны. см. http://www.multimetr.ru/pc5000.htmlPC5000 точнее, и по умолчанию имеет на пределе 500 мВ (меньше у него нет) разрешение 10 мкВ, при 5 измерениях в секунду. Погрешность "0" - в пределах примерно 20-30 мкВ. Можно включить режим 5,5 цифр, как на картинке справа, тогда разрешение на этом пределе (500 мВ) станет 1 мкВ, и 10 мкВ - на пределе 5 В, но при 1,25 измерениях в секунду. RS-232 или USB у него гальванически развязан на ура - с отдельными светодиодами/фотодиодами. Все остальное с такой же или сравнимой точностью будет сильно дороже и геморройнее.
Kannikkiy Выбор микроконтроллера Dec 26 2008, 20:08 demiurg_spb Если важны 5 значащих цифр то нужно минимум 16-бит... Dec 26 2008, 20:19 PaulB а можно поподробней про первый вариант?
какой тогд... Dec 26 2008, 20:39 demiurg_spb Цитата(PaulB @ Dec 26 2008, 23:39) а можн... Dec 26 2008, 20:47 rezident Kannikkiy, т.е. вам нужно измерять сигнал постоянн... Dec 26 2008, 20:51 demiurg_spb Автор ничего не говорил об относительной приведенн... Dec 26 2008, 20:58  rezident Оба-на сколько оказывается телепатов в форуме... Dec 26 2008, 21:20 PaulB >rezident
Это значит, что даже если величина из... Dec 26 2008, 21:08 yanita А если поставить программируемый усилитель перед А... Dec 27 2008, 11:27 VDG судя по детским вопросам автора - тему в Начинающи... Dec 27 2008, 13:26 Diusha Цитата(Kannikkiy @ Dec 26 2008, 23:08) Во... Dec 27 2008, 15:02 Kannikkiy Извините, что так долго не писал... Как раз перед ... Dec 29 2008, 17:33 rezident Цитата(Kannikkiy @ Dec 29 2008, 22:33) А,... Dec 29 2008, 18:11 Kannikkiy Вот в том - то и дело что хорошо бы поставить усил... Dec 29 2008, 19:50 MAXvaLL Цитата(Kannikkiy @ Dec 29 2008, 22:50) Да... Dec 30 2008, 18:23 PaulB А можно ли использовать для наших задачь мк AT90U... Dec 29 2008, 20:11 demiurg_spb Цитата(PaulB @ Dec 29 2008, 23:11) А можн... Dec 29 2008, 22:48 PaulB этот мк выбрал чтобы соединение с usb было проще и... Dec 30 2008, 14:29 demiurg_spb Цитата(PaulB @ Dec 30 2008, 17:29) этот м... Dec 30 2008, 20:07  MAXvaLL Цитата(demiurg_spb @ Dec 30 2008, 23:07) ... Dec 31 2008, 11:01   demiurg_spb Цитата(MAXvaLL @ Dec 31 2008, 14:01) Сомн... Jan 1 2009, 13:29 Kannikkiy Здравствуйте снова!
ЦитатаЕсли не секрет, то ... Dec 30 2008, 20:38 alexkok Цитата(Kannikkiy @ Dec 30 2008, 23:38) За... Jan 1 2009, 21:03 Kannikkiy С новым годом всех участников обсуждения!
Цит... Jan 1 2009, 18:22 demiurg_spb Цитата(Kannikkiy @ Jan 1 2009, 21:22) Как... Jan 2 2009, 10:20 Kannikkiy ЦитатаЕсли нужен всего один прибор, самый быстрый ... Jan 1 2009, 22:24 rezident Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 03:24) Вед... Jan 1 2009, 22:46 alexkok Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 01:24) Есл... Jan 2 2009, 00:29 MAXvaLL Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 01:24) Есл... Jan 2 2009, 17:53 SIA Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 01:24) Есл... Jan 10 2009, 09:03 Kannikkiy Цитатакалибраторы напряжения Druck
Druck TRX-II-R... Jan 2 2009, 18:45 alexkok Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 21:45) Дей... Jan 3 2009, 06:47 Kannikkiy Здравствуйте!
Я нашел схему отвечающую нашим ... Jan 9 2009, 20:04 Herz Цитата(Kannikkiy @ Jan 9 2009, 22:04) Здр... Jan 10 2009, 09:33 vvs157 Цитата(Kannikkiy @ Jan 9 2009, 23:04) Тол... Jan 11 2009, 16:22  vvvv Цитата(vvs157 @ Jan 11 2009, 19:22) Возьм... Jan 12 2009, 15:38 Omen_13 50 мВ это диапазон шкалы, т.е измерение производит... Jan 11 2009, 15:19 Kannikkiy ЦитатаВозьмите старый сов. Вольтметр Щ300 - их у н... Jan 11 2009, 17:06 vvs157 Цитата(Kannikkiy @ Jan 11 2009, 20:06) - ... Jan 11 2009, 18:27 smac Цитата(Kannikkiy @ Jan 11 2009, 20:06) - ... Jan 11 2009, 18:52  vvs157 Цитата(smac @ Jan 11 2009, 21:52) Анализи... Jan 11 2009, 22:01 Kannikkiy ЦитатаТак там индикаторы - наподобие ламп с 10 циф... Jan 11 2009, 21:36 Kannikkiy ЦитатаЕсли использовать 4 мультиплексора типа 555К... Jan 12 2009, 19:57 rezident Цитата(Kannikkiy @ Jan 13 2009, 00:57) И ... Jan 12 2009, 20:31 vvs157 Цитата(Kannikkiy @ Jan 12 2009, 22:57) А ... Jan 12 2009, 21:49 Kannikkiy Если можно, скажите, к каким пинам в разъёме на Щ3... Jan 13 2009, 11:21 vvs157 Цитата(Kannikkiy @ Jan 13 2009, 14:21) Ес... Jan 13 2009, 17:58 Kannikkiy ЦитатаЭти данные есть во втором альбоме схем на пе... Jan 13 2009, 20:07 vvs157 Цитата(Kannikkiy @ Jan 13 2009, 23:07) Ес... Jan 13 2009, 22:39 PaulB а прошивки для МК нет? Jan 16 2009, 15:51 vvs157 Цитата(PaulB @ Jan 16 2009, 18:51) а прош... Apr 14 2009, 08:02 Kannikkiy Доброго времени суток!
Всем кто еще не потеря... Feb 24 2010, 20:01 Kannikkiy Доброго времени суток!
Как и было обещано вык... Feb 25 2010, 19:08
