> Импульсник и контроль напряжения питания, Два вот таких вот, слабо связанных вопроса...
torik
сообщение Jan 12 2009, 19:21
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Итак,
1) Мне нужен импульсный источник питания или другое решение для обеспечения питания светодиодов. Требования такие:
- источник питания - 6 В кислотный аккумулятор;
- включение светодиодов - 12 параллельно;
- общий ток - около 200 мА;
- регулировка яркости по ШИМ;
- ЦЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНА ДО КОПЕЙКИ!!!.
2) В схеме будет контроллер, он призван регулировать яркость и контролировать разряд аккумулятора. Если ставить делитель и подавать на АЦП контроллера, получается очень малый диапазон значений АЦП во всем диапазоне рабочих напряжений. Что бы этакое можно было использовать для измерения напряжения? Может я не вижу чего-то простейшего...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Jan 13 2009, 06:08
В таком случае имеет смысл отказаться от использования МК, посмотреть схемотехнику подобных м/с для стабилизации тока (Maxim, TI, National и т.п) светодиодов и реализовать схему DC/DC с ООС по току на рассыпухе. В качестве элемента регулировки яркости взять переменный резистор.
Ну. тогда выбрасывайте смело из головы и схемы микроконтроллер.
Берите в руки наставление по стрельбе из МС34063 образца 80г и придумайте как рычаг регулировки яркости конструтивно в фонаре оформить.
При правильном конструировании вытянете КПД процентов 65 и стоимость платы управления около доллара в серии.
Спросил где Вы потому, как я такие мормышки могу производить в достаточно большом количестве. Жаль, Питер теперь - забугор.
Спасибо, я поковыряюсь. Но у меня имеется ТЗ и готовая конструкция. Кнопка там - тактовая для включения и регулировки яркости. Разряд и полуразряд индицируются морганием определенное кол-во раз и выключением. Кстати, контроллер PIC12F675 покупали до НГ примерно за 12-17 руб...
Забугор - это Украина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
