> Импульсник и контроль напряжения питания, Два вот таких вот, слабо связанных вопроса...
torik
сообщение Jan 12 2009, 19:21
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Итак,
1) Мне нужен импульсный источник питания или другое решение для обеспечения питания светодиодов. Требования такие:
- источник питания - 6 В кислотный аккумулятор;
- включение светодиодов - 12 параллельно;
- общий ток - около 200 мА;
- регулировка яркости по ШИМ;
- ЦЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНА ДО КОПЕЙКИ!!!.
2) В схеме будет контроллер, он призван регулировать яркость и контролировать разряд аккумулятора. Если ставить делитель и подавать на АЦП контроллера, получается очень малый диапазон значений АЦП во всем диапазоне рабочих напряжений. Что бы этакое можно было использовать для измерения напряжения? Может я не вижу чего-то простейшего...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
rezident
сообщение Jan 12 2009, 19:46
Пользователь №: 3 882
Если есть МК с АЦП и ШИМ, то и делайте на нем DC/DC преобразователь-источник тока для СИД. Только вот светодиоды лучше включать последовательно-параллельно потому, что придется ставить выравнивающие ток резисторы последовательно с каждой цепочкой СИД. А каждый балластный резистор это потери и уменьшение общего КПД. ИМХО было бы оптимальным удвоить напряжение питания (до примерно 10,5-10,7В) и сделать четыре параллельные цепочки (каждая со своим выравнивающим резистором) из трех последовательно включенных СИД. Светодиоды наверняка ведь белые, так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
