Цитата(romez777 @ Jan 12 2009, 13:50)
Приветствую,
портирую линукс на arm926 платформу (есть MMU). U-boot уже перенес - железо инициализируется, далее управление передается ядру (находится тут же на NOR флеше), и тут все и заканчивается:
... здесь сообщения от Юбута
=> bootm
* kernel: default image load address = 0x2c040000
## Booting kernel from Legacy Image at 2c040000 ...
Image Name: Linux-2.6.28-rc8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 889640 Bytes = 868.8 kB
Load Address: 10008000
Entry Point: 10008000
kernel data at 0x2c040040, len = 0x000d9328 (889640)
Loading Kernel Image ... OK
OK
kernel loaded at 0x10008000, end = 0x100e1328
## No init Ramdisk
ramdisk start = 0x00000000, ramdisk end = 0x00000000
## Transferring control to Linux (at address 10008000) ...
Starting kernel ...
Uncompressing Lin........................................................ done, booting t
Именно так и печатает в серийную консоль: "ux" от linux'a кто-то откусил, а вместо "..." печатает кучу точек. Расследования дебагером показали, что падение происходит где-то в недрах $(linux)/arch/arm/kernel/head.S, предположительно в коде включения MMU:
__turn_mmu_on:
mov r0, r0
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ write control reg
mrc p15, 0, r3, c0, c0, 0 @ read id reg
mov r3, r3
mov r3, r3
mov pc, r13
ENDPROC(__turn_mmu_on)
Есть ли какие-то предположения, что стоит проверить?
Попутно такие вопросы:
1) обязательно ли бутлоадеру выполнять ремап перед передачей управления ядру?
2) сейчас просто пытаюсь грузить и отладить ядро, без RAM-диска. Это нормально, не может же от отсутствия ram-диска ядро падать в самом начале?
Буду признателен за советы!
Т.к. это ядро, то пока отметем BE режим. Было такое "откусывание" в libc из-за того что многие функции (strlen и т.п) написаны были на ассемблере, и было типа так
#ifdef ARM_EL
blah
blah
blah
#else
// TODO: Big Endian
#endif
А само копирование шло пословно (4 байта) и последние, невыровненные, пропадали из-зи неправильного анализа (не с того конца искались байты в слове).
Но возьмите на заметку.
Точек и должно быть много. Это типа проценты выполнения (протгресс бар, так сказать).
Откусывание может быть связано переполнением буффера или (скорее всего) несоответствия скоростей.
Какая версия ядра? 2.6.х? Если да, то консоль, по идее должна быть на initramfs. Не важно, что Вы ее не используете в явном виде, она всегда есть и консоль там должна быть. Дело в том, что после этого сообщения производится (в том числе) собственно настройка консоли в ядре. Строчка Uncompressing Linux .......... done. Booting the kernel. выводится в порт старыми настройками (оставшимися от u-boot).
Посмотрите в конфиге ядра чему равно CONFIG_CMDLINE и добавьте что-то типа
CONFIG_CMDLINE="<что-тут-у-вас-было>console=ttyS0,115200n8"
Возможно консоль не на том порту. Разумеется, я тут предполагаю, что консоль на последовательном порту.
Из-за отсутствия RAM диска падать будет в самом конце типа так
VFS: not synching: Unable to mount rootfs
Ремап должен делаться u-boot. Возможно ошибаюсь.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
