> программатор AVR микроконтроллеров от Мастер КИТ, Плохо читает , подвисает, можно ли заменить hex от Protoss
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 28 2008, 19:32
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Купил программатор от мастер кит AVR910(USB) набор ВМ9010. Плохо читает память контроллера, сбоит и подвисает. Сравнивал схему программатора со схемой от PROTOS, похожа. Задавал вопрос Мастеркитовцам, так они голову в песок, как страусы- проблем нет. Кстати, все вопросы в форуме , что им задавал, они стёрли и втихую прислали письмо, мол давайте тихо обсудим, чего вы хотите. Наверное рекламу портил 1111493779.gif
У меня на компе USB1, с ним программатор ваще глючил и даже не шил. Поставил контроллер USB2 в комп, программатор стал шить, но плохо читает. Пользуюсь AVRprog.ехе. Такое подозрение, что в прошивке чёто не то. Что же это за программатор, что к нему контроллер нужен? 07.gif Может зашить от PROTOS .нех, и заработает нормально? Драйвера пробовал ставить из мастеркитовского сайта и другие пробовал. Кто может советом поможет, или умный вопрос задаст, чтоб допёрло?
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/bm9010.gif
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 2 2009, 10:13
Привет всем!
Попробовал укоротить шлейф от програматора. Ничего не дало. Да и не спорьте уже, читаю , и вижу , что гиганты мысли сцепились, так я в сторонке стою. Тему можно закрыть. Да гавно этот мастер-китовский программатор , я его купил за 20 баков, блин - денег жалкоsad.gif , но для начала сойдёт, чтоб другой прошить. smile.gif Он всётаки как то шьёт, будем оптимистами. Да и не спорьте, ребята давайте жить дружно, я рад что есть такой форум и там умные люди, которым мой a14.gif
Спасибо , что помогаете.
defunct
сообщение Jan 2 2009, 22:06
кекс
Пользователь №: 12 326
я его купил за 20 баков, блин - денег жалко ,
Жалко, тем более что он может работать нормально!
Давайте сделаем так:
1. Установим проблема связана с USB или нет. Для этого коротим диоды, и смотрим - определяется ли программатор и работает ли запись.
2. Если запись перестает работать, тогда как говорит VDG - проблема связана с уровнями USB. Восстанавливаем диоды, и вносим в схему изменения: либо делитель на MISO, либо быстрый диод катодом к таргету, а анодом к MISO и pull-up'у ~1Kom.
3. Если же без диодов программатор определяется и запись продолжает работать, значит проблема не в уровнях USB, а в соединении с таргетом, или с самим таргетом. Тогда заменяем диоды на 10-100ом резистор, проверяем все ли выводы VCC/AVCC и GND таргет МК правильно подключены, и играемся с номиналами токоограничивающих резисторов в цепях RST/MISO/MOSI и SCK.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 3 2009, 08:13
Спасибо за советы, на днях попробую, только сложность в том, что собран он на чип резисторах, а меня таких нет, придётся искать, или на битых платах снимать, у нас в Гомеле проблема с комплектацией wacko.gif , но то что вы сказали возможно сделать. Кстать диоды коротил, читал нех с проца и висяк был, программатор определялся. Питание таргета от программматора - потянет ли USB, там всего помоему 500мА максимум. Программатор сделан так, что вывод 2 на SPI разъёме свободный, т.е. питание программатора от таргета разорвано. Можно питание USB AVR910 сделать и от таргета, отсоединив питание от USB , но как тогда будет работать программатор -не знаю, и будет определяться только тогда, когда таргет включен, тут вопрос и уровней( таргет от 5В питается). А вообще долго с ним бодаться и "играться", как вы сказали, не хочется, если еще за свои 20 баков перелопатить весь девайс надо, не лучше ли потратить это время на устройство другого?
defunct
сообщение Jan 3 2009, 10:28
кекс
Верно. А потянет ли, смотря что за таргет у Вас.
Да там явно какая-то мелочь, раз определяется при питании от +5. Может быть банально - пульсация по питанию и срабатывает BOD (МК программатора сбрасывается и все... со стороны получаем "вис"). А пульсация может быть например из-за светодиода "READ" - который включается только при чтении.
JUN
сообщение Jan 13 2009, 09:06
Пользователь №: 43 248
Извиняюсь что вмешиваюсь laughing.gif ,но мне кажется что 30Ма светодиода не должно просаживать напряжение питания МК до BODа,если конечно там не короткое....
Автор, а какая ёмкость электролита что по питанию стоит?И мигает ли светодиод "рид"? rolleyes.gif
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 13 2009, 10:26
Ёмкость не знаю какая, элементы безкорпусные, наверное как в схеме, смотри набор ВМ9010 мастер кит, светодиод чтения моргает, когда подвисает- светится постоянно, пока не передёрнешь. КЗ наверняка нет, так как программато шьёт и как-то всётаки читает.Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе.
