> Как сгенерить hex для ARM IAR-ом v4.20A?
adc
сообщение Jan 12 2009, 08:23
Пользователь №: 31 836
Собственно сабж. Чего только в настройках проекта не делал.. Получается только *.а79 unsure.gif Поиск по форуму к сожалению ничего не дал... Hex нужен для прошивки lpc2103 через mt-link сегером v4.0.
Заранее спасибо за помощь!
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
rvk
сообщение Jan 12 2009, 08:36
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Заходите в Project\Option\Linker, ставите галочку в окне Output File, и вписываете расширение hex вместо a79.
Затем там же идете в окно Format, нажимаете на точку Other и выбираете формат intel standard или intel extended
Все, теперь у Вас скомпилируется hex файл по Intel стандарту.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 12 2009, 08:37
adc
сообщение Jan 12 2009, 09:10
Эти операции проделывал... Hex то получается... только какой то корявый... Не воспринимается он сегером...
Добавлю проект.. может кто посмотрит.
(Программирование на С только начинаю.. и с IAR-ом.. только знакомлюсь...)
Цитата(zltigo @ Jan 12 2009, 11:30) *
Ну-ну так укажите ЛЮБОЕ желаемое расширение вместо a79 использующегося для любого формата по умолчанию.
При установки птички "override default" и изменении расширения файла на hex выдает сообщение при компиляции:
Fatal Error[e62]: File name "D:\Programm\arm\LPC_H2103_BLINKING_LED(my)\Debug\Exe\
LPC_H2103_BLINKING_LED(my).hex" used for multiple files
Вы где то писали, непомню в какой ветке, что возможно надо выбрать другой файл в конфиге линкера?! у меня неактивная строчка $TOOLKIT_DIR$\config\lnkarm.xcl.
Имеет ли это отношение к вопросу?
Прикрепленный файл  LPC_H2103_BLINKING_LED_my_.zip ( 44.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
GetSmart
сообщение Jan 12 2009, 11:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ошибка потому что на второй вкладке линкера стоит такое же имя файла. Достаточно на первой вкладке поставить расширение HEX, а создание второго файла (на второй вкладке) выключить.
Я попытался скомпилить этот проект и тоже HEX получился пустым. Даже в отладчике пустой код. Перепробовал все галки в опциях - не помогло. Потом удалил конфигурацию Debug и создал её заново. Сразу всё скомпилилось и HEX стал нормальным.
Глюк какой-то. При желании можно текст в файлах проекта почитать, там должо быть что-то лишнее или наоборот чего-то нехватать. У меня раз был такой глюк в CrossWorks 1.6.
adc
сообщение Jan 13 2009, 08:54
Цитата(GetSmart @ Jan 12 2009, 14:09) *
...Потом удалил конфигурацию Debug и создал её заново. Сразу всё скомпилилось и HEX стал нормальным.
Глюк какой-то....
Ага.. тоже получил HEX, только при открытии его в Segger J-Flash обнаружилось что адрес записываемый во флеш начинается с 0х8000?!
2 zltigo:
Этот файл придется править?.. или ручками в настройке можно выставить...?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
