саморазогрев RTD, ток ..? |
Jan 12 2009, 07:55
Пользователь №: 12 883
Цитата(Terrabyte @ Jan 11 2009, 13:39)  можно ли определить максимальный рабочий ток терморезистора, не зная его тип, но имея возможность измерить его номинал при известной температуре ? Т.е. не известно какой рдт, а нужно подобрать рабочий ток для него - чтобы саморазогрев не превышал 0.5гр. Можно, конечно. Измеряйте при различных токах. Должна быть квадратичная зависимость разогрева от тока (напряжения), существенно зависящая от теплоотдачи. С другой стороны, если теплоотдача стабильная, то и погрешность будет стабильная. Поэтому можно ток побольше, чем кажется на первый взгляд.
Jan 12 2009, 08:43
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
ага, .. я делаю измеритель температуры и могут быть подключены любые рдт, а проблема в том что я не знаю какой макс. рабочий ток дать чтобы не мерить собственный разогрев, вот и думаю - может есть какие-то стандарты по току в зависимости от номинала. К примеру у honeywell для 100R - указано 0.3 mA to 1.0 mA , для 1k - 0.1 mA to 0.3 mA. А я могу дать от 0 до 24mA. Датчики вероятнее всего будут: Pt1, Pt10, Pt50 ...Pt500, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100 , какой рабочий ток у них.. ? Понятно что я могу дать 100мкА на все и забыть про самонагрев, но тогда время установления..
Jan 12 2009, 08:54
Цитата(Terrabyte @ Jan 12 2009, 11:43)  ага, .. я делаю измеритель температуры и могут быть подключены любые рдт, а проблема в том что я не знаю какой макс. рабочий ток дать чтобы не мерить собственный разогрев, вот и думаю - может есть какие-то стандарты по току в зависимости от номинала. К примеру у honeywell для 100R - указано 0.3 mA to 1.0 mA , для 1k - 0.1 mA to 0.3 mA. А я могу дать от 0 до 24mA. Датчики вероятнее всего будут: Pt1, Pt10, Pt50 ...Pt500, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100 , какой рабочий ток у них.. ? Понятно что я могу дать 100мкА на все и забыть про самонагрев, но тогда время установления.. Непонятно мне.. что Вы хотите конкретно... Это будет зависеть от теплопроводности датчик-среда. В вакууме, например, и 100 микроампер может быть многовато... в стационарном режиме. А почему Вы решили, что постоянная времени зависит от мощности? Как вариант. Предоставить выбор тока конечному потребителю. Пусть сам под свой датчик выбирает ток по даташиту на датчик. Сгорит (сделает из датчика плавкий предохранитель) - сам виноват.
Jan 12 2009, 09:31
Цитата(Terrabyte @ Jan 12 2009, 12:25)  мне нужно как-то узнавать предельный рабочий ток для различных рдт. Хочу узнать, можно ли составить таблицу (для всех рдт хотя бы приблизительно) в которой был бы указан максимальный рабочий ток для данного номинала рдт ? .. в литературе написано, цетирую: ток возбуждения, с одной стороны, увеличивает температурную чувствительность датчика, пропорциональную току возбуждения, а с другой стороны вызавает саморазогрев рдт... Приблизительно... В паспорте этот ток должен быть написан для "спокойного воздуха"... с указанием на вызываемую этим током погрешность. Если Вы делаете грубый измеритель (0.5 К), то можно пересчитать с учетом квадратичной зависимости разогрева от напряжения (тока). Этот ток зависит не от номинала, а от конструкции и размеров термодатчика.
Terrabyte саморазогрев RTD Jan 11 2009, 10:39       Terrabyte да, мне надо точнее 0.5. А платиновые датчики Hone... Jan 12 2009, 10:20        Terrabyte RE: саморазогрев RTD Jan 13 2009, 07:36        Tanya Цитата(Terrabyte @ Jan 12 2009, 13:20) да... Jan 13 2009, 08:00 x-men Топикстартеру: а какое время вам необходимо при 10... Feb 2 2009, 11:34 Verifi Цитата(x-men @ Feb 2 2009, 14:34) То... Feb 2 2009, 13:04  x-men Цитата(Verifi @ Feb 2 2009, 18:04) Исполь... Feb 3 2009, 07:22   Tanya Цитата(x-men @ Feb 3 2009, 10:22) Ду... Feb 3 2009, 08:31    x-men Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 13:31) Напрасн... Feb 3 2009, 09:38   Verifi Цитата(x-men @ Feb 3 2009, 10:22) . ... Feb 11 2009, 06:00    x-men Цитата(Verifi @ Feb 11 2009, 11:00) Невсе... Feb 12 2009, 07:50 Terrabyte нужна универсальность, да! так поставили задач... Feb 13 2009, 09:55 Евгений Николаев 10 pF это мало. Ставьте 10мкФ. Даже с сопротивлени... Feb 26 2009, 19:38 dmitry_w Приблизительно так:
P=a*S*dT
P - мощность, Вт
а -... Mar 13 2009, 04:29 Евгений Николаев ЦитатаС емкостью большого номинала нужно быть акку... Mar 14 2009, 18:14
