> Малопотребляющий стабилизатор на 5В, типа 78L05 в корпусе so-8 или SOT23
tremor
сообщение Jan 11 2009, 08:55
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Нужен стабилизатор напряжения, необязательно LDO.
Основные требования:
  • Собственное потребление тока около 1 mA и менее.
  • Ток нагрузки не более 6 mA.
  • Диапазон входного напряжения 15-7 В.
  • Точность стабилизации напряжения не более 10 %.
  • цена как можно меньше.
Сейчас используется 78L05, но она потребляет столькоже сколько и нагрузка :(
tremor
сообщение Jan 12 2009, 04:51
Из: Томск
Да, но хотелось вроде от 15 вольт ? А у 1702 - от 13. Может, лучше LP2951 ? Хотя жрет больше, конечно...
Absolute Maximum Ratings:
VDD......................+14.5V
Указанные 15 В, это так сказать с запасом, вообще там 13,5 В.
Что касается LP2951 весьма неплохой вариант, корпус SO8, но он потенциально нестабильный:
At lower values of output current, less output capacitance
is required for output stability. The capacitor can be reduced
to 0.33 uF for currents less than 10 mA, or 0.1 uF for currents
below 1.0 mA. Using the 8 pin versions at voltages less than
5.0 V operates the error amplifier at lower values of gain, so
that more output capacitance is needed for stability. For the
worst case operating condition of a 100 mA load at 1.23 V
output (output Pin 1 connected to the feedback Pin 7) a
minimum capacitance of 3.3 uF is recommended.
Вечно какие-то проблемы с ESR у конденсаторов.
У микрочипа этого нет:
A minimum output capacitance of 1.0 µF is required for
small signal stability in applications that have up to
250 mA output current capability. The capacitor type
can be ceramic, tantalum or aluminum electrolytic. The
esr range on the output capacitor can range from 0Ω to
2.0Ω.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
