Цитата(Igor42 @ Sep 28 2005, 14:52)
Помогите решить проблему следующего характера:
В одном помещении должны работать несколько объектов, управлюемых каждый со своего дистанционного пульта, как сделать так, чтобы они не мешали друг другу, может кто сталкивался с такой проблемой. Я знаю что их надо разнести по частоте, но как мне это организовать не могу сообразить.
Допустим ширина полосового фильтра трансивера имеет 2 значения 200 КГц или 600 КГц, т.е. ширина одного канала 200 или 600 КГц плюс разнесение соседних каналов 50 КГц?
А если использовать ИК канал, в одной комнате же, какая скорость передачи требуется.
Но тогда если использовать безлицензионный диапазон 433,075..434,75 МГц я получу всего 6 каналов при 200 КГц и 2 канала при 600 КГц? Я правильно рассуждаю или нет?
433,075+6*0,2+5*0,05=434,525 МГц то есть для 433,075..434,75 МГц имеем
(434,75-433,075+0,05)/0,25=6.9->6 каналов, анологично для канала в 600 КГц получим 2.708-> 2 канала (вроде правильно)
Если использовать готовае трансиверы, то у них подстройка частоты осуществляется программно с шагом в 500 Гц, значит я могу в канале шириной 200 КГц выделить еще много подканалов? Если да, то какая минимальная ширина одного канала должна быть и разнос между ними (знаю что зависит от скорости передачи, но как не знаю).
Насколько я помню курс ТОЭ, по т. Котельникова для дискретного сигнала Δw(сигнала)<=Δw(фильтра)/2, то-есть если пускаем сигнал 10КГц то фильтр нужен не уже 20КГц
Всего,
зы. может применить временное разделение...
