> Непонятное поведение полумоста на mosfet, ...или драйвера
yrbis
сообщение Jan 12 2009, 16:37
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Всем доброе время суток.Мне надо управлять напряжением на катушке - выдать импульс скажем под 10 вольт в течение 1ой секунды. Индуктивность с учётом этой секунды относительно маленькая(10мкГн), т.е. фактически нагрузкой является сопротивление катушки равное примерно 0.2 Ома. Для этих целей собрал мост на транзисторах IRLR7833 при помощи драйвера Ucc27201. Если последовательно с моей катушкой включить резистор 10 Ом, то схема правильно работает выдавая этот самый импульс, есле же его уменьшить до 1ома(ток через транзисторы при этом будет 10 А), то получается картина показанная на приложенном рисунке внизу. Вместо одного импульса напряжения появляются несколько более коротких, если же убрать этот последовательный резистор, оставляя собственное сопротивление катушки(0.2Ома, 50А) то эти импульсы станут ещё короче. Драйвер почему-то начинает своеобразно открывать верхний транзистор, прерывисто, отчего и почему мне щас совсем не понятно. Транзисторы в пике позволяют давать под 500А, пробовал ёмкость (100н на схеме) менять которая служит питанием верхнему плечу драйвера до нескольких миллифарад ставил, результат не изменился никак. В чём дело кто - нидь знает? wacko.gif
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc27201.html
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr7833.pdf
Alexashka
сообщение Jan 13 2009, 06:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А питание 10В у вас не проседает во время включения катушки посмотрите?
Еще можно проверить -правый верхний вывод (по рисунку) микросх. драйвера- должно быть более 14 В на все время открытия верхнего транзистора. Можно подать туда 15В от источника?
А проще было бы наверно запитать катушку одним транзистором, для защиты от противоЭДС поставив параллельно ей мощный диод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
