Датчик положения руки, а точнее тремора (дрожания) рук |
Jan 11 2009, 22:05
Пользователь №: 16 779
Добрый день.
Пытаюсь тут придумать штуку, для измерения непроизвольного дрожания рук. Принцип такой - человек вытягивает руки перед собой и устройство считывает положение кончиков пальцев. Частота считывание - не меньше 40 Гц, дискретность - 0.5, а лучше 0.2мм Какие я вижу варианты. 1) красная прищепка на палец плюс вебкамера. Изящно, просто, недорого, но придется помаяться с софтом и, возможно, придется городить ящик с подсветкой для руки. В стенку ящика монтировать камеру. Но камера обычно снимает 25 к/c. Маловато. 2) УЗ дальномер вроде то что надо, но готовые стоят сильно дорого, а самому делать сложно. Не понятно как там с частотой и дискретностью. 3) ИК триангуляционный датчик, например GP2Y3A001K0F. Вроде все нормально, но частота низковата, дискретность неизвестна, достать сложно и стоит подозрительно дорого. 4) Акселерометр на палец. Тоже вариант, но проблема в том, что придется изготавливать корпуса, надевающиеся на палец, или что-то такое, что в небольшой серии выльется в большие деньги.
Может есть какие идеи?
Jan 12 2009, 21:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Herz @ Jan 12 2009, 12:28)  +1. Вряд ли придумаешь проще. Хм.. Я было тоже хотел это предложить - но речь шла о контроле положения кончиков пальцев. А емкостной метод больше подходит для контроля положения ладони (IMHO, разумеется). Вот предложенная идея с катушкой и магнитом (а можно и не катушку, а магниторезистивный датчик) хоть и подразумевает что-то, одеваемое на палец (например), но как-то более объективно, что ли... "До кучи", можно помедитировать на тему ультразвукового дальномера (возможно, допплеровского). А, пардон, автор топика его сам упомянул. Но попробовать можно, а уж что выйдет... Все равно придется экспериментировать, причем почти наверняка с разными предложенными методами, если готового решения не нашлось...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 12 2009, 21:57
dx40 Датчик положения руки Jan 11 2009, 22:05 Владимир Чего уж проще, лист бумаги на руку--- индикатор ещ... Jan 11 2009, 22:19 rezident В конце 80-х один знакомый старлей милиции (выпус... Jan 11 2009, 22:51 ClockworkOrange Код4) Акселерометр на палец. Тоже вариант, но ... Jan 12 2009, 06:08 domowoj Существуют акселерометры (цифровые) фирмы AD
двухо... Jan 12 2009, 07:29 SNGNL Магнит + катушка. Jan 12 2009, 20:50 domowoj ИМХО, для более полной картины, тремор нужно мери... Jan 13 2009, 08:23 Herz Цитата(domowoj @ Jan 13 2009, 10:23) ИМХО... Jan 13 2009, 10:44 Nixon Посмотрите по следущей ссылке. Интересное решение.... Jan 13 2009, 10:49 dx40 Цитата(Nixon @ Jan 13 2009, 13:49) Посмот... Jan 13 2009, 20:39  Microwatt Цитата(dx40 @ Jan 13 2009, 23:39) Цветная... Aug 7 2009, 17:20 Vic Цитата(dx40 @ Jan 12 2009, 01:05) Добрый ... Jan 14 2009, 05:51 Jurenja Цитата(Vic @ Jan 14 2009, 07:51) Не обяза... Jan 14 2009, 07:25 yyyyy Интересный вариант - ультразвуковая камера. В выде... Aug 7 2009, 16:45 Altair Небольшой микроволновый датчик.
Вот по такой схем... Aug 10 2009, 06:16
