> AC/DC на TOP250 с двумя регулируемыми выходными напряжениями разных полярностей, прокомментируйте идею
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 23 2008, 13:11
Пользователь №: 21 393
Делаю источник питания на 120 Вт с двумя выходными напряжениями, имеющими независимую регулировку от 5В до 35В и от -5В до - 35В.
Идея такая - AD/DC на TOP250Y, стабилизировать выходное напряжение вторички около 80В, вторичка со средней точкой - она же общий провод для выходного двуполярного напряжения, и во вторичке поставить в каждую из полуобмоток понижающий преобразователь на LM2679 и им уже регулировать напряжение.
Но берут сомнения что при несиметричной нагрузке, например по первому каналу 35В, 1.5А, а по второму каналу -5В, 0.15А, первый канал будет работать стабильно и напряжение не упадет ниже чем надо.
Хочу сделать на одном TOPе.
Будет схема работать в таком варианте или такое лобовое решение на годиться?
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 23 2008, 13:13
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Burner
сообщение Jan 12 2009, 12:08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Эта хрень с питанием понижающего стабилизатора от обратнохода появляется из-за принципиально ограниченого выходного тока обратнохода. Это ограничение - как минимум из-за индукции насыщения транса. Это определяет ампервитки насыщения. Т. е., у него вполне определенный ток КЗ. А понижающий стаб. при запуске пытается потянуть такой имп. ток, какой определяет его цепь ограничения(я имею в виду 34063, с твоей м/с незнаком). Ему надо зарядить свой вых. конденсатор и еще подать нагрузке ток, какой она хочет. Если ток этот превышает КЗ ток источника - он в КЗ и остается.
Мы с таким боролись - ставили обратноходу большой вых. конденсатор и реле на выход. Переходный режим при включении: Реле выключено, обратноход заряжает свой конденсатор. Когда он зарядится до 0,9 номинала, включается реле, подает напр. на стабилизатор. Стабилизатор жрет поначалу 1-2 ампера, заряжает свои емкости, потом - 0,5 А или около того. А обратноход более 0,8 дать не может. В оющем, если агрегат запускается нестабильно, надо дать время обратноходу зарядить свой вых. конденсатор.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 13 2009, 07:40
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Там есть еще одна нехорошая бяка при использовании подобных ИМС в качестве отрицательного источника - это большое потребление тока в момент старта ( хотя похоже ма говорим об одном). По этой причине вынужден был отказаться от подобных применений. Поэтому могу рекомендовать Вам в отрицательном канале LM2679 заменить на полярноинвертирующую микруху и по выходу ТОРа использовать один канал на +40...45В ( ОС можно делать без оптопары).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