AleksBa
сообщение Jan 13 2009, 15:44
Пользователь №: 25 952
Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 13 2009, 14:26) *
...Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе.
А какая конфигурация компа? В частности интересует процессор какой? Есть кое-какие соображения... Чипсет тоже для общей информации приведите. Я тоже на днях купил этот программатор - пока не испробовал.
- Кастусь Рыжов   программатор AVR микроконтроллеров от Мастер КИТ   Dec 28 2008, 19:32
- - defunct   Я бы удалил эти два диода перед Vcc. Hex заменить...   Dec 28 2008, 19:41
|- - Кастусь Рыжов   Hex заменить можно. [/quote] Вопрос только в том...   Dec 28 2008, 19:57
|- - defunct   Цитата(Кастусь Рыжов @ Dec 28 2008, 21:57...   Dec 29 2008, 01:10
|- - Кастусь Рыжов   Попробовал закоротить два диода, как советовали- н...   Dec 29 2008, 11:32
|- - VDG   Цитата(Кастусь Рыжов @ Dec 29 2008, 15:32...   Dec 29 2008, 12:18
|- - defunct   Цитата(VDG @ Dec 29 2008, 14:18) Нефиг сл...   Dec 29 2008, 15:09
|- - VDG   Цитата(defunct @ Dec 29 2008, 19:09) Где ...   Dec 29 2008, 19:03
|- - defunct   Цитата(VDG @ Dec 29 2008, 21:03) когда по...   Dec 29 2008, 22:59
|- - VDG   Цитата(defunct @ Dec 30 2008, 02:59) Ну т...   Dec 30 2008, 23:49
|- - defunct   Цитата(VDG @ Dec 31 2008, 01:47) я не учи...   Dec 30 2008, 23:55
|- - Petka   Цитата(defunct @ Dec 31 2008, 02:55) Прое...   Dec 31 2008, 06:53
- - domowoj   Может поможет http://electronix.ru/forum/index.php...   Dec 28 2008, 19:55
- - bloodden   Запитайте таргет от программатора и будет счастье.   Dec 29 2008, 12:27
|- - Кастусь Рыжов   Цитата(bloodden @ Dec 29 2008, 14:27) Зап...   Dec 29 2008, 14:34
- - Александр Куличок   Цитата(Кастусь Рыжов @ Dec 29 2008, 13:32...   Dec 30 2008, 00:11
- - Corvus   Цитата(defunct @ Dec 30 2008, 01:59) Ну т...   Dec 30 2008, 06:45
- - sysel   Схема программатора совершенно не похожа профессио...   Dec 30 2008, 07:54
|- - swisst   Цитата(sysel @ Dec 30 2008, 09:54) Схема ...   Dec 30 2008, 09:14
|- - mrKirill   Цитата(sysel @ Dec 30 2008, 12:54) Soft U...   Dec 30 2008, 10:15
|- - bloodden   Цитата(sysel @ Dec 30 2008, 09:54) Схема ...   Dec 30 2008, 12:03
- - VDG   Есть умная мысль - "не спорь с дураком, так к...   Dec 31 2008, 14:46
- - defunct   И вас с Новым Годом Счастья, здоровья, удачи и у...   Dec 31 2008, 20:31
|- - Petka   Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 2 2009, 13:13)...   Jan 2 2009, 10:25
|- - Кастусь Рыжов   Цитата(defunct @ Jan 3 2009, 12:28) пульс...   Jan 3 2009, 20:49
||- - Александр Куличок   Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 3 2009, 22:49)...   Jan 3 2009, 21:08
|- - Кастусь Рыжов   Цитата(AleksBa @ Jan 13 2009, 17:44) А ка...   Jan 14 2009, 11:52
|- - AleksBa   Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 14 2009, 15:52...   Jan 15 2009, 07:46
- - VDG   Кастусь, если есть LPT-порт на компе, то возьмите ...   Jan 4 2009, 23:27
- - vesago   А каким софтом программишь?   Jan 5 2009, 15:59
- - Александр Куличок   avreal, наверное   Jan 5 2009, 17:18
- - Кастусь Рыжов   LPT порт есть, есть и STK200/300 , просто передё...   Jan 6 2009, 11:07
- - vesago   Я в свое время собирал самопал авр910 на тини2313....   Jan 6 2009, 13:38
- - JUN   Я имелл ввиду не Кз по питанию а на выходе меги(на...   Jan 13 2009, 11:49
- - tremor   Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Пробле...   Jan 13 2009, 15:57
- - JUN   Цитатаа что такое "консольный AVR911", и...   Jan 14 2009, 13:18
- - tremor   Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 14 2009, 15:52...   Jan 15 2009, 14:34
- - GDI   ЦитатаПомню тут писали, что "Мастеркит" ...   Jan 15 2009, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:37
