> Источник электропитания магнетронного распылителя на 6кВт
Mothg
сообщение Jan 8 2009, 05:47
Из: Томск
Пользователь №: 42 942
Вот решил собрать источник питания для такой штуки и столкнулся с проблемой не хватки описания такой нагрузки как магнетрон. Нашел описание аналогов подобных источников но там только общие сведения.
Напряжение на нагрузке максимальное;
Мощность нагрузки;
Описание нескольких режимов:
Режим тренировки магнетрона
Режим постоянного тока магнетрона
Режим импульсного (даны частоты)
Режим дугогашения (время сняния напряжения)
Режим поджига
Еще пара статей где приводится вольт-амперная характеристика при определенных условиях (опред. материал мишени, опред. газ)
Но ничего не сказано о динамике и параметров импульсов, нет ничего конкретного по каждому режиму работы.. Я понимаю что вопрос очень специфический, но все же решил закинуть удочку вдруг кто попадется.
SmartRed
сообщение Jan 12 2009, 11:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Мощность нагрузки;
Режим поджига
Вы доку на конкретные магнетроны смотрели ?
На импульсные магнетроны даются макс. напряжение, ток, dV/dt, длительность импульса, скважность, мощность.
На непрерывные - макс. напряжение, ток, средний ток.
Есть требования к времени прогрева катода и к снижению напряжения накала в зависимости от анодного тока (средней мощности).
По поводу пробоев: для импульсных ограничивается энергия на уровне максимальной за импульс и считается число пробоев.
Для непрерывных нужно ток ограничивать.
P.S. делал питание для магнетрона СВЧ печки. 4.2кВ 250мА, источник тока с ограничением напряжения.
Также, есть опыт построения модулятора 50кВ 3А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
