Jan 12 2009, 09:10
Пользователь №: 31 836
Цитата(rvk @ Jan 12 2009, 11:36)  Заходите в Project\Option\Linker, ставите галочку в окне Output File, и вписываете расширение hex вместо a79. Затем там же идете в окно Format, нажимаете на точку Other и выбираете формат intel standard или intel extended Все, теперь у Вас скомпилируется hex файл по Intel стандарту. Эти операции проделывал... Hex то получается... только какой то корявый... Не воспринимается он сегером... Добавлю проект.. может кто посмотрит. (Программирование на С только начинаю.. и с IAR-ом.. только знакомлюсь...) Цитата(zltigo @ Jan 12 2009, 11:30)  Ну-ну так укажите ЛЮБОЕ желаемое расширение вместо a79 использующегося для любого формата по умолчанию. При установки птички "override default" и изменении расширения файла на hex выдает сообщение при компиляции: Код Fatal Error[e62]: File name "D:\Programm\arm\LPC_H2103_BLINKING_LED(my)\Debug\Exe\ LPC_H2103_BLINKING_LED(my).hex" used for multiple files Вы где то писали, непомню в какой ветке, что возможно надо выбрать другой файл в конфиге линкера?! у меня неактивная строчка $TOOLKIT_DIR$\config\lnkarm.xcl. Имеет ли это отношение к вопросу?
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Jan 12 2009, 11:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(adc @ Jan 12 2009, 15:10)  При установки птички "override default" и изменении расширения файла на hex выдает сообщение при компиляции: Код Fatal Error[e62]: File name "D:\Programm\arm\LPC_H2103_BLINKING_LED(my)\Debug\Exe\ LPC_H2103_BLINKING_LED(my).hex" used for multiple files Вы где то писали, непомню в какой ветке, что возможно надо выбрать другой файл в конфиге линкера?! у меня неактивная строчка $TOOLKIT_DIR$\config\lnkarm.xcl. Имеет ли это отношение к вопросу? Ошибка потому что на второй вкладке линкера стоит такое же имя файла. Достаточно на первой вкладке поставить расширение HEX, а создание второго файла (на второй вкладке) выключить. Я попытался скомпилить этот проект и тоже HEX получился пустым. Даже в отладчике пустой код. Перепробовал все галки в опциях - не помогло. Потом удалил конфигурацию Debug и создал её заново. Сразу всё скомпилилось и HEX стал нормальным. Глюк какой-то. При желании можно текст в файлах проекта почитать, там должо быть что-то лишнее или наоборот чего-то нехватать. У меня раз был такой глюк в CrossWorks 1.6.
Jan 13 2009, 08:54
Цитата(GetSmart @ Jan 12 2009, 14:09)  ...Потом удалил конфигурацию Debug и создал её заново. Сразу всё скомпилилось и HEX стал нормальным. Глюк какой-то.... Ага.. тоже получил HEX, только при открытии его в Segger J-Flash обнаружилось что адрес записываемый во флеш начинается с 0х8000?! 2 zltigo: Цитата Вы где то писали, непомню в какой ветке, что возможно надо выбрать другой файл в конфиге линкера?! у меня неактивная строчка $TOOLKIT_DIR$\config\lnkarm.xcl. Этот файл придется править?.. или ручками в настройке можно выставить...?!
Jan 13 2009, 09:50
Цитата(GetSmart @ Jan 13 2009, 12:27)  Всё правильно. Стандартный XCL содержит именно этот адрес начала флэш. Фиг знает почему. Нужно взять любой (более подходящий) стандартный и подправить в нём адреса. Потом записать в папку проекта и подключить в настройках линкера для Release и Debug. Хотя я обычно для каждой конфигурации делаю свой XCL. хм..?! мдя.. что же.. разработчики IAR-а поленились сразу сделать нормальные адреса.. Это по меньшей мере странно. Попытался сам из IAR-а поправить.. при установке значений ром 0000-7FFF пишет Цитата Range must not overlap other ranges in other regions Если есть возможность, поделитесь примером конфигурации линкера(для lpc2103).
Jan 13 2009, 11:17
Из: Россия
Цитата(adc @ Jan 13 2009, 15:50)  Если есть возможность, поделитесь примером конфигурации линкера(для lpc2103). 100% рабочий, но нет в мире совершенства. zltigo в нём как обычно найдёт недостатки  Размеры там сами подправите под себя. CODE -carm
-DROMSTART=00000000 -DROMEND=00007fff
-Z(CODE)INTVEC=00000000-0000003f -Z(CODE)ICODE,DIFUNCT=ROMSTART-ROMEND -Z(CODE)SWITAB=ROMSTART-ROMEND -Z(CONST)INITTAB,DATA_ID,DATA_C=ROMSTART-ROMEND -Z(CODE)CODE=ROMSTART-ROMEND -Z(CONST)CODE_ID=ROMSTART-ROMEND -Z(CONST)CHECKSUM=ROMSTART-ROMEND
-DRAMSTART=40000000 -DRAMEND=40001fff
-Z(DATA)DATA_I,DATA_Z,DATA_N=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)CODE_I=RAMSTART-RAMEND
-QCODE_I=CODE_ID
-D_CSTACK_SIZE=400 -D_SVC_STACK_SIZE=10 -D_IRQ_STACK_SIZE=200 -D_HEAP_SIZE=800 -D_FIQ_STACK_SIZE=0
-Z(DATA)FIQ_STACK+_FIQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND -Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND ЗЫ. Файлы прикреплять к сообщению всё ещё не сделали  ЗЗЫ. codebox удалил пустые строки !?!
adc Как сгенерить hex для ARM IAR-ом v4.20A? Jan 12 2009, 08:23 gotty С EWARM не имел дело, но в EW430 был такой глюк, ч... Jan 12 2009, 08:29 zltigo Цитата(adc @ Jan 12 2009, 11:23) Чего тол... Jan 12 2009, 08:30  zltigo Цитата(adc @ Jan 12 2009, 12:10) При уста... Jan 12 2009, 09:51       zltigo Цитата(GetSmart @ Jan 13 2009, 14:17) 100... Jan 13 2009, 11:39 GetSmart adc, в приложенном архиве в папке Release\Exe... Jan 12 2009, 09:43 adc Простите за офтоповое сообщение, но почему-то мои ... Jan 14 2009, 19:56 rezident Цитата(adc @ Jan 15 2009, 00:56) Может бы... Jan 14 2009, 20:11 zltigo Цитата(adc @ Jan 14 2009, 22:56) Простите... Jan 14 2009, 20:12
