> Непонятное поведение полумоста на mosfet, ...или драйвера
yrbis
сообщение Jan 12 2009, 16:37
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Всем доброе время суток.Мне надо управлять напряжением на катушке - выдать импульс скажем под 10 вольт в течение 1ой секунды. Индуктивность с учётом этой секунды относительно маленькая(10мкГн), т.е. фактически нагрузкой является сопротивление катушки равное примерно 0.2 Ома. Для этих целей собрал мост на транзисторах IRLR7833 при помощи драйвера Ucc27201. Если последовательно с моей катушкой включить резистор 10 Ом, то схема правильно работает выдавая этот самый импульс, есле же его уменьшить до 1ома(ток через транзисторы при этом будет 10 А), то получается картина показанная на приложенном рисунке внизу. Вместо одного импульса напряжения появляются несколько более коротких, если же убрать этот последовательный резистор, оставляя собственное сопротивление катушки(0.2Ома, 50А) то эти импульсы станут ещё короче. Драйвер почему-то начинает своеобразно открывать верхний транзистор, прерывисто, отчего и почему мне щас совсем не понятно. Транзисторы в пике позволяют давать под 500А, пробовал ёмкость (100н на схеме) менять которая служит питанием верхнему плечу драйвера до нескольких миллифарад ставил, результат не изменился никак. В чём дело кто - нидь знает? wacko.gif
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc27201.html
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr7833.pdf
domowoj
сообщение Jan 13 2009, 15:00
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
yrbis
посмотри в сторону L298
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 13 2009, 15:01
И на камнях растут деревья!
_Pasha
сообщение Jan 13 2009, 15:05
Пользователь №: 29 509
Цитата(domowoj @ Jan 13 2009, 18:00) *
yrbis
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
